Probleme sims 3
Bonjour,tout simplement quand je joue au sims je crée des personnages ou autres choses et bien les sims se coupe !!
plus rien pas le temps d'enregistrer je ne peux rien faire aidez moi !!
Configuration: Windows XP / Firefox 3.5.8
25 réponses
Les utilisateurs signalent des plantages et des coupures lors de sessions The Sims 3 sous Windows XP et Firefox 3.5.8, empêchant l'enregistrement et la poursuite normale du jeu. Plusieurs réponses pointent vers des problèmes de compatibilité et de chauffe, recommandant de vérifier la configuration matérielle, la carte graphique et les pilotes, et d'utiliser des tests en ligne pour confirmer les exigences. Des suggestions évoquent des solutions comme contacter l'éditeur, vérifier les exigences minimales, mettre à jour DirectX et envisager une mise à niveau de la carte graphique ATI Radeon ou équivalente. Dernière donnée utile, la configuration minimale et les listes de cartes compatibles indiquent des repères clairs pour évaluer la compatibilité et éviter les plantages lors de sessions prolongées.
  1. Peut être ta carte graphique qui chauffe ou qui supporte pas le jeux.
    quelle est ta carte graphique tu a dans ton ordinateur ?
    1. salut ma carte graphique est tres bonne je ne sais plus trop mais sa commence par radeo apres je sais plus
      1. Moi aussi j'ai une ATI Radeon serie 4500 le jeux tourne très bien.
        je vous fais un petit briefing de la situation : depuis sa sortie Les Sims 3 présente un grand nombre de défauts et de compatibilités. Votre PC peut-être puissant avec une bonne carte graphique (même dernière génération) vous constatez un plantage ou un retour sur le bureau. La réponse est simple : le jeu n'a pas été adapté à de nombreux composants.
        1) La solution première est de contacter EA.
        2) Si aucune réponse valable n'est apportée (ce qui est le cas), insistant en menaçant un recours un justice.
        3) faire appel à une association de consommateur, si possible se réunir pour être plus convainquant.
        Cordialement.
        1. merci mais je suis mineur et je pense que je vais avoir du mal a convaincre mes parents de faire appel ...
          1. sa serait cool un moyen un peu plus "informatique" pour résoudre ce probleme
            1. ;) sinon tu va dans la surface ou tu la acheté tu dit qu'il a un défaut et qu'il marche pas sinon ta pensé a réinstalle tout .
              1. en effet j'ai penser a le réinstaller
                j'ai d' ailleurs eu beaucoup de mal !!
                1. et au fait meme la grande surface pour convaincre mes parents ...
                  pas facile
                  1. C'est bon té grand tu va bien faire comprendre qu'il faut convaincre té parent. car je pense que ton pc doit être a jour . tu sais pas la configuration sa se trouve il chauffe c'est quoi la marque est l'année de l'achat du pc.
                      Salut
                      Si tu ne connais pas la config du PC, tu peux aller sur ce site: https://www.systemrequirementslab.com/cyri
                      Tu choisis The Sims 3 et tu cliques sur Can I run this. ca te demandera d'exécuter un programme (sans danger) et tu verras si ta config est assez bonne pour le jeu.
                      1. ola je sais pas trop le PC est vieux peut etre 2001 ou 2002
                        mais depuis on a changer la carte graphique et rajouter plusieurs disques durs etc...
                        la marque : packard bell
                        mais on a changer l'écran : samsung
                          Si il est vieux il y a des chances pour qu'il ne soit pas assez puissant. fais le test que je t'ai dit et on y verra plus clair
                      2. ca marche pas message d'erreur 404
                        et puis faut que j'aille me coucher donc je reviens demain
                          mmm, pas normal que ça ne marche pas: chez moi ça fonctionne impec...
                      3. Oui
                        La configuration
                        * Windows XP SP2 / Vista SP1
                        * Processeur P4 2,4 GHz ou équivalent
                        * 1Go de RAM pour XP et 1,5 Go de RAM pour Vista
                        * 6,1 Go d’espace disque libre minimum (avec au moins 1 Go d’espace supplémentaire pour du contenu personnalisé et l’enregistrement des parties)
                        * Carte graphique de 128 Mo avec prise en charge de Pixel Shader 2.0
                        * Dernière version de DirectX 9.0c
                        Cartes graphiques compatibles
                        série NVIDIA GeForce FX 5900, FX 5950, 6200, 6500, 6600, 6800, 7200, 7300, 7600, 7800, 7900, 7950, 8400, 8500, 8600, 8800, 9300, 9400, 9500, 9600, 9800, G100, GT 120, GT 130 GTS 150, GTS 250, GTX 260, GTX 280, GTX 285, GTX 295
                        série ATI Radeon 9500, 9600, 9800, X300, X600, X700, X800, X850, X1300, X1600, X1800, X1900, X1950, 2400, 2600, 2900, 3450, 3470, 3650, 3850, 3870, 4850, 4870
                        Intel® Graphics Media accelerator (GMA) GMA série 3, GMA série 4.
                        Cartes graphiques incompatibles (liste non exhaustive)
                        Radeon 9000 series, Radeon 9200 series (Radeon 9250 inclus), GeForce4 MX420, GeForce4 MX440, GeForce4 MX4000.
                        1. utilise Internet explorer il marche pas la 1er fois sur Firefox c'est bien dommage
                          1. j'ai réussi
                            message : Congratulations, your computer passes the minimum specification required to run this product.
                            • 1
                            • 2
