Problème suite à une réinitialisation
je viens vers vous car j'ai un gros problème qui me prend toutes mes journées sans aucun résultat.
Mon fils a eu la bonne idée de vouloir faire une réinitialisation car son pc ramait.
Et bien sur, je cherche mais ça me dépasse
Son pc s'allume et affiche tous les icones seulement il ne reconnait aucun cd d'installation dont la clé wifi donc plus internet
apparemment il ne fonctionnerait ni en mode sans échec ni avec échec
j'espère que je ne me suis pas trop fait mal comprendre , mais c'est l'enfer des heures a rien merci de votre aide
c'est windows xp
Configuration: Windows xp
75 réponses
Le problème décrit concerne un PC fonctionnant sous Windows XP qui après une réinitialisation n’intègre pas les pilotes, ne reconnaît ni les CD d’installation ni la clé Wi‑Fi et perd l’accès à Internet. Plusieurs interventions suggèrent de suivre un tuto spécifique pour le dépannage et de vérifier s’il s’agit d’un problème matériel ou de drivers manquants, ou d’un échec lié au système. D'autres évoquent l'erreur 0xc0000135 lors de l'installation de la clé Wi‑Fi et préconisent soit des vérifications des fichiers système, soit l'examen du lecteur CD et des composants réseau. En cas de doute sur la marque et le modèle, l’identification précise de la machine et des références peut orienter vers une réparation matérielle ou un rechargement spécifique des pilotes.
    Vérifiez dans le gestionnaire des périphériques si tout OK, si vous avez un point ? ou ! jaune réinstallez le pilote.
      Bonsoir
      Essayez de démarrer le PC en mode sans échec, si cela est possible et faite une restauration à une date antérieure à ces problèmes..
      1. Bonsoir merci de vos reponses rapides en ce qui concerne le redémarrage il ne fonctionne ni en mode avec ou sans échec a savoir que je n'ai plus internet puisqu'il ne veut plus reconnaitre les logiciels
        1. désolée j'oubliais de préciser qu'il n'y a plus de point de restauration
          1. je n'ai trouvé que gestionnaire des taches et dans processus il n'y a rien de spécial
              re
              pou aller dans le gestionnaire des périphériques, clic droit sur le poste de travail, clic sur propriétés, clic sur onglet matériel, puis clic sur gestionnaire des périphériques.
              regardez si vous avez des points ? ou ! jaunes.
              1. ENCORE PLUS SIMPLE TU VA DANS DEMARRER>EXECUTER ET TU TAPE devmgmt.msc et tu fais entrer
                1. en fait quand je clique sur l'icone de la wifi ce message se met " l'application n'a pas réussi a s'installer correctement 0xc0000135"
                    essayez un cd de musique, s'il ne fonctionne pas, le lecteur cd à un problème.
                    1. non il manquait pack2 de je ne sais quel logiciel il charge bien mais on dirait qu'il manque un logiciel pour récupérer les autres car il y en a eu d'éffacés avec la réinitialisation le problème il enregistre et bout d'un moment ça bloque
                        re
                        si le pc à été formaté, (remise à zéro), il faut commencer par le brancher sur internet pour installer les mise à jour de windows, il y en aura plusieurs.
                        pour vous connecter à internet, soit vous branchez le pc sur le modem adsl par câble éthernet, ou installer le pilote de la clé wifi via le cd, ou télécharger le pilote sur le site du constructeur, puis mettre le pilote sur une clé usb, et l'installer sur le pc en question, pour avoir accès à internet.
                        1. ça veut dire quoi installer le pilote de la clé wifi car j'ai remis le cd il charge et me met l'écran avec la clé et apres une fenetre avec une croix rouge et ok et je ne peux plus rien faire
                            re
                            avez vous un message d'erreur avec de la croix rouge, si oui lequel (au complet)
                            1. oui quand je mets le cd d'installation de la clé il y a une page d'installation qui s'affiche je clique sur installer et de la j'ai une fenetre avec une grosse crois et ok
                              1. sinon, comme je l'ai indiqué plus haut si je clique sur l'icone de la wifi ce message se met " l'application n'a pas réussi a s'installer correctement 0xc0000135"
                                  re
                                  lors de l'installation, la clé wifi est elle connectée sur le pc, si oui, il faut la retirer, et la mettre au moments ou on vous le demandera lors de l'installation.
                                  1. non justement elle n'est pas connectée mais on dirait qu'il manque un logiciel pour accepter celui ci
                                      re
                                      donnez moi la marque et référence au complet du pc.
                                      à mon avis les pilotes n'ont pas été réinstallé, d'où les problèmes.
                                      • 1
                                      • 2
                                      • 3
                                      • 4
