[C++] Bibliothèque pour les sockets
Je suis à la recherche d'une bibliothèque permettant d'utiliser facilement les sockets. J'ai bien vu la bibliothèque "sys/socket.h" mais c'est du C et pas bien pratique.
J'ai cherché sur Internet pour voir ce qui existait mais je n'ai trouvé que des bibliothèques pas très fiable développé chacun dans son coin et qui ne propose pas une utilisation simple.
Ce que je veux faire, c'est un simple échange de données avec TCP entre un client et un serveur.
Connaissez-vous donc une bibliothèque permettant de faire ça facilement ?
Je vous remercie.
S'il vous plaît, exprimez-vous correctement, vous aurez plus de chances d'obtenir une réponse.
Pico ;)
Je vous remercie.
Pico ;)
Configuration: Windows Vista Pro SP2 32 bits || Linux Ubuntu 9.10 Intel Core 2 Duo T5750 (2x2GHz) 2 Go RAM
ContributeurJ'ai fait un truc, mais c'est moyennement fiable.
L'idée c'est d'utiliser les sockets comme des flux :
serveur I;
I>>VAR;
en fait, I attend une connexion et met ce qu'il reçoit dans VAR.
client C(IP_serveur);
C<<VAR;
envoi la variable VAR au serveur après s'être connecté. L'inverse est bien entendu possible. -
Euh ... j'ai pas tout suivi là !
Tu utilises quelle bibliothèque là ?
As-tu un code complet (ou presque) à me donner en exemple ?
Merci. -
Up !
ContributeurJ'avais répondu en te mettant un lien, mais visiblement ça n'a pas marché.
Bah tu peux toujours me l'envoyer. Et si ça ne marche encore pas, enlève les points par des espaces.
Contributeurhttps://celine-julien.pagesperso-orange.fr/julien/BigB/iosocket.h
sinon, je peux faire un copier coller ici. -
Contributeurcopie général de ce que j'ai fait.
déjà, le .h :#ifndef __IOSOCKET__ #define __IOSOCKET__ #include <winsock2.h> #define DBIOS 0 #define L_TR_RX 512 #define TCP 0 #define UDP 1 typedef short sock_t; //------------------ class iosocket -------------------------------------------- class iosocket{ public: iosocket(){connect=0;proto=0;}; iosocket(const iosocket&); ~iosocket(); //membres bool connect;// Etat logique de la connection bool proto; // type de protocole : TCP ou UDP(à faire) // donnees local SOCKET local; SOCKADDR_IN sinlocal; // donnees distantes SOCKET dist; SOCKADDR_IN sindist; // Fonctions membres virtual int init()=0; virtual int port()=0; virtual char* get_ip(); inline virtual void open(unsigned int,char*,bool=0)=0;//{*this=iosocket(port,IP,proto);}; virtual void close(){connect=false;/*closesocket(local);closesocket(dist);WSACleanup();*/} iosocket& operator=(const iosocket&); static const sock_t ends=1,endl=2; // manipulateurs bool connected()const; bool isTCP()const; }; //-------------- Fin class iosocket -------------------------------------------- //---------------- Class Serveur ---------------------------------------------- struct serveur:public iosocket { serveur(unsigned int,bool=0); serveur(unsigned int,char*,bool=0); int init(); int port(); inline void open(unsigned int port,char* IP=0,bool proto=0){*this=(IP==0)?serveur(port,proto):serveur(port,IP,proto);}; //void close(){connect=false;closesocket(local);closesocket(dist);WSACleanup();} }; //-------------------- Class Client -------------------------------------------- struct client:public iosocket { client(char*,unsigned int,bool=0); client(){connect=false;}; int init(); int port(); inline void open(unsigned int port,char* IP,bool proto=0){*this=client(IP,port,proto);}; int set_dist(const char*,const int); //void close(){connect=false;closesocket(local);closesocket(dist);WSACleanup();} }; //---------------- Declaration des fonctions de flux --------------------------- #ifdef _CPP_STRING #include <string> iosocket& operator<<(iosocket& s,std::string c); iosocket& operator>>(iosocket& s,std::string& c); #endif #ifndef STRICT_PORT template<typename T>iosocket& operator>>(iosocket& s,T& i) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} recv(s.dist,(char*)&i,sizeof(T),0); return s; } template<typename T>iosocket& operator<<(iosocket& s,const T i) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} send(s.dist,(const char*)&i,sizeof(T),0); return s; } #else iosocket& operator>>(iosocket& s,int& i); iosocket& operator<<(iosocket& s,int i); iosocket& operator>>(iosocket& s,double& i); iosocket& operator<<(iosocket& s,double i); #endif iosocket& operator<<(iosocket& s,sock_t c); iosocket& operator<<(iosocket& s,char const* c); iosocket& operator>>(iosocket& s,char* c);
