Aide pour les pro en Overclocking
Alors voila mon problème j'ai E2180 que j'ai OC @ 3.0 Ghz et quand je fait un test OCCT il m'indique une erreur sur le coeur 1
malgré cette erreur je les laisser et il n'y a aucun reboot ou écran bleu
ma carte mère est une Foxconn 671MX qui permet pas de gérer le Vcore qu'il est bloqué a 1.35 il faut savoir aussi que j'ai une alim 300 W no-name et une CG Nvidia 7300 GS et 2 Go de RAM PC 5300 OC a 750 MHz (Timing 5-5-5-15)
d'ici deux jours j'aurai une HD 4850 et une alim Corsair CX-power 400 W
et je voudrais savoir si le proc a 3 Ghz bridera ma CG et si l'erreur du proc est a cause de l'alim no-name.
Merci d'avance
30 réponses
Problème d'overclocking sur un E2180 à 3,0 GHz: OCCT signale une erreur sur le cœur 1 et la Vcore est bloquée à 1,35 V sur une Foxconn 671MX; alimentation 300 W. Plusieurs éléments expliquent la situation: le Vcore nécessaire pour ces processeurs tourne autour de 1,4 V et une alimentation et une HD4850 améliorent nettement les performances. Par ailleurs, une erreur OCCT n'implique pas une instabilité, et certains évoquent des méthodes comme BSEL/VID pour augmenter le Vcore lorsque le BIOS bloque, même si la carte mère SiS est ancienne et limitante. Des réponses évoquent aussi que la CG peut être bridée par le slot PCIe x16 v1 et le vieillissement du matériel, ce qui complique les évaluations et les choix.
    bonjour,
    je ne connais pas les possibilités et réglages de ta carte mère Foxconn 671MX, mais je pense que ton souci vient du VCore, qui selon mes infos, devrait être aux environs de 1.4V pour les E2160/2180
    Pour + d'infos, tu peux lire mon article sur l'overclocking :
    overclocking des cartes mères à chipset P35 et dérivés
    mais certains liens sont morts (je suis en train de le mettre à jour), l'excellent guide Overclex n'étant plus accessible depuis la refonte de leur interface en Mars.
    la Corsair CX400W et la HD 4850 vont nettement améliorer ta config ;)
    A+
    1. Merci pour ta repense mais si OCCT dit qu'il ya une erreur pourquoi mon ordi reste stable même si je joue ou je fait des benshmark
      et est ce que ya t'il une astuce pour augmenter le Vcore
        erreurs et stabilité sont 2 choses légèrement différentes :
        le 1er stade quand on pousse un peu trop un CPU, il présente des erreurs, qui ne nuisent pas à la stabilité, mais qui indiquent qu'on commence à dépasser le fonctionnement normal;
        l'instabilité (freeze, plantage, reboot,...) apparait si on continue à pousser encore : donc toi tu es juste à la limite à mon avis ;)
        si ton Bios ne permet pas d'augmenter le VCore, il y a la solution du BSEL et VID, citée dans mon article (lien message1) : ca consiste à relier des broches du CPU (il faut être très minutieux)
        PS : ta carte mère est assez ancienne, avec un chipset SiS, peu adapté à l'overclocking :
        http://www.foxconnchannel.com/Product/Motherboards/detail_spec.aspx?ID=en-us0000335#
        1. oups ça c'est difficile ^^ y a pas une astuce logiciel a part celle là
            bonsoir,
            tu peux essayer un logiciel sous Windows, comme Set FSB ou ClockGen, cités dans mon article et expliqués dans le guide Overclocking-Masters (lien dans mon article)
            A+
            1. Salut !
              j'ai télécharger setfsb mais j'ai pas trouver l'option pour augmenter le vcore si tu a une idée ?
              Merci encore
                bonjour ! qui es tu ?
                si tu n'es pas PirKeN, ouvre ton propre topic stp ;)
                si tu es PirKeN, il faut lire le guide Overclocking Masters, tout est expliqué
                et je ne peux pas t'aider +, je ne pratique l'overclocking qu'à partir du Bios
                1. oups désoler en fait c'était moi ghost j'ai pas fait attention si c'est possible ajoute stp mon adresse msn je voudrai t'envoyer des screen
                  j'ai peut être un problème de stabilité sur le 12v de l'alimentation j'ai que 11.90 v
                  Adresse msn : beagles-.qkr@live.fr
                    désolé, la règle du Forum est de poster les infos sur le site, pour que ca servent aux autres !
                    tu peux très bien me montrer des screens en faisant une copie d'écran et en la postant ici avec heberger-image par exemple
                    en plus, il ne faut jamais donner son adresse mail comme ca : tu risques d'avoir des tonnes de spam maintenant...
                    1. encore moi
                      j'ai surement le problème de Vdrop puisque mon Vcore baisse quand je suis en charge
                      avant
                      http://www.heberger-image.fr/images/91631_Sans_titre.png.html
                      après
                      http://www.heberger-image.fr/images/67607_Sans_titrefd.png.html
                      le 12v de l'alimentation varis en stresse entre 11.97 et 11.9 c'est lui qui me cause le vdrop
                      (j'ai fait un test de barrette mémoire il sont stable même avec l'OC )
                      eseperant que ca soit a cause de l'laim et pas de la CM
                      P.S / hier soir j'ai fait un test Everest pour 1 heure le proc est a 100 % et je n'ai pas eu de problème (freeze, plantage, reboot,...)
