Imac ne demarre pas
Bonjour,recup un Imac G3 avec 64MO RAM HDD 6Go
Quand je l'ai recuperé j'ai changé le HDD qui avait grillé par un 40Go mis 512Mo RAM
est j'ai installé mac OS 9 afin de mettre a jour le firmware pour passer en 10.3
Apres avoir installé mac OS 9 l'ecran commençait a deconner ( il deventait sombre ) l'heure ne s'enregistré jamais
puis quand j'allumait l'ordi j'entendait le "Gong" et l'ecran qui s'allume habituel le HDD qui charge...Mais RIEN a l'ecran je sort la pile et la teste avec un votlmetre aproprié et la la pile ne marche pas !!
Donc est-ce que en changeant la pile le probleme serait resolu ?
22 réponses
Un iMac G3 avec 64 Mo de RAM et un HDD remplacé par 40 Go affiche Mac OS 9 écran sombre et une horloge qui ne s'enregistre pas, le démarrage émettant le gong. Les propositions fiables avancent que la pile PRAM peut être déchargée et provoquer la perte de l'heure et des paramètres, et que le disque dur ou le mode disque cible FireWire pourraient influencer le démarrage. D'autres interventions suggèrent de réinitialiser la PRAM, de remplacer la pile et de tester avec un disque live Linux PPC pour vérifier l'affichage, notamment si l'icône FireWire apparaît en mode disque cible.
    cela résoudra ton problème d'heure mais pas d'écran.
    Ritchi
    1. Mais alors sa peut venir d'ou ?
      1. Pour se que coute une pile, j'avais rencontrée un problème identique avec un imac, le système démarré bien mais écran noire. J'ai réglé le problème en réinstallent l'os.
        Mais bon la j'ai du mal avoirs d'où peut venir le problème, vus que tu vient de réinstallé le système.
        1. En fait le probleme est survenu subitement une semaine pares avoir installé MAC OS 9.Et la je peut booter sur CD mais ecran noir toujours...
          1. Et sa fait quoi si tu branche un écran externe sur la prise vga ?
            1. Je n'ai pas de prise VGA c'est Un IMAC G3 333Mhz
              1. Non,il n'y en a pas
                1. Je suis étonné
              2. Tous les iMac G3 ont un connecteur DB-15. Il est dans la trappe sous le Mac.
                Ritchi
                1. Oui je vient de vérifié sur mactracker, donc change la pile, et fait un reset de la pram, ( par contre tu sera surement obliger de réinstallé mac os).
                  Tu à du firewire sur ton mac ?
                  les logiciels libre sont open source, mais un logiciel open source n'est pas forcement libre.
                  Le sms s'est des fautes d'orthographe, mais les fautes d'orthographe ne sont pas du sms ;)
                  1. Donc cela vient de la pile ? C'est quoi la PRAM ?
                    1. Rien Il n'ya pas D'os
                      1. Tu n'a pas installé mac os ?
                      2. Non il y avait OS 9 mais le HDD a grillé
                      3. Oui effectivement il vas moins bien fonctionné maintenant.
                        Donc pour le problème de boot c'est surement le dd, et les reste surement de la pile
                    2. Tu connait le mode disque ?
                      Enfin si tu appui sur T au démarrage ton mac est utilisé comme disque FIreWIre, mais surtout dans notre cas cela affiche un petit icône sur l'écran.
                      Donc si l'icône s'affiche bien c'est uniquement un problème soft.
                      1. ATT je vais essayer je te dit t'es sur que sa marche sous les G3 ?
                          Voici des précisions sur le mode disque cible FireWire.
                          Ritchi
                          1. a non mer** excuse j'ai pas de firewire
                            1. Et si tu boot sur un live cd linux ?
                              juste pour voir si l'écran fonctionne bien.
                              • 1
                              • 2
