Aide pour les pro en Overclocking
Alors voila mon problème j'ai E2180 que j'ai OC @ 3.0 Ghz et quand je fait un test OCCT il m'indique une erreur sur le coeur 1
malgré cette erreur je les laisser et il n'y a aucun reboot ou écran bleu
ma carte mère est une Foxconn 671MX qui permet pas de gérer le Vcore qu'il est bloqué a 1.35 il faut savoir aussi que j'ai une alim 300 W no-name et une CG Nvidia 7300 GS et 2 Go de RAM PC 5300 OC a 750 MHz (Timing 5-5-5-15)
d'ici deux jours j'aurai une HD 4850 et une alim Corsair CX-power 400 W
et je voudrais savoir si le proc a 3 Ghz bridera ma CG et si l'erreur du proc est a cause de l'alim no-name.
Merci d'avance
30 réponses
Problème d'overclocking sur un E2180 à 3,0 GHz: OCCT signale une erreur sur le cœur 1 et la Vcore est bloquée à 1,35 V sur une Foxconn 671MX; alimentation 300 W. Plusieurs éléments expliquent la situation: le Vcore nécessaire pour ces processeurs tourne autour de 1,4 V et une alimentation et une HD4850 améliorent nettement les performances. Par ailleurs, une erreur OCCT n'implique pas une instabilité, et certains évoquent des méthodes comme BSEL/VID pour augmenter le Vcore lorsque le BIOS bloque, même si la carte mère SiS est ancienne et limitante. Des réponses évoquent aussi que la CG peut être bridée par le slot PCIe x16 v1 et le vieillissement du matériel, ce qui complique les évaluations et les choix.
  1. oui bien sur si je le trouve a bon prix parce que j'habite pas en France xD
    Marocain ^^
      ok, ca marche,
      de toute facon, le E2180 à 3Ghz est correct, et si tu veux mieux, tu as le E5400 à 2.7 Ghz, que tu peux overclocker, sans doute à 3.5Ghz : ce sera pas mal^^
      a + ;)
      1. non tu sais je vais pas investir sur ce PC l'HD 4850 et l'alim je les acheter juste parce que il y avait une superbe offre
        je compte m'acheter un nouveau PC a base de Phenom II X6 ou core i7 cette été alors je le laisse comme ça. xD
        A+
          super ! de rien ;)
          je suis désolé que tu ne puisse pas mettre le processeur que tu veux, mais c'est ta carte mère, qui nous fait la difficile :)
          n'hésite pas à en changer, on en trouve à 65€, comme la ASRock G43Twins-FullHD (micro-ATX) ou la Gigabyte GA-P43-ES3G (format ATX, vérifie si ca rentre dans ton PC)
          bonne nuit !
            bonsoir,
            as tu trouvé pourquoi le E7600 ne convient pas pour ta carte mère ?
            Réponse : le E7600 est gravé en 45 nm, donc il aura un FSB de 800Mhz sur ta carte mère, au lieu de 1066Mhz sur une carte mère 'normale'
            en effet, tout processeur en 45 nm fonctionnera avec un FSB de 800Mhz sur ta carte mère, qu'il ait un FSB de 800, 1066 ou 1333Mhz (infos constructeur)
            il fonctionnera donc au mieux à 3.06 Ghz x 800/1066 = 2.3Ghz, soit moins qu'un E5400, qui fonctionnera à 2.7Ghz, avec son FSB de 800Mhz, non limité :)
            est ce clair maintenant ?
              le E5400 bridera aussi la CG
              ben moins que le E2180 ! il est à 2.7Ghz nominal, alors que ton E2180 est à 2 Ghz nominal !
              il est déjà beaucoup plus rapide sans o/c, et tu dois pouvoir l'o/c bien au delà de 3 Ghz , sans doute 3.5Ghz (ca dépend de ta carte mère)
              le E7600 c'est un core 2 duo alors je pense que l'fsb sera a 1066
              bon, visiblement, tu comprends rien à mes explications ...
              je te souhaite bon courage ;)
              A +
              1. le E5400 bridera aussi la CG et le E7600 c'est un core 2 duo alors je pense que l'fsb sera a 1066
                  t'es certain que c'est possible qu'avec les CPU gravés en 65 nm, pas ceux en 45 nm ?
                  relis calmement la fiche technique de ta carte mère, le message 19 et les explications message 21, tu as tes réponses, ainsi que le CPU conseillé, le E5400
                  je sais que c'est pas très simple, mais fais un effort stp
                  sinon, change ta carte mère, c'est ce que tu as de mieux à faire :)
                  A+
                  1. t'es certain que c'est possible qu'avec les CPU gravés en 65 nm, pas ceux en 45 nm ?
                    parce que quand j'overclockerai le fsb montera automatiquement
                    sinon pour un E7600 l'fsb sera a 1066 MHz. ?
                      sa veut dire quoi "1333 (OC **)
                      ca veut dire que ca marche pas spontanément, il faut overclocker dans le Bios
                      et c'est possible qu'avec les CPU gravés en 65 nm, pas ceux en 45 nm
                      le bon truc c'est que je l'achétrer un superbe pri
                      c'est du présent ou du futur ? j'espère que tu l'as pas acheté, car c'est une c...
                      le Q9400 n'a rigoureusement aucun intérêt sur ta carte mère, même si on te le donnait
                      il fonctionne à 2.66Ghz avec un FSB de 1333Mhz (FSB réel = 333Mhz), coefficient CPU = 8 , donc fréquence CPU = 8 x 333Mhz = 2.66Ghz
                      avec un FSB de 800Mhz (valeur réelle 200Mhz), il tournera à :
                      Fréquence CPU = 8 x 200Mhz = 1.6Ghz !
                      plus bas que ton E2180 sans overclocking...