                        effectivement, tu as une légère baisse du VCore, de 1.34V à 1.31V en charge, soit 0.03V, ce qui représente 2.2% (c'est acceptable, moi j'avais 0.1V !)
                        d'où ca vient ?
                        l'alim baisse bien de +11.97V à 11.90V en charge, mais ca représente 0.6% de baisse : si ton alim restait à 11.97V, ton VCore serait de : 1.31V x1.006 = 1.32V
                        il y a donc encore 0.02V de perte (1.34 - 1.32), dû cette fois à la carte mère, plus exactement à ses étages d'alimentation
                        c'est donc ta carte mère qui est responsable de la majeure partie du VDrop : 0.02V sur 0.03V total
                        et changer ton alim ne fera pas grand chose : il vaut mieux changer la carte mère... mais si tu n'as pas de plantage, laisse comme ca ;)
                        1. oui je pense la laisser en tout cas c'est bien meilleur des 2 Ghz d'origine ^^
                          l'alim je vais la changer pour ma HD 4850
                          eseprant que le proc ne bridera pas la CG
                          merci infiniment marcmarais
                          et A+
                            de rien, tiens moi au courant quand tu auras reçu tes nouveaux équipements :
                            ton VDrop devrait être encore plus faible avec la nouvelle alim Corsair
                            o/c à 3 Ghz, ton E2180 ne bridera pas ta HD 4850 , même si tu joues en 1280 !
                            A +
                            1. re ^^
                              voila j'ai reçu l'alim et l'HD 4850 tout les jeux tourne a fond superbe xD
                              pour l'overclock il reste encore le vdrop même si le 12 V de l'alim et stable 12.35 v
                              mais mon CPU bride ma CG oui c'est dommage par exemple
                              a battlefield bad company 2 l'fps ne dépasse pas 40 si je met tout a fond je suis a 35 si je met tout en low je suis a 40 une belle image de CPU limited
                              la même chose pour modern warfare 2 mais celui là bloque a 90 pas grave
                              éseperant que pour les nouveau jeux sa bridera pas a 15 ...
                                a battlefield bad company 2 :si je met tout a fond je suis a 35fps, si je met tout en low je suis a 40...
                                effectivement, ca ressemble à du CPU Limited, car si tu fais varier le niveau de détails, c'est la carte graphique qui travaille plus ou moins
                                essaye de faire varier la résolution pour voir ce que ca donne
                                mais le test infaillible consiste à changer de carte graphique, et de comparer les résultats, comme j'ai fait ici : CPU Limited
                                tu peux aussi lire :
                                https://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/2195-dossier-cpu-limited.html?start=1
                                1. En fait la CG me bride juste au jeux dérnier géneration a crysis farcry 2 cod 4
                                  ça passe bien mais dirt 2 modern warfare 2 bad company 2 sa bride (même si c'est fluide) ce qui est un mauvais signe xD
                                  ma CM bride aussi la CG puisque j'ai un port PCI-E x16 v1
                                  1. Salut !
                                    je vais changer mon proc par un Q9400 parce que ça bride trop
                                    mais dans les caractéristique de ma CM
                                    il ya ecrit
                                    Lors de l'exécution des processeurs gravés en 45 nm (Quad Core) FSB jusqu'à 800 MHz-1333 (OC **) / 1066/800/533 MHz (FSB) - DDR2 667 / 533 / 400
                                    j'avoue que j'ai rien compris explique moi svp
                                      bonjour,
                                      ca veut dire que si tu mets un CPU gravé en 45nm, le FSB max sera de 800Mhz :)
                                      il n'y a donc aucun intérêt à mettre un CPU à FSB de 1333Mhz, car il fonctionnera à une fréquence nettement plus basse
                                      je te conseille donc de prendre un CPU gravé en 45 nm à FSB de 800Mhz, comme les E5000, en particulier le E5400 à 2.7 Ghz :
                                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTEL-Pentium-Dual-Core/INTEL/2845639-Processeur-INTEL-Pentium-Dual-Core-E5400-2-7-GHz-Cache-L2-2Mo-Socket-LGA775-800-MHz-FSB.htm
                                      les Quad Core les + puissant compatibles de ta Foxconn sont les Q6700 et Q6600, gravés en 65 nm : ils sont malheureusement arrêtés, mais il y a peut être des stocks dans certains magasins, ou alors en occase
                                      1. non le bon truc c'est que je l'achétrer un superbe prix.
                                        donc j'ai pas de choix et sa veut dire quoi "1333 (OC **) "
                                          ca veut dire que ca marche pas spontanément, il faut overclocker dans le Bios
                                          et c'est possible qu'avec les CPU gravés en 65 nm, pas ceux en 45 nm
                                          c'est du présent ou du futur ? j'espère que tu l'as pas acheté, car c'est une c...
                                          le Q9400 n'a rigoureusement aucun intérêt sur ta carte mère, même si on te le donnait
                                          il fonctionne à 2.66Ghz avec un FSB de 1333Mhz (FSB réel = 333Mhz), coefficient CPU = 8 , donc fréquence CPU = 8 x 333Mhz = 2.66Ghz
                                          avec un FSB de 800Mhz (valeur réelle 200Mhz), il tournera à :
                                          Fréquence CPU = 8 x 200Mhz = 1.6Ghz !
                                          plus bas que ton E2180 sans overclocking...
                                          • 1
                                          • 2
