Problème $_SESSION['pseudo']
Bon je besoin de vos lumière car je ne vois plus où chercher .. donc j'ai un système de connexion qui fonctionne avec une session "session_start();" au moment de l'authentification, j'assigne:
$pseudo = $_POST['pseudo']; //On recupère le pseudo et le pass
$pass = $_POST['password'];
$_SESSION['pseudo'] = $pseudo; //On créé une variable session avec le pseudo
$_SESSION['pass'] = $pass; //On créé une variable session avec le password
Sur ma page d'authentification lorsque que je fais un echo $_SESSION['pass']; et un echo $_SESSION['pseudo']; il m'affiche les 2 valeurs lorsque sur une autre page ex:Index j'écrit la même chose, il ne m'affiche que le pass.. Or la seul valeur des 2 qui m'intéresse et le pseudo donc je ne vois pas comment résoudre cela.
Merci pour vos futurs réponses (:
Pourquoi est-ce que pour arrêter Windows on doit cliquer sur Démarrer ?
Configuration: Quad 9450, Assus p5e3 Pro, 500 go, 2go ddr-3 pc:10666, HD 3850 Ultimate.
13 réponses
  1. bonjour,
    comment voulez-vous obtenir une réponse précise sans que l'on voit votre code (ou du moins une partie).
    dans l'état de votre demande on ne peut que répondre :
    vérifiez votre code .
    1. Désoler je pensais que cela suffiser ^^. Alors voici mon Connection2.php après avoir submit en method POST:
      <?php
      if (!empty($pseudo) && !empty($pass)) //S'ils sont pas vident
      $sql = connect_sql(); //On se connecte à MySQL
      $reponse = mysql_query ("SELECT * FROM pdf_membre WHERE pseudo='$pseudo'"); //On recupère les infos à partir du pseudo
      $donnees = mysql_fetch_array ($reponse);
      $verif = $donnees['pass'];
      $id = $donnees['id'];
      $pseudo_sql = $donnees['pseudo'];
      $confirm = $donnees['confirm'];
      if($pass != $verif) //On verifie que le pass entré est égale à celui de la BDD, si le passe est différent
      $reponse = 'Votre identifiant ou votre code secret est incorrect';
      $redirection = 'vers_site'; //On redirige vers l'espace membre
      elseif(!empty($confirm)) //Si le compte n'est pas activé
      $reponse = 'Votre compte n\'est pas encore activé';
      $redirection = 'vers_site'; //On va rediriger vers le formulaire de connexion
      else //Sinon tout est bon
      $_SESSION['pass'] = $pass; //On créé une variable session avec le pseudo
      $reponse = "Connexion réussite vous allez être redirigé.<br> <a href='vers site'>Rejoindre directement l'index.</a>";
      mysql_close($sql); //On ferme la connection
      }else{
      echo"Veuillez remplir les champs..";
      Merci.
      1. première chose à vérifier :
        <?php
        // ajoutez ici
        echo "<pre>";print_r($_POSt);echo "</pre>";
        //pour voir les noms et contenus ce que vous récupérer
        1. deuxième chose
          $reponse = mysql_query ("SELECT * FROM pdf_membre WHERE pseudo='".$pseudo."'"); //On recupère les infos à partir du pseudo
          1. J'ai édité mon message précédent car mon script contient bien $pseudo = $_POST['pseudo']; et non $pseudo = $_POST['pseudooo'];
            1. c'était une erreur d'affichage chez moi, que je viens de modifier dans mon message
              faites cependant la vérification de ce que vous recevez.
          2. je reçois bien mon pseudo et pass.
            Array
            [pseudo] => mon_pseudo
            [password] => mon_pass
            [Submit] => Connexion
            1. ok et la deuxième chose ?
              $reponse = mysql_query ("SELECT * FROM pdf_membre WHERE pseudo=".'$pseudo."'"); //On recupère les infos à partir du pseudo
              echo "<pre>";print_r($donnees).echo "</pre>";
              1. Je l'ai aussi rentré l'authentification fonctionne toujours et je ne récupère toujours pas le pseudo sur mon index mais juste le password.
                1. ok j'ai résolu juste en changeant $_SESSION['pseudo'] = $pseudo; par $_SESSION['race'] = $pseudo; j'ai fait un echo $_SESSION['race'] qui me donne le pseudo je trouve ça plutôt tordu mon bon c'est l'essentiel.. Merci pour ton aide.
                  1. il doit y avoir une explication.
                    n'y a-t-il pas dans un autre script quelque part une modification de la varaible de session pseudo ?
                    1. j'ai lancer une recherche dans tout le site mais il ne se situ nul par ailleur..
                      1. alors autre idée, la variable de session est restée quelque part dans un cache.
                        en sortant de la connexion (et même du navigateur) et en y retournant on aurait peut être éliminé le problème.
                        ou en faisant un unset($_SESSION['pseudo'];