Le .cpp associé (donc à compiler avec ton projet) :#include <stdlib.h> #include "iosocket.h" #include <string> typedef short sock_t; //---------------------- Implémementations ------------------------------------- iosocket& iosocket::operator=(const iosocket& a) { closesocket(local); closesocket(dist); WSACleanup(); connect=a.connect; local=a.local; dist=a.dist; sinlocal=sinlocal; sindist=sindist; return *this; } iosocket::iosocket(const iosocket& a) { closesocket(local); closesocket(dist); WSACleanup(); connect=a.connect; local=a.local; dist=a.dist; sinlocal=sinlocal; sindist=sindist; } iosocket::~iosocket() { closesocket(local); closesocket(dist); WSACleanup(); } char* iosocket::get_ip() { if(!connect)return "non_connecter"; return inet_ntoa(sindist.sin_addr); } bool iosocket::connected()const{return connect;} bool iosocket::isTCP() const{return !proto;} serveur::serveur(unsigned int port,bool proto) { connect=false; WSADATA WSAData; WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &WSAData); local=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); sinlocal.sin_family = AF_INET; sinlocal.sin_addr.s_addr= htonl(INADDR_ANY);//inet_addr(c); sinlocal.sin_port = htons(port); bind(local, (SOCKADDR *)&sinlocal, sizeof(SOCKADDR_IN)); listen(local, 5); } serveur::serveur(unsigned int port,char*c,bool proto) { connect=false; WSADATA WSAData; WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &WSAData); local=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0); sinlocal.sin_family = AF_INET; sinlocal.sin_addr.s_addr= inet_addr(c); sinlocal.sin_port = htons(port); bind(local, (SOCKADDR *)&sinlocal, sizeof(SOCKADDR_IN)); listen(local, 5); } client::client(char* c,unsigned int port,bool proto) { connect=false; WSADATA WSAData; WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &WSAData); local=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);if(local==SOCKET_ERROR)printf("resu de local=socket : Socket error\n"); sinlocal.sin_family = AF_INET; sinlocal.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//inet_addr(c); dist=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);if(dist==SOCKET_ERROR)printf("resu de dist=socket : Socket error\n"); sindist.sin_family = AF_INET; sindist.sin_addr.s_addr = inet_addr(c);//htonl(INADDR_ANY); sindist.sin_port = htons(port); //if(stt==SOCKET_ERROR) return -2; } int client::set_dist(const char *c,const int port) { if (connect!=false) return -1;//empeche de modifier l'IP si connecter WSADATA WSAData; WSAStartup(MAKEWORD(2,0), &WSAData); local=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);if(local==SOCKET_ERROR)printf("resu de local=socket : Socket error\n"); sinlocal.sin_family = AF_INET; sinlocal.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);//inet_addr(c); dist=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);if(dist==SOCKET_ERROR)printf("resu de dist=socket : Socket error\n"); sindist.sin_family = AF_INET; sindist.sin_addr.s_addr = inet_addr(c);//htonl(INADDR_ANY); sindist.sin_port = htons(port); } //------------------------- INIT !!! ------------------------------------------- int serveur::init() { int leng=sizeof(SOCKADDR_IN); //necessaire, sinon, accept plante et n'attend pas la connection dist=accept(local, (SOCKADDR *)&sindist,&leng); if(dist!=SOCKET_ERROR) return 0; else return -1; } int client::init() { int stt=bind(dist, (SOCKADDR *)&sindist, sizeof(SOCKADDR_IN)); int tt=::connect(dist,(SOCKADDR *)&sindist, sizeof(sindist)); if(tt!=SOCKET_ERROR) return 0; else return -1; } int client::port() { if(!connect) return 0; return ntohs(sindist.sin_port); } int serveur::port() { if(!connect) return 0; return ntohs(sinlocal.sin_port); } //------------------ Flux d'Entrées Sorties ----------------------------------- iosocket& operator<<(iosocket& s,const char* c) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;else printf("pb dans init : %d\n",t);} for(int i=0;i<strlen(c)+1;i++)send(s.dist,&(c[i]),1,0); if(DBIOS)printf("envoi : %s $\n",c); char *ct=new char[5]; recv(s.dist,ct,5,0);if(ct[0]!