Prise multi peritel
avec le décodeur canalsat 2 péritel,la sortie via un tri-pleure péritel,1 magnétoscope,2 dvd enregistreur(on peut lire les supports mais impossible d'enregistré sur aucun des deux les chaine canalsat) peut on faire autrement actuellement j'ai rebranche le dvd sur canalsal et le magnéto sur lecture via multi péritel.merci de votre réponse
Configuration: Windows XP / Firefox 3.6
  1. bien c'est simple, sur la fiche peritel AV2 du decodeur, tu y mets les graveurs et magnetos en mettant un cable sur la fiche bleue AV2 decodeur pour l'entrée sur eux, et un cable sur la peritel 1 pourla sortie jusqu'à la télé.
    ex:
    decodeur fiche magneto > AV2 magneto ou graveur. cable av1 magneto ou graveur > av2 magneto ou graveur... et à la fin, la télé. c'est ce qu'on appelle le branchement en serie.
    maintenant tu peux aussi mettre le graveur sur la sortie magneto du decodeur sur fiche AV2 donc sur graveur puis cable AV1 sur télé d'un coté (ou tu peux mettre un autre graveur branchements identiques) et de l'autre coté, mettre un cable peritel sur la sortie télé du decodeur vers l'AV2 du magneto et cable sur av1 vers la télé. tu auras alors d'un coté le/les graveurs et de l'autre le magneto.
      merci pour ta réponse,sur la 3eme solution,les deux prise péritel,étant une branché (décodeur télé=av2 graveur)(l'autre décodeur magnéto=av2 magnéto).les péritel av1 magnéto et av1 graveur via un doubleur retour a la télévision.peut on voire la télé sans que soi allumé le graveur ou magnéto et bien sur enregistre sur les deux l'un après l'autre .n'étant pas un spécialiste se dernier point me parait utile.
      merci a l'avance.
      bonne journée
    2. @comanenormalement oui.
      je t'explique, en mettant sur l'entrée/sortie AV2 (bleue), tu fais comme si c'était un decodeur canal + de branché dessus, et comme on sait, si l'on met par exemple la chaine 4 pour canal, pas besoin que le magneto soit allumé pour voir la chaine, ca bascule en av2 automatiquement (il faut toutefois qu'il soit branché sur secteur, ca va de soit).
      et si tu veux, magneto/graveur allumé, voir la source se trouvant sur l'entrée/sortie AV2 du produit donc, il te faut allumer le magneto/graveur et te mettre sur le canal AV2 ou AUX2 ou DECODEUR ou SATELITE ou CANAL selon ton produit lui meme. mais si av2 d'indiqué, alors ca sera quasi sur que ca soit AV2 en reglage. voilou.
    3. @Frederic76Bonjour,
      j'ai fait les teste en parallèle j'ai rien et en 3E solution,il y as bien image mais quant on allume le graveur ou magnéto il ni a rien qui se passe pas de mire ou j'ai raté?merci de ta réponse
      bonne journée
  2. si j'ai bien compris,en allument le décodeur canalsat branché sur magnéto et télé,avec les branchements N°3,la télé est d'office,pour enregistrée sur le graveur ou le magnétoscope il faut allumé un des deux et sélectionnée le doubleur pour le retour télé.
