Problème processus
Il m'arrive quand je ferme un logiciel que son processus reste dans le gestionnaire des têches et ne bouge plus. Depuis, je ne peux pas arrêter mon ordinateur car il essaye de fermer ce processus bloqué
Pourquoi et comment faire pour résoudre ce problème?
Merci,
thony8
  1. Bonjour
    solution de contournement pour fermer l'ordi...tuer le processus manuellement
    Essai de reinstaller ton appli voir si ca change quelque chose
    Sinon...on fera travailler les cellules grises pour la suite :)
    1. J'ai essayé d'arrêter le processus en appuyant sur la tpouche "arrêter le processus" mais ça ne marche pas,le problème arrive souvent avec mes logiciels que j'ai sur ma clé
  2. C'est une appli qui fonctionne sans installation ? c'est juste un executable c ca ?
    1. Ce sont des logiciels "portabilisé" par Liberkey, il y a des fichiers pour le bon fonctionnement du menu du logiciel
    2. et si tu transfere les fichiers direct sur le disque dur le probleme est il toujours le meme ?
    3. oui dès que je l'ouvre, le logiciel est instable et le processus se bloque dans le gestionnaire des tâches,j'avais essayé sur un ordi avec windows 7 d'ouvrir un logiciel avec ma clé et là, pas de problème, bizarre
