Conseil pour carte graphique
Résolu36 réponses
Problème central : une perte de pilote d'affichage provoque un écran noir et des artefacts, avec une NVIDIA GeForce 8600 GT suspectée comme origine du dysfonctionnement. Plusieurs réponses suggèrent de tester la carte sur un autre ordinateur pour vérifier l’origine et d’essayer l’écran sur un PC différent, tout en vérifiant qu’elle est bien branchée et insérée dans le port PCI Express. D'autres propositions recommandent d'accéder au BIOS pour vérifier que la carte graphique est reconnue, car une non-reconnaissance peut indiquer soit un port défectueux, soit une carte grillée. En complément, certaines suggestions évoquent le remplacement par une carte graphique plus récente, comme des modèles de la gamme Radeon, afin d’améliorer la compatibilité et les performances.
Bonjour!
tu a quoi comme config? -
a tu vérifier si ta carte vidéo étai bien brancher des foie ces juste qu'el est mal installer ou bien ton port est lousse et il suffi de simplement accrocher le fils qui relie ta carte a ton écrant et ta carte ce débranche de ta carte mère a tu vérifier si c'était ca?
Ca peut aussi venir de ton écran, test le sur un autre pc, avant d'investir dans une carte graphique.
nonsa ne vien pas de l'ecrant sa c sur j'ai tester avec un autre cable c pareil aussi retirer la carte et remise toujour pareil
alors ca fait combien de temps tu a utiliser cette carte vidéo?
et es ce que tu la overclocker? -
quand a ma config je ne c plus trop j'arrive plus a demarer c un acer quad 4go de ram carte nvidia 8600gt 1024 mo apres le reste je c plus trop
arrive tu a aller dans le bios?
ci tu i arrive vérifie ci il reconnait ta carte vidéo si il ne la reconnait pas il se peux que ta carte vidéo soi griller ou bien le port de ta carte mère -
overclocker c a dire ji connai pas grand chose
j'ai essayer de refaire l'instalation mai sa pas eter jusqu'au bon me mais une page d'ereur pui me demande de redemarer normalemen puis ecrant noir sauf des point genre de gros pixel sur l'ecrant
sinon ouvre ton boitier vérifie quel son les port utiliser par la carte vidéo exemple si tu plus de 1 port PCI Express 16x sinon donne moi le model de ta carte mère et je vais vérifier sur le net l'es info don j'ai besoin pour t'aider
ok je regarde si j'arrive a y aller
il n y a pas grande différence entre anglais et le français fait confiance en ton instinct il a beaucoup de mot anglais qui ressemble au mot français exemple (START) veux dire démarré (SAVE) veux dire sauvegarder (OUT) veux dire sortie (IN) veux dire entré (ON) veux dire ouvrir (OFF) fermer souvent ces toute des petite chose que tu utilise dans ton quotidien sans tan rendre compte comme les jeux vidéo et les appareil dans la maison
c pas video ega vga
ok ca ca veux dire que ton port PCI Express 16x fonctionne a tu essayer ta carte vidéo sur un autre ordinateur?
non je n'ai qu'un portable
sinon tu pense que sa peu venir d'ailleur
es ce que tu arrive a entré dans Windows?
si tu peux tu peux tenter de le mètre sans échec et essayer de télécharger les pilote de ta carte vidéo sinon ca veux surement dire que ta carte vidéo est grillé a moin que tu puis la tester sur un autre ordinateur
ces sur que si elle fonctionne sur un autre ordinateur le problème viens surement de Windows -
ves essayer voir
non je ne peu pas vue que j'avai essayer de refaire le pc pour voir si sa venai du disque dur a pas pus finir de l'insteler donc mode san echec impossible mai je pense que c la carte parsque quant il commencer a deconner et me dire que je perder mes pilote afichage j(ai essayer d'instaler les pilote de ma carte et c(etais toujour pareil donc pense que ton vien de la
ok alors tu va changer de carte vidéo?
a tu un budget pré établie pour ta nouvelle carte? -
sinon tu pourait me conseiller pour une carte
- 1
- 2
