Probleme d'installation carte graphique
Bonjour à tous,
Voilà, j'explique mon problème : il y a une semaine ma carte graphique m'a lâché, pour en être sur j'ai testé toutes les solutions possible trouvé sur le net (Changement de Ram, Bios, etc...)
Mon problème étant que lorsque j'allumais mon ordinateur j'avais droit à un bip long et deux bips court et aucune réception sur mon moniteur (Un téléviseur branché au PC par un câble VGA), après renseignement j'ai vu que ça provenait de ma carte graphique.
J'ai donc investie dans une carte graphique similaire. Oui mais voilà ! J'ai vu que pour changer de carte graphique il faut désinstaller l'ancienne, or il m'est impossible de le faire vu que si je mets la nouvelle carte et que je démarre mon ordi' (Pas de bip, le PC démarre normalement) je n'ai toujours pas d'affichage ?! Et l'ancienne est grillé, donc impossible de la désinstallé non plus.
Comment procéder pour que tout refonctionne normalement ?
15 réponses
Un souci de démarrage survient après la défaillance d'une carte graphique, avec bip long et deux bips courts et absence d’affichage sur l’écran VGA. Plusieurs solutions ont émergé, notamment vérifier les branchements et la compatibilité entre carte graphique et carte mère, tester l'affichage via l'port de la carte mère ou passer par la sortie intégrée quand disponible. Des témoignages évoquent des causes possibles comme un slot PCIe défectueux, une carte mère sans port VGA, ou une incompatibilité entre la nouvelle carte et le chipset vidéo intégré. En cas de persistance, certains indiquent de tester le matériel dans une autre configuration ou de vérifier l'alimentation et les bips système, afin d'isoler l'origine du blocage.
  1. essaye de démarrer ton pc en branchant ton écran sur la sortie video de ta carte mère et ensuite désinstalle l'ancienne carte fille graphique
    1. Hum, je suis assez novice niveau PC, la sortie video de la carte mère est censé se trouver où ? Et avec quel cable je peux faire ça ?
      (Pour info, je possede un Packard Bell imedia 8001)
  2. Contributeur
    avec la nouvelle carte graphique tu peux pas démarrer en mode sans échecs ?
    1. Je suis pas vraiment calé niveau PC, pour démarrer en mode sans échec comment s'y prend-on ?
    2. Ah, après une recherche je peux te répondre : impossible de démarrer en mode sans échecs, mon écran n'affichant absolument rien.
  3. Salut !
    Quelle est la nouvelle carte ?
    Cdlt,
    Julien.
    1. Une Nvidia GeForce 8400 GS
    2. Donc pas d'image au démarrage, même avec un écran branché en VGA ?! Normalement tu as au moins le BIOS qui s'affiche.
      As-tu essayé sur les 2 ports PCI ?
    3. Oui, j'ai essayé les deux ports.
    4. As-tu vérifié si ta carte graphique as une alimentation séparée ? (Une broche qui doit reçevoir un câble de l'alimentation.)
    5. Oui, rien de tout ça.
  4. Contributeur
    pour démarrer en mode sans échecs il faut tapoter sur la touche F8 au démarrage, dans liste de propositions de démarrage tu choisi Mode sans échecs.
    si çà marche en mode sans échecs direction le gestionnaire de périph... pour supprimer la carte graphique.
    1. Le problème est que je n'ai pas d'affichage sur mon écran. Je vais tout d'même essayer...
  5. En fait, le truc tout bête mais comment faire quand une carte graphique grille pour en installer une nouvelle ? Si on n'peut pas avoir d'affichage avec l'ancienne ? (Et avec la nouvelle non plus vu qu'elle n'est pas installé)
      est-ce que le bios affiche les info... du matériel ?
      1. Non, aucun affichage, le moniteur ne détecte pas l'ordinateur.
    2. Contributeur
      dans ce cas fait un clear cmos pour vider la mémoire du bios, il y a un cavalier sur la carte mère il suffit de le déplacer sur 2-3 s'il est sur 1-2 ou vice-versa. Avant débranche la prise de courant et pose les mains sur une partie métallique pour te décharger de l'électricité statique.
      le druide sans la potion.
      1. J'ai fais, mais rien, toujours pareil.
    3. Sa m'étonnerais que ce sois la carte graphique, ensuite la carte ne n'éscésite pas d'instalation, en principe tu la mais et voila mais il faut vérifier la compatibilité de la carte graphique et de la carte mère.
      Si la carte mère a un Chipset carte video (en claire si tu peut brancher ton écran sur la carte mere sans la carte graphique) sa peut être sa.
      En tout cas long bip ce n'est pas le disque dur.
      Après les bips ne veulent pas tros dire quelque chose car moi mon pc avant il fesais "BIP BIP, BIP" et maintenant avec formatage et réglage il fait "BIP" et parfois il fait rien du tout (et aussi quand ont l'étein et le rallume il démarre très vite et les ventilateurs font un gros bruit ont dirais un moteur de voiture avant sa le fesais pas)
      Donc sa sa peut tout le temp changer, enfin bref je me perd vérifie tes cartes rams je pense que tu peut le faire dans une petites boutiques informatique gratuitement je pense, au pire si tu est sur montpellier je peut toujours t'aider directement.
