Station meteo auriol PROBLEME vent
Une station météo Auriol modèle H13726 présente des mesures de vent erronées ou inexploitables, avec des valeurs affichées supérieures ou inférieures à la réalité ou même 0,0. Plusieurs utilisateurs évoquent des lectures incohérentes de la vitesse du vent et des fautes de température, avec des vents affichés de 0 à plus de 180 km/h selon les cas. Certaines réponses pointent vers des causes liées au capteur ou au montage, notamment le positionnement, ou l'ordre d'insertion des piles, avec des conseils pratiques comme insérer les piles dans l'appareil en dernier. En cas de doute, la documentation et le mode d'emploi sont cités comme ressources, et l'éventualité d'un retour ou d'une réparation est évoquée selon les garanties.
bonjour,
je viens également d'acheter cette station météo chez lidl, mais j'ai un soucis, l'affichage du vent m'indique toujours 0.0 j'ai eu beau respecter l'ordre de la procédure mais rien y fait. la température est quant a elle bien indiquée, est-ce un défaut de la girouette??? si vous avez rencontrer ce problème merci de m'aider. si l'appareil est défectueux je dois vite en changer!! help me svp-
Je viens d'acheter la station météo , je me suis apperçu tout de suite d'un problème dans l'hélice de vitesse du vent qui était freinée.Il m'a fallu 5 secondes pour le résoudre ('jai fait de la micromécanique en artisanat ) , il s'agit de la vis qui bloque l'hélice sur l'arbrbe qui est top serrée. Il faut la desserer et ensuite la revisser sans la bloquer .Le problème est résolu.
@lechat 31nous venons d'avoir la station météo installé hier tout fonctionnait a merveille amis nous avons fait la même chose que vous car elle ne fonctionnait plus ce matin maintenant elle est de nouveau arrêter que pouvons nous faire.
@lechat 31bonjour, je viens d'essayer de régler la vis de l'arbre, mais je ne réussi pas a faire fonctionner l 'hélice,
@beboEn réalité,il s'agit d'un manque d'huile dans le roulement de l'hélice.J'ai démonté l'hélice,retourné le tout ,girouette en bas,déposé 3ou 4 gouttes d'huile de machine à coudre ou de vélo (il faut une huile fluide)à l'aide d'une paille à balai (technique employée en horlogerie de gros volume ) laisser retourné pendant 1 ou 2 minutes environ, le temps que l'huile descende en faisant tourner l'axe avec les doigts . Le résultat est concluant pour moi .
moi j'ai acheté une station meteo de marque AURIOL modele Z29536 version 10/2009 chez LIDL je ne sais pas régler la pression atmosphérique selon la région qui me concerne Qui peut m'aider? merci...
@patrol57390Bonjour,
pour régler la pression atmosphérique: Il faut appuyer sur la touche HISTORY / WEATHER derrière la station, pendant 3 secondes, le symbole METEO clignote , régler en appuyant sur
MAX / MINI pour faire défiler les différents symboles (soleil, nuages etc...) lorsque le symbole correspondant au temps actuel, de ta région, apparaît, appuyer sur HISTORY / WEATHER
pour stabiliser. C'est assez facile à faire sauf que....il faut changer à la demande parceque l'automatisme ne fonctionne pas. Idem pour la température extéieure qui s'affiche et disparait
comme elle veut....pas fiable le matériel !!! -
J'ai la même station que vous et je rencontre le même problème. Mon record de vitesse de vent est de 187 km/h ce qui est complètement faux. D'après la doc,il est indiqué que la vitesse mesurée max est de 108 km/h sur une page et sur la suivante il est indiqué 50 m/s ce qui fait 180 km/h. Il doit y avoir une erreur de typographie sur la première page, le zéro et le huit ont été inversés. Cela n'explique pas ma mesure à 187 km/h.
Si vous trouvez des infos, tenez moi au courant.
Cordialement
Jacques -
bonjour,
j'ai à peu près le même problème avec une station auriol achetée chez Lidl, je suis dans les Pyrénées Orientales avec un vent annoncé à 100km/h et il y a effectivement beaucoup de vent, hors la station m'annonce 19.4 km/h.......
j'ai refait les procédure depuis le début, mais toujours la même aberration.
quelqu'un a une solution? -
bonjour,
j'ai le même problème que toi, l'anémomètre ne m'indique pas les vents et la température !!
comment tout réinitialiser ?
merci -
il faut mettre les piles dans l'appareil lui même en dernier pour qu'il reconnaisse les accessoires.
Cordialement -
idem pour moi anémomètre bloqué...vitesse maxi 19 km alors que 90.Depuis hier 0 km/h...totalement bloqué..
Température extérieur s'affichant par intermitence..impossible d'avoir intérieur et exterieur en alternance...capteur à 4m...posée sur un mat.
Je la rapporte chez LIDL attention pas réparable si vous voulez vous en débarasser un mois pour le retour en magasin...
