[VB] Problème de connexion avec SQL Server
Bonsoir à tous, je commence un projet en VB.NET avec une base de données SQL. J'ai déjà réaliser un projet du meme type avec une base access. Il n'y a pas grand chose mis a part les connecteur.
Je travaille avec SQL Server 2005 et Visual Studio 2010.
- J'ai installé SQL Server avec pour connexion le login/motdepasse de windows.
- Je crée ma base avec Visual Studio, je retrouve bien mon fichier bdd.mdf
Mais voila impossible d'afficher les valeur enregistrer dans ma base dans une ListBox.
Voici mon simple code si quelqu'un pourrait m'aider ca me ferais le plus grand bien :)
Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb
Imports MySql.Data.MySqlClient
Public Class Form1
    Dim MyConnexion As MySqlConnection = New MySqlConnection()
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        MyConnexion.ConnectionString = "server=Tobear-PC\SQLEXPRESS; user id=Tobear; password=****** ;database=D:\Perso\PTI\TestVB\bdd.mdf"
        Dim MyCommand As MySqlCommand = MyConnexion.CreateCommand
        MyCommand.CommandText = "SELECT * FROM client"
        MyConnexion.Open()
        Dim MyReader As MySqlDataReader = MyCommand.ExecuteReader()
        Do While MyReader.Read()
            LB_CLIENT.Items.Add(MyReader.Item("prenom") & vbTab & MyReader.Item("nom"))
        Loop
        MyReader.Close()
        MyConnexion.Close()
    End Sub
End Class
Merci d'avance pour votre aide
L'erreur est la suivante :
AppliSQL.vshost.exe Error: 0 : Unable to connect to any of the specified MySQL hosts.
Une exception de première chance de type 'MySql.Data.MySqlClient.MySqlException' s'est produite dans MySql.Data.dll
    il ya des error dans ton code .
    la
    Imports System.Data
    il faut just importe
    Imports System.Data.SqlClient
    ou
    Imports System.Data
    comme tu veux
    la 2eme problem la dans la chaine de cnx
    pour sql en ne donne pas le chemin de la base comme access
    comme ca
    MyConnexion.ConnectionString = "Initial catalog=nom_base_donne; data source=.\SQLEXPRESS ; Integrated Security=true"
    et pour plus d'information sur les chaine de connection voire ici
    https://www.connectionstrings.com/sql-server-2005/
    1. J'ai corrigé mon code comme ceci :
      Imports System.Data
      Public Class Form1
          Dim MyConnexion As SqlConnection = New SqlConnection()
              Try
                  MyConnexion.ConnectionString = "server=Tobear-PC\SQLEXPRESS; user id=Tobear; password=****** ;database=bdd"
                  Dim MyCommand As SqlCommand = MyConnexion.CreateCommand
                  MyConnexion.Open()
                  Dim MyReader As SqlDataReader = MyCommand.ExecuteReader()
                  Loop
                  MyReader.Close()
                  MyConnexion.Close()
              Catch ex As Exception
                  MsgBox(ex.Message, MsgBoxStyle.Critical, "Erreur")
              End Try
          End Sub
      End Class
      Et j'ai l'erreur :
      Echec de l'ouverture de session de l'utilisateur 'Tobear'.
      Alors que c'est bien l'utilisateur de la session windows et il est crée aussi dans sql server. J'ai aussi crée ma base. J'ai donné l'accès a 'Tobear' pour bdd.
      Je vois pas trop d'où vient l'erreur
        changer la chaine de cnx comma ca
        MyConnexion.ConnectionString = "initial catalog=bdd;data source=.\SQLEXPRESS ;integrated security=true"
        vous utilisez sql express ??
        1. Non je ne crois pas.
          Je suis sous windows 7, j'ai fais ceci :
          - Install de SQL server 2005
          - Install de SQL server 2005 SP3
          - Install de SQL management
          1. C'es normal ce n'est pas l'utilisateur de la base qu'il veux mais celui de la connexion.
            Il faut que tu créer la connexion dans sécurité nouveau login.
