Problème processeur
je possède un processeur AMD Athlon et il fait 1.24 GHz, or il faisait avant 2.02 GHz.
Comment cela se fait-il? Et comment régler soi-même ce problème (si possible)?
Firefox 3.5.7
14 réponses
  1. as tu fait des modification importante entre temps?
    1. pas que je sache, mais il parait que cela est possible seulement quand on touche au BIOS, or je ne sais pas comment y aller donc je sais pas si c'est ça
      1. peux tu préciser le nomexact de ton processeur ? stp
        1. comment on fait pour voir le nom exact du processeur ? :)
          1. tu vas dans demarrer puis tous les programmes , acessoire, outils système puis info système et la tu auras le nom de ton processeur
            1. Voici ce qu'il y a marqué :
              Processeur x86 Family 6 Model 10 Stepping 0 AuthenticAMD ~1243 Mhz
              Et pour le Bios :
              Version du BIOS/Date Phoenix Technologies, LTD ASUS A7N8X2.0 Deluxe ACPI BIOS Rev 1006, 19/08/2003
              1. et tu te base sur quoi pour dire qu'il a changé sa fréquence ?
                1. si tu a des problèmes comme sa tu peux toujours essayer d'overclocker ton microprocesseur en allant dans le BIOS
                  1. ouai mais la apparement il s'est auto downclocker ^^
                    1. Avant il y avait marqué AMD Athlon 2.02 GHz.
                      Comment overclocker (qu'est-ce que c'est?) son processeur et comment aller dans le BIOS??
                      1. overclocker signifie augmenter la puissance du composant en le poussant au dela des limites posées par le fabriquant, ce qui veut dire augmenter sa puissance en le faisant chauffer plus. Pour se faire, il te suffit d'aller dans le bios (tu trouvera des très bons tutos sur se site).
                        1. la frequence ne doit plus etre la bonne (133? 166 ? 200 ? )
                          1. Pourriez vous mettre le lien du tuto sur l'accès du BIOS?
                            1. voici un lien sinon tu na qua marquer "overclocker son microprocesseur" dans recherche
                              https://www.commentcamarche.net/contents/1023-overclocking