='O'||ct[1]!='K') printf("*!iosocket!* erreur, ct vaut : %s de lg %d et c vaut : %s\n",ct,strlen(ct),c); delete[] ct; return s; } iosocket& operator>>(iosocket& s,char* c) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;else printf("pb dans init : %d\n",t);} int i=0,rc; do{ rc=recv(s.dist,&(c[i]),1,0); if(rc!=1){s.connect=false;break;} i++; } while(c[i-1]!='\0'/*&&c[i-1]!='\n'*/); if(DBIOS)printf("recoi : %s $\n",c); // recv(s.dist,c,L_TR_RX,0); send(s.dist,"OK\r\n",5,0); return s; } //#ifdef _CPP_STRING iosocket& operator<<(iosocket& s,std::string c) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;else printf("pb dans init : %d\n",t);} long n=c.size(); send(s.dist,(char*)&n,sizeof(long),0); send(s.dist,c.c_str(),n*sizeof(char),0); /*char ct[4]; if(c.size()<L_TR_RX) { send(s.dist,c.c_str(),c.size()+1,0); recv(s.dist,ct,3,0);if(ct[0]!='O'||ct[1]!='K') exit(1); return s; } else { std::string cc; int leng; for(int li=0;li<c.size()/L_TR_RX;li++) { cc=c.substr(li*L_TR_RX,L_TR_RX).c_str(); leng=cc.size(); if(leng<L_TR_RX)leng++; send(s.dist,cc.c_str(),leng,0); recv(s.dist,ct,3,0);if(ct[0]!='O'||ct[1]!='K') exit(1); }*/ return s; // } } iosocket& operator>>(iosocket& s,std::string& c) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;else printf("pb dans init : %d\n",t);} long n; recv(s.dist,(char*)&n,sizeof(long),0); char *cc=new char[n+1];cc[n]='\0'; recv(s.dist,cc,n*sizeof(char),0); c=cc; delete[] cc; /*char cc[L_TR_RX]; recv(s.dist,cc,L_TR_RX,0); send(s.dist,"OK",3,0); if(strlen(cc)<=L_TR_RX)return s; c=cc; while(1) if(c.find('\0')==std::string::npos) { recv(s.dist,cc,L_TR_RX,0); c+=cc; send(s.dist,"OK",3,0); } else break;*/ return s; } //#endif iosocket& operator>>(iosocket& s,int& i) { char c[L_TR_RX]; if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} #ifdef STRICT_PORT recv(s.dist,c,L_TR_RX,0); i=atoi(c); #else recv(s.dist,(char*)&i,sizeof(int),0); #endif return s; } iosocket& operator<<(iosocket& s,int i) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} #ifdef STRICT_PORT char *c=new char[L_TR_RX]; itoa(i,c,10); send(s.dist,c,L_TR_RX,0); delete[] c; #else send(s.dist,(char*)&i,sizeof(int),0); #endif return s; } iosocket& operator>>(iosocket& s,double& i) { char c[L_TR_RX]; if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} recv(s.dist,c,L_TR_RX,0); i=atof(c); return s; } iosocket& operator<<(iosocket& s,double i) { if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;} char *c=new char[L_TR_RX]; gcvt(i,12,c); send(s.dist,c,L_TR_RX,0); delete[] c; return s; } iosocket& operator<<(iosocket& s,sock_t c) { if(c==iosocket::ends) s.close(); if(!s.connect) {int t=s.init();if(t==0)s.connect=1;else printf("pb dans init/ends : %d\n",t);} if(c==iosocket::endl) {send(s.dist,"\r\n",3,0); char ct[4];recv(s.dist,ct,3,0);if(ct[0]!='O'||ct[1]!='K') exit(1);} return s; }
Et le petit programme de test qui te permettra de comprendre comment ça fonctionne :#include <string> #include "iosocket.h" int main(int argc,char ** argv) { if(argc<2)return(1); if(std::string(argv[1])=="client") { client cl("127.0.0.1",123); printf("client\n\n"); cl<<int(3); cl<<double(-6.3); std::string a("essai des string, avec une longueur inf a 512\r\n"); cl<<a; a=("essai des string, avec une longueur sup a 512\r\nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); cl<<a; cl<<25l; cl<<(const char*)"essai\n"; cl.close(); } else { serveur sv(123); printf("\tServeur ! \n\n");fflush(stdout); int entier; sv>>entier; printf("entier (3) : %d\n",entier); double reel; sv>>reel; printf("reel (-6.3) : %e\n",reel); std::string a; sv>>a; printf("essai string court : %s\n",a.c_str()); sv>>a; printf("essai string long : %s\n",a.c_str()); long court; sv>>court; printf("essai template (25) : %d\n",court); char c[32]; sv>>(char*)c; printf("%s\n",c); sv.close(); } return 0; }C'est pour windows, sous Linux il y a quelques modifications à faire.
