Probleme changement carte graphique
Voila j'ai un sacré probleme, j'ai voulut changer ma carte graphique ( 9500gt) pour une 9800gt.
Donc voila apres avoir bien relu un tutoriel pour savoir comment faire je me lance:
-je desinstalle ma 9500gt
-je l'enleve de la carte mere
-je met la 9800
-je démarre l'ordi
=> Et la l'écran ne s'allume meme pas (pourtant j'ai bien vérifié que tout soit bien branché).
Alors au vu de ce résultat je remet en place ma 9500gt (j'ai aussi une puce intégré 610i) et je démarre et bon je tombe sur une résolution médiocre alors je regarde dans le gestionnaire de périph et la je vois 2 carte :
-carte graphique VGA standart
Bon j'ai réinstallé les pilotes de la 9500 et sa marche mais bon j'aimerai bien pouvoir profité de la 9800.
merci de votre compréhension
Roland Bonnet
Ps ma config : MSI p6ngm , proc Q6600 , 4Go de ram kingston et un DD seagate 500go
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.8
26 réponses
Le fil décrit une tentative de remplacement d'une carte graphique 9500GT par une 9800GT sur une configuration MSI p6ngm avec Q6600, où l'écran ne s'allume pas après l'installation. Plusieurs interventions évoquent soit d'installer la carte, soit de réinstaller les pilotes, soit de modifier le BIOS pour définir une carte primaire et une secondaire et vérifier les branchements. D'autres conseils suggèrent d'utiliser des outils de diagnostic comme Everest pour identifier le pilote actif et d'essayer des configurations différentes ou des tests sur une autre machine. La discussion ne fournit pas de conclusion unique sur la solution, mais montre l'éventail des démarches possibles allant du remplacement matériel à la configuration logicielle.
  1. Bonsoir a toi,
    Hum , désoler de te re-faire vérifier , peut-etre un mauvais branchement et/ou mauvaise installation de la 9800?
    Amicalement, Extendz.
    1. Y avait-il un Cd fourni avec ta carte?
      Il est utile pour installer la carte, après l'avoir installer et redémarer , Une fois l'installation terminée, redémarrer l'ordinateur, même si aucune boîte de dialogue ne vous y invite.
      Si la résolution de l'écran a changé, faire un clic-droit sur le bureau puis aller dans le menu Propriété-Paramètres pour choisir la meilleur résolution, à votre convenance.
      1. intalle ton pilote puis redémarre ton pc avec la nouvelle carte graphique
        1. Ok donc en fait si je comprends bien il faut dabord que j'installe les pilotes de la 9800gt avant de la mettre.
          1. C 'est la bonne chose a faire, sinon si marche pas après essaie un reset du bios
            1. Ok comment on fais un reset du bios au cas ou sa ne marche pas ?
              1. Tu regarde sur la carte mère il y a un petit cavalier a bouger, tu le met sur l'autre position tu démarre le pc normalement rien se passe, après tu le remet ou il était, après le bios sera par défaut il faudras juste régler l'heure et la date
                1. slt gars ne t'inquiète pas pour ca il y'aura une solution a ton pb suis bien mes consignes:
                  -démare ton pc et va dans le bios et tu entres dans la configuration de périphérique graphique tu configures une comme premiere et l'autre comme secondaire et redemare ta machine si ca ne va toujours pas telecharger le logiciel everest il fera le diagnostique de votre pc,tu vera alors le non du pilote de ta carte et tu iras le telecharger sur le net si ca ne va toujours pas appel moi sur ce numero 00237 96104082
                  1. balla joel je ne comprend pas ce que tu dis, tu veux qu'il configure son bios avec un ordre de démarrage pour les carte graphique, ou j'ai mal compris
                    1. Fait ce que chris a dit ! il faut quand meme installer la carte na?
                      Extendz
                      1. Bon je vais essayé sa tt a l'heure et je vous direz si sa marche ou pas, par contre j'ai du mal a trouver ce fameux petit cavalier , si vous pouviez etre un peu plus précis sur une zone ou il pourrai etre ou s il a une forme particuliere :) enfin bon a force je trouverai , a coeur vaillant rien d'impossible ^^
                        Merci quand meme pour toutes vos réponses et pour votre vitesse :)
                        Cordialement
                        1. Bon voila sa marche pas , j ai fais le reset et sa a rien changé, on m a certifié que la carte était fonctionnelle donc je sais plus trop quoi faire :/
                          j'ai essayer d'aller dans le bios pour voir les cartes graphique et essayer de mettre en secondaire comme dit balla joel mais quand je vais dessus je n'est pas la possibilité de faire sa ou alors je ne trouve pas mais j'ai bien cherché, dans "Option PCI" on peut choisir en principal soit "internal" ou "PCI" je supose que sa concerne le choix entre la puce intégré et la carte graphique mais apres sa change rien a part que qd je met "internal" apres je trouve plus la puce intégré dans le gestionnaire.
