Probleme installation carte mere gigabyte
bonjour
je viens d'acquerir une carte mere, un processeur et une barette memoire . j'ai donc tout installé mais quand j'allume mon ordi je n'ai rien sur l'écran, d'ou peut venir le probleme?
si vous voulez plus d'info n'hésitez pas.
merci d'avance.
merci d'avance.
Configuration: carte mère gigabyte GA-8IPE1000 series intel 865PE chipsset pentium 4 3.0ghz geforce5200 128mb
9 réponses
salut
j'entend un son de ventilo ds l'alimentation et et ça lance le ventilo du cpu et tout s'allume ds l'ordi. serait 'il possible que si je ne voi rien a l'écran c que mon disque dur a dejà un systeme d'exploitation? est ce que pour lancer le bios et le regler, il faut enlever les disque dur? dois je mettre mon cd d'installation du bios dans un lecteur au demarrage?
merci de m'avoir repondu et de me repondre. -
SALUT,
Est tu sure du bon fonctionnement de ta carte graphique, ou de la compatibilité avec le port AGP de ta carte mere (vitesse). Si oui essaye une autre carte AGP et tu verra d'ou ton probleme viens...
Bon courage A+ -
d'abord tu a un bruit de l'alimentation ou non ?
salut
Retire ta carte graphique redémarer le PC (normal il se passe rien) éteins le PC remets la carte graphique, vide le bios avec le cavalier du CMOS puis redémarre le PC.
moi aussi j ai installer carte mère gigabytes GA-8VM800-775
processeur 3Gh Ram 256 Mo.
la machine démare j attend le bruit du ventilo mais rien ne s'affiche à l'écran. -
je viens de faire un formatage de bas niveau sur un pc doté d une carte mere ga 81865 rh de gigabyte, lors de l installation du logiciel de configuration du chipset, ce dernier me demande de cliquer sur la touche " go" mais le programme ne demarre pas. Ce dernier me demande de redemarrer l ordi et que l installation va se faire automatiquement. Lorsque l ordi revient dans windows, rien ne se passe. En allant rechercher le programme d installation celui ci ne demarre quand meme pas.
Qq pourrait m aider merci
Pikabous@hotmail.com -
Salut
J'ai acheté un kit carte mère Gigabyte + processeur Athlon 64 AM2 + barette DDR2 1go + DD SATA 2 + graveur SATA
J'ai tout monté dans une nouvelle tour.En démarrant, le ventilateur du processeur tourne et s'arrête aussitôt :S Je ne suis pas sûr d'avoir correctement branché les câbles SATA . Faut-il brancher le connecteur SATA sur le disque dur en plus du connecteur d'alimentation ? Faut-il une alim pour le graveur ou juste le câble SATA vers la carte mère ?
Merci de bien vouloir me venir en aide. -
alors pour monter un pc je vais t'expliquer les étape de branchement:
1: fixer la carte mère a son support dans la tour
2: installer les périphérique (HDD, processeur carte graphique lecteur optique DDR etc)
3: commencer le câblage:
I alimenter la carte mère
a) prendre le câble d'alimentation 20/24pin de ton alim et le brancher sur t'as carte mère
b) brancher le connecteur 4pin sur la carte mère
II alimenter les périphérique:
a) prendre le cable alim SATA ou MOLEX puis brancher au disque Dur (HDD) et lecteur optique (CD/DVD/Disquette/blue ray)
b) brancher le cable alim 6pin sur t'as carte graphique si besoin est
III) connexion entre carte mère et composant.
a) brancher par câble SATA ou Nappe IDE t'es HDD et lecteur optique (SATA câble forme de L et nappe IDE forme domino rectangulaire plus ou moins large)
IV) brancher les ventilateur au emplacement prévu a cet effet sur la carte mère (petit cavalier blanc en général 3 pin ou gros Molex 4 pin comme les lecteur optique ou HDD UDMA
normalement c'est bon il me semble que j'ai tout dit, le fait est qu'il te faut en général pour HDD et lecteur optique 2 cables, 1pour alimentation (partant de l'alim) et l'autre pour le fonctionnement (carte mère)
en suite si tu as déjà un système d'exploitation dans ton disque dur sa ne change rien ton pc devrais démarrer sans souci (sa évite le formatage a la con et donc la perte de donnée quand tu change de config malin les constructeur)
en suite si ton pc démarre et que tu entend les ventilateur normalement c'est bon tu attend que sa se lance
si rien ne s'affiche a l'écran branche le cable DVI VGA ou HDMI de ton écran a t'as carte graphique sans oublier de brancher l'écran au secteur
si rien ne s'affiche encore éteint ton pc retire t'as carte graphique et passe sur la carte graphique de la carte mère.
redémarre ton pc si il y as un affichage c'est que ma fois soit il y as un bug entre carte graphique carte mère soit t'as carte graphique est cramer, ou bien problème dans le bios a régler dans se cas comme la indiquée plus haut l'électron libre informatique vide ton bios mécaniquement via le cavalier (petit connecteur 3 ou 4 pin en lisant correctement le manuel de t'as carte mère car si sa se trouve le cavalier en question n'est pas bien positionnée.
si je me suis tromper quelque part veuillez me corriger pour ne pas perturber les débutant
