Problème sous XP
Bonjour à tous.
J'ai un problème, depuis plusieurs jours, j'ai ce célèbre écran bleu qui s'affiche,
avec la référence suivante:
STOP 0x0000007f (0x00000008, 0x80042000, 0x0000000)
Je suis sous WINDOWS XP PRO Service Pack 2
Carte mère Gigabyte 37
Processeur Intel Dual core E1400
Mémoire vive DDR2 4Go
Disque Dur 500 Go
En fouinant un peu sur internet, j'ai vu qu'il pouvait s'agir
d'un problème d'installation de matériel, seulement je n'ai installé aucun matériel.
Le pire c'est que je ne peux même pas démarrer mon PC en mode sans échec ou sous
un autre mode, dans ce cas l'ordinateur rédemarre automatiquement.
Donc je suis bloqué, j'ai aussi essayé de Réparer avec le CD de Windows mais ça n'a pas fonctionné.
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aurait-il un tuyau?
Merci à vous
Steven
15 réponses
  1. Contributeur sécurité
    Installe le service pack 3, et regarde si tu a toujour le meme probleme ;-)..
    ->> http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=fr&FamilyID=2fcde6ce-b5fb-4488-8c50-fe22559d164e
    1. J'aimerais bien le faire mais le problème c'est que je ne peux pas démarrer on ordinateur même en mode sans échec, et si je lance le CD au démarrage cela va tout effacer sur mon disque dur il me semble?
        Essaye ceci :
        On va changer le repertoire de boot ..
        Pour ce faire..
        --> met le cd d'instalation de ton windows dans l'ordinateur..
        --> va dans ton bios et change l'ordre de boot en mettan HD CD/DVD en premier..reboot l'ordinateur
        Il lancera le cd en premier et :
        IL va charger les fichier d'instalation et t'amenera vers un ecran ....
        --> tu aura le choiw soit d'installer windows..soit se reparer windows... soit de quitter l'installation..choisis reparer windows ou tu devrai confirmer avec la lettre R..
        --> il te demandera le mot de passe du super utilisateur..clique sur entrer sans mettre de mot de passe...
        Si sa ne marche pas, met ton mot de passe abituelle de ta session windows...
        --> il resquerai de te demander quel et le repertoire que tu souhaite reparer, sa devrai etre 1..puis entrer,
        --> ensuite tu devrai tomber sur l'invit de commande du mode reparer..ecrit ceci...
        chkdsk /r /p | clique sur entrer....
        Laisse le travailler...
        --> une fois l'analise terminer.. ecrit ceci...
        fixboot | clique sur entrer....
        --> normalement tu aurra un message de confirmation de disan que le repertoire a bien ete changer et que l'ancienne et suprimer...
        Alor redemare ton ordinateur en cliquent simultanement sur ctrl+alt+suppr..
        Si sa ne marche pas etein le grace ou boutton d'alimentation de ton ordinateur..
        Aten une petite minute avant de le redemarer et revien me voir pour me dire si sa a marcher..
        1. D'accord merci pour vos réponses,
          hier j'ai utilisé la console de récupération avec le cd comme tu e dis de le faire,
          seulement les manipulations n'ont pas été les mêmes, donc je vais essayé je te tiens au courant.
          Merci encore!
            j'ai exécuté tout ce que tu m'as dis de faire, seulement
            au re-démarrage j'ai eu ce message
            "fichier boot.ini non valide"
            et le problème persiste.
            Que dois-je faire?
            Merci de votre aide
              Refait ceci mais avec quelque petit changement :
              --> fixmbr Appuis sur entrer; laisse le travailler, PUIS
              --> Ensuite, fixboot c: (n'oublie pas les deux point apres le c) appuis sur entrer, laisse le travailler
              --> Ensuite, bootcfg /rebuild (N'oublie pas l'espace avant /). Appuis sur entrer, laisse le travailler
              --> Puis bootcfg /list (Pareil, noublie pas l'espace avant /)
              Est-ce que sa a marcher ??
              1. J'ai refait ce que tu as dis et toujours la même chose, par contre je n'ai plus le message "Fichier boot.ini non valide"
                  c'est peut etre un probleme dans ton registre,
                  Fait ceci :
                  --> Telecharge >>> Ccleaner <<< (si tu la deja passe directement au chiffre 1) ..
                  --> Noublie pas de decocher installer yahou toolbar...
                  1-> Une fois installer..Lance le et va dans l'onglet option...Qui se trouve a gauche..puis sur avancé et decoche la case effacer uniquement les fichiers temporaires de windows datant de plus de 24h
                  --> Retourne dans l'onglet nettoyeur...
                  --> commence par cliquer en bas sur analyse..une fois l'analise terminer..clique sur netoyer...
                  --> une fois que tu a fini le netoyage.. va dans l'onglet registre...
                  --> commence par cliquer sur chercher les erreur...
                  --> une fois quil a terminer de rechercher les erreur..Clique sur corriger les erreur selectionnees..il te demandera si tu veux faire une sauvegarde..noublie surtout pas de confirmer sur oui..et d'installer la sauvegarde la ou tu t'en souviendra.
                  Car il se peu que tu ai quelque probleme avec certain logiciel d'ou la sauvegarde pour restaurer ton registre..
                  --> Recommence cette operation, jusqu'a qu'il ny aparraisse plus d'erreur,
                  A tu encore ce bleue screen ??
                  1. Le problème c'est que je ne peux pas démarrer mon ordinateur.
                    Lorsque je veux le démarrer en mode sans échec ça commence à charger et l'ordi se met à re-démarrer
                    1. Le memtest est OK, il n'ya pas d'erreur!
                      J'ai regardé à l'intérieur histoire de dépoussiérer tout, j'ai mm changé les barettes de mémoires de place, j'ai retiré le matérielbranché en PCI, mais ça ne fonctionne tjs pas, je ne pense pas que cela vienne du matériel, mais sachant que je ne peux mm pas démarrer en mode sans échec c'est embêtant.
                        j'ai réparé comme tu m'as demandé de le faire,
                        ça a l'air d'avoir bien fonctionné, le HIC c'est qu'au re-démarrage jai ce message
                        "Le système n'est pas entièrement installé, réexécutez le programme d'installation", en gros il me demande de remettre le CD et l'installation se poursuit, mais cela va t-il effacer mes données?
                        Merci bcp
                          Si tu ne fais pas de formatage, pas de risque.
                          Arrives-tu à démarrer en mode sans échec ?
                        2. Heu non j'ai le même message qui revient, mais c'est déja mieux qu'avant puisqu'il ne redémarre pas automatiquement, donc je poursuit l'installation et je te dis! Merci
                      2. PROBLEME ENFIN RESOLU!!!!!
                        Le réparation avec le CD a tout arrangé!!!
                        Merci infiniment