                          Bon si vous avez des idée je suis preneur.
                          1. Au fait question béte mais y a t'il plusieur modéle de PCI qui produirai une incompatibilté ? on sait jamais au cas ou sa serai le cas.
                            1. je m'excuse gars j'ai mal compris ta question j'ai cru comprendre que tu voulais utiliser tes deux cartes pour deux moniteurs.comme c'est pas le cas tu vas juste installer le pilote de la 9800 en utilisant d' abord la 9500 et et tu désinstalles la 9500 et en suite connecte la 9800 et tu reset ton pc si ca ne marche toujours pas il faudra essayer dans une autre machine et si elle fonctionne normalement on pourra déduire que l'un des perchloriques de ta carte mere utilise le mere pilote que celle de ta carte graphique et la solution serait de la changer au près de ton fournisseur.soit en sur j'ai eu un cas pareil avec une carte tv ............
                                bonjour,
                                quand on remplace une carte graphique nVidia par une autre nVidia, il n'y a pas besoin de désinstaller/réinstaller les pilotes, ce sont les mêmes pilotes ;)
                                encore moins besoin de faire un Reset Bios
                                si tu ne t'es pas trompé dans les branchements ( cable d'écran sur la sortie de la nouvelle carte graphique, prise PCI-E bien raccordée à l'alim,...), et si tu as testé ta 9800 GT dans un autre PC et qu'elle marche, je crains qu'il ne s'agisse d'une incompatibilité avec ta carte mère, ou plus exactement avec le chipset de ta carte mère, le nForce 630i...
                                1. Mais alors je pourrai mettre quoi comme carte a part ma 9500gt , comment savoir avec quoi elle est compatible ? car j'aimerai bien changer de carte sans changer la carte mere , la 9500 c'est pas assez pour moi.
                                  Et sinon niveau branchement je ne pense pas me planter car quand je branche la 9500 de la meme facon que la 9800 sa marche donc sa doit etre un pb d'incompatibilité apparement.
                                  J'aimerai juste qu'on me dise quoi mettre a la place de cette carte sans risquer de perdre de l'argent.
                                  Merci qd meme pour toutes ces informations
                                    les problèmes de compatibilité sont assez rares et difficiles à cerner; donc je suis déjà incapable de te dire pourquoi ca ne marche pas, et encore moins laquelle va marcher
                                    mais tu dis quelque chose qui m'intrigue :
                                    Or il y a une grosse différence entre les 2 cartes, qui ne se branchent pas pareil dans le cas général :
                                    - la 9800 GT doit être reliée à l'alim via son connecteur PCI-E à 6 broches,
                                    c'est le connecteur noir en haut à droite sur la carte graphique sur cette photo :
                                    http://www.clickbd.com/item.pictures/large/132636.jpg
                                    as tu bien relié ce connecteur à ton alim ? sinon la CG ne fonctionne pas
                                    - la 9500 GT n'a pas ce connecteur, car elle consomme moins ;)
                                    1. HAAAAA je suis bon programmeur mais pas bon bricoleur lol
                                      Le gars qui m a vendu la carte ne ma pas envoyé de cable d'alim avec , donc je me suis dis sa doit marcher pareil que la 9500 lol
                                      ou c'est qu'on peut trouver un tel câble d'alimentation ? car si j'en cherche un je sens que sa sera pas le bon.
                                      donc on le branche sur la carte graphique mais c'est ou l'autre bout ?
                                      Dsl je suis vrmt stupide a ce niveau ( en fait j'ai jamais eu de carte néssessitant un cable d'alim).
                                      Je te remercie déja bcp de te soucier aussi precisement de mon probleme.
                                      • 1
                                      • 2
