Débit carte graphique sur PCI E 2.0
Je souhaiterai connaitre la méthode qui permet de calculer le débit d'une carte graphique sur son port PCI E sachant qu'un port PCI E 2.0 c'est 8 GO (si je ne me trompe pas).
ATTENTION je ne parle pas de la bande passante de la mémoire du GPU.
Je vous remercie d'avance.
Cordialement.
Cordialement.
Modérateurbonjour elniayos,
je ne suis pas sûr de bien comprendre la question :
tu parles du débit maximal, ou du débit réel en fonction de l'application ou jeu qui tourne?
dans le 1er cas, le débit max est bien de 8 Go/s :
https://fr.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
un port PCI-E x1 v2.0 a un débit de 500 Mo/s, donc un port x16, 16 fois plus :
500 Mo/s x 16 = 8 Go/s
si tu montes ta carte graphique sur un port cablé en x8, le débit max est donc de 4 Go/s
par contre, je ne sais pas du tout te dire le débit demandé par les jeux, je fais des recherches...-
Alors en fait j'avais lu sur un forum une méthode qui apparement calculerait le débit (peut être max) utilisé par la carte graphique, et cela en utilisant les données techniques du constructeur (genre la fréquence gpu ou quoi). Mais je ne me souviens ni des données à utiliser, ni du moyen de calculer.
Je pensais avoir mis ca dans mes favoris (j'ai des dizaines de liens en favoris concernant le matos info :D) mais malheuresement je ne l'ai pas :( -
ouhouhouh J'AI LA HAINE !!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai passé des heures à chercher ce fameux sujet et là en 2 min j'ai trouvé (en me rappelant qu'il fallait rajouté gtx 285 dans ma recherche google)
http://www.forumsducomptoir.com/index.php/topic/9000-crossfire-sli/
Voilà c'est ca que j'ai lu maintenant à vous de me dire ce que ca vaut SVP ! (sur le 3eme post by Nero)
Cordialement
Modérateurca me dit rien...
ce serait pas ce site là par hasard?
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=577&card2=614
il n'y pas de calcul à partir de la fréquence du GPU, mais les débits les plus courants sont fournis : bande passante mémoire, Pixel Fill Rate, Texture Fill Rate, Shaders operations, Vertex Operations,... -
Modérateurla fréquence de la carte graphique doit obligatoirement être égale ou inférieure à celle de la bande passante du port PCIe
ben pour moi, ca n'a pas de rapport, je n'ai jamais entendu parler de ca
déjà, ces fréquences mémoires sont "apparentes", la HD 5870 a une fréquence mémoire réelle de 1200Mhz, lire la doc ATI :
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/ati-radeon-hd-5000/hd-5870/Pages/ati-radeon-hd-5870-specifications.aspx
la valeur de 4800Mhz est parfois donné pour la G-DDR5 par comparaison avec la G-DDR3, mais ne correspond à rien de réel
ensuite, la mémoire vidéo dialogue uniquement avec le GPU, intégré à la carte graphique donc je vois mal comment elle pourrait influencer la bande passante du port PCI-Express...
la fréquence de la mémoire vidéo détermine la vitesse d'écriture/lecture des infos graphiques en mémoire, donc influe directement sur la vitesse d'échanges des infos entre la mémoire et le GPU, avec la largeur du bus mémoire.
C'est essentiellement le processeur central CPU, qui envoie les infos à traiter au GPU, via le port PCI-Express, donc suivant l'application, le débit est plus ou moins important, le GPU pouvant renvoyer des infos
d'après la revue PC Update N°42 de l'été 2009, aucun jeu de 2009 ne sature un port PCI-express x16 version 1.0, il peut par contre se trouver saturé par des applications comme le montage ou l'encodage vidéo :
seul le montage vidéo HD parvient à saturer la bande passante du PCI-E v1.0 lorsqu'on travaille à haut niveau, avec des effets en temps réel -
Ben avant que tu répondes j'ai lu une fois de plus le document et pour moi il y avait quelque chose qui "clochait". C'est vrai que c'est louche de calculer le débit de la cart sur le port PCI E par la fréquence mémoire du GPU mais vu que personne ne l'avait interpelé sur sa "connerie" je pensais que c'étais moi qui comprennais pas.
Par contre tu m'as appris une chose et merci, les infos vont essentiellement du CPU vers la carte graphique et non l'inverse (en même temps je ne m'etais jamais posée la question).
Ok ok