                      1. non le bon truc c'est que je l'achétrer un superbe prix.
                        donc j'ai pas de choix et sa veut dire quoi "1333 (OC **) "
                          bonjour,
                          ca veut dire que si tu mets un CPU gravé en 45nm, le FSB max sera de 800Mhz :)
                          il n'y a donc aucun intérêt à mettre un CPU à FSB de 1333Mhz, car il fonctionnera à une fréquence nettement plus basse
                          je te conseille donc de prendre un CPU gravé en 45 nm à FSB de 800Mhz, comme les E5000, en particulier le E5400 à 2.7 Ghz :
                          http://www.rueducommerce.fr/Composants/Processeurs/INTEL-Pentium-Dual-Core/INTEL/2845639-Processeur-INTEL-Pentium-Dual-Core-E5400-2-7-GHz-Cache-L2-2Mo-Socket-LGA775-800-MHz-FSB.htm
                          les Quad Core les + puissant compatibles de ta Foxconn sont les Q6700 et Q6600, gravés en 65 nm : ils sont malheureusement arrêtés, mais il y a peut être des stocks dans certains magasins, ou alors en occase
                          1. Salut !
                            je vais changer mon proc par un Q9400 parce que ça bride trop
                            mais dans les caractéristique de ma CM
                            il ya ecrit
                            Lors de l'exécution des processeurs gravés en 45 nm (Quad Core) FSB jusqu'à 800 MHz-1333 (OC **) / 1066/800/533 MHz (FSB) - DDR2 667 / 533 / 400
                            j'avoue que j'ai rien compris explique moi svp
                            1. En fait la CG me bride juste au jeux dérnier géneration a crysis farcry 2 cod 4
                              ça passe bien mais dirt 2 modern warfare 2 bad company 2 sa bride (même si c'est fluide) ce qui est un mauvais signe xD
                              ma CM bride aussi la CG puisque j'ai un port PCI-E x16 v1
                                a battlefield bad company 2 :si je met tout a fond je suis a 35fps, si je met tout en low je suis a 40...
                                effectivement, ca ressemble à du CPU Limited, car si tu fais varier le niveau de détails, c'est la carte graphique qui travaille plus ou moins
                                essaye de faire varier la résolution pour voir ce que ca donne
                                mais le test infaillible consiste à changer de carte graphique, et de comparer les résultats, comme j'ai fait ici : CPU Limited
                                tu peux aussi lire :
                                https://www.comptoir-hardware.com/articles/cpu-mobo-ram/2195-dossier-cpu-limited.html?start=1
                                1. re ^^
                                  voila j'ai reçu l'alim et l'HD 4850 tout les jeux tourne a fond superbe xD
                                  pour l'overclock il reste encore le vdrop même si le 12 V de l'alim et stable 12.35 v
                                  mais mon CPU bride ma CG oui c'est dommage par exemple
                                  a battlefield bad company 2 l'fps ne dépasse pas 40 si je met tout a fond je suis a 35 si je met tout en low je suis a 40 une belle image de CPU limited
                                  la même chose pour modern warfare 2 mais celui là bloque a 90 pas grave
                                  éseperant que pour les nouveau jeux sa bridera pas a 15 ...
                                    de rien, tiens moi au courant quand tu auras reçu tes nouveaux équipements :
                                    ton VDrop devrait être encore plus faible avec la nouvelle alim Corsair
                                    o/c à 3 Ghz, ton E2180 ne bridera pas ta HD 4850 , même si tu joues en 1280 !
                                    A +
                                    1. oui je pense la laisser en tout cas c'est bien meilleur des 2 Ghz d'origine ^^
                                      l'alim je vais la changer pour ma HD 4850
                                      eseprant que le proc ne bridera pas la CG
                                      merci infiniment marcmarais
                                      et A+
                                        effectivement, tu as une légère baisse du VCore, de 1.34V à 1.31V en charge, soit 0.03V, ce qui représente 2.2% (c'est acceptable, moi j'avais 0.1V !)
                                        d'où ca vient ?
                                        l'alim baisse bien de +11.97V à 11.90V en charge, mais ca représente 0.6% de baisse : si ton alim restait à 11.97V, ton VCore serait de : 1.31V x1.006 = 1.32V
                                        il y a donc encore 0.02V de perte (1.34 - 1.32), dû cette fois à la carte mère, plus exactement à ses étages d'alimentation
                                        c'est donc ta carte mère qui est responsable de la majeure partie du VDrop : 0.02V sur 0.03V total
                                        et changer ton alim ne fera pas grand chose : il vaut mieux changer la carte mère... mais si tu n'as pas de plantage, laisse comme ca ;)
                                        • 1
                                        • 2