      Vérifie si la pile est pas morte, n'éttoie les barrettes rams avec un pinceau (juste le truc qui s'enfonce) et si possible un produit (spécial fer et matériel comme sa)
      et n'éttoie l'interieur des fentes ou ont enfonce, idem pour toutes les autres cartes.
      Démonte le ventillateur tu aura un crochet parfois cacher quand tu l'aura enlever tu l'action doucement tu va tiré et ia une carte dessous qui va ce libéré tu regarde si la carte (processus) sans pas le griller, si elle a rien et tu souffle un peut et un coup de pinceau sans produit sans rien.
      Remonte bien tout vérifie bien que tu l'as bien mis sa m'arrive souvent de mal mettre un procésseur moi x)
      Et les ordres des cartes sont:
      Carte graphique
      Rien (si il y a de la place)
      Carte ce que tu veux (exemple son ou internet)
      Idem que celui d'en haut
      Idem que celui qui à en haut de celui qui a juste en haut de celui ci
      Bonne change en èspérant que ce roman ta aider ;)
        Débranche la carte graphique >>> branche ton moniteur sur le port VGA " C " >>> clique ici <<< >>> démarre le PC
        A+
        1. Je n'peux pas, je n'ai pas d'entrée VGA sur ma carte mère, il me faut une carte graphique.
        2. Modérateur
          Tu n'as pas changé la carte mère ?
          Poste ici le numéro PN ou S/N ( qui se trouve derrière la tour ) pour connaître le modèle exact du PC
        3. Alors, j'vais tout noter, c'sera plus simple :
          Model/Type ref : UTOW - SFR
          MS Model N° : SFC00
          S/N : 102151520373
          P/N : PB80X10402
        4. Modérateur
          Ok , ta carte mère ne possède pas de port VGA
          Tu es sûr du bon fonctionnement de la carte graphique ?
          Lorsque tu clique sur le bouton de démarrage , tu vois quoi sur l'écran ? les ventilos tournent ?
        5. En fait, quand j'appuie sur le bouton du démarrage, l'écran ne réceptionne aucune image, comme si aucun câble VGA ne reliait le PC au moniteur, j'ai changé de câble VGA pour vérifier mais même problème (J'ai aussi changé de moniteur mais pareil).
          Parallèlement à ça, les ventilos tourne etc... mais Windows ne démarre pas je pense, car je n'entend pas le son de démarrage Windows.
      2. Il n'as pas le chipset sur la carte mère mais tu a lut ce que je t'ai dit? C'est gros mais peut t'aider ;)
          Il n'as pas le chipset <<< la carte mère est composée que de chipset ;)
        2. En l'occurence il a pas celui de la carte graphique
      3. Contributeur
        Tu es sur de toi que c'est la carte graphique ?
        Tu n'aurais pas plutôt un problème avec une barrette mémoire
        1. Oui, certain ! Avec mon ancienne carte graphique quand je démarre j'ai droit à un bip long et deux bips court (Problème carte graphique) et quand je met la nouvelle il n'y a pas de bip.
      4. Contributeur
        Çà m'étonnerais que ta nouvelle carte graphique est un soucis car si tu as pris la même elle devrait fonctionner. Le bios devrait afficher les info... après il passe la main à windows, donc le problème vient d'ailleurs ...
        Si tu connais quelqu'un qui peut te prêter une carte graphique pour faire un test, je crois que çà serait une bonne solution.
          Désolé . Dans mon message 35 , j'ai dit que c'est la même carte graphique mais je n'ai pas précisé .
          j'ai pris les informations sur le site du constructeur , voici le PC en question ( d'après le numéro P/N) >>> http://support.packardbell.com/fr/item/?pn=PB80X10402&g=1400
          Et voici la carte graphique nVidia GeForce 8400GS >>> http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_videocard_geforce8400gs256&ppn=PB80X10402
          Et la nouvelle carte est une Nvidia GeForce 8400 GS
          PS: le PC est un Packard Bell IMEDIA D9111
          1. Oui, c'est bien ça.
            Et donc, aujourd'hui j'ai tout regardé attentivement, vérifié chaque branchement, etc... tout est correct, j'ai vérifié le processeur et pareil. Ma nouvelle carte graphique fonctionne dans un autre ordinateur, l'ancienne non, donc quoiqu'il en soit je devais changer de carte graphique, ceci dit là, j'vois absolument pas où est mon problème...
            Tout est bien branché, quand je démarre le PC, les ventilos tournent, pas de bip de démarrage, mais d'après l'absence de son j'arrive à déduire que Windows ne se lance pas et je n'ai (Toujours) pas de réception d'image sur le moniteur... je n'sais plus quoi faire là... --"...
            Help !
        2. Contributeur
          Vu que tu possèdes un P.Bell je te propose de voir avec Veuvenoire07 > http://vvn07.keo.in/blog/index.php?Accueil
          Je pense qu'elle pourra te donner une réponse car c'est une spécialiste de cette marque.
          Désolé de ne pas pouvoir poursuivre mais vu le problème et en plus avec un pc tatoué je te laisses voir avec Veuvenoire07.
          1. J'en ai finalement conclu que ça venait du slot de carte graphique sur ma carte mère...
            Il me reste plus qu'a changer ma carte mère...
