Problème conexion PS3 livebox a
jai un souci pa maran voir chian pour conecter ma PS3 a ma livebox je fai tou ce ki es dis sur le site d'orange et lorsque je fais tester la conexion il ya échec qui s'affiche et en bas c'est marqué erreur 8100030D, un chifre come sa et ducou jpeu pa me conecter, ca se résou ou pa paske jaimerai bien avoir interner sur la PS3 koi. voila merci davance en espéran ke jarivré
  1. si tu veux de l'aide fais des efforts d'orthographe
    avant de valider ta cle wep sur la ps3
    met la livebox en mode association
    selon les modeles
    il peut etre sur le cote bouton 1
    en dessous bouton 1
    ou un bouton qui s'appelle wifi
    1. Désolé d'avoir écrit en langage msn. oui donc merci pour ta réponse, mais je l'ai déjà fait , c'est pour ça que je neccomprends ce qui ne va pas.
  2. essaye ceci
    par contre si tu as un message d'erreur essaye de bien le noter et non je crois c'est 800......
    ca peut aider a renseigner car le code tu donnes ne correspond a rien sur ps3
    Tout d'abord dans votre live box allez à l'adresse suivante :
    http://192.168.1.1 ( adresse de configuration de la Livebox).
    Nom d'utilisateur : admin
    Mot de passe : admin ceci est commun a toutes les live box Sagem ou Inventel .
    Ensuite allez dans :
    - Configuration
    puis dans Avancée
    et enfin dans Sans Fil
    La il faut Cocher : Sécurité WEP seulement si Sécurité WPA est coché. Le WEP fonctionnant merveilleusement bien parait-il. Cliquer ensuite sur SOUMETTRE.
    La live box va alors redemarrer vous allez perdre vos connexion internet le temps que la livebox redemarre , la connexion revient dans 2 petite minute ( attendez que l'arobaze soit fixe ) .
    Une fois la livebox d'appoint, allez dans votre PS3 , cliquer sur Paramétres Réseau .
    Facile puis sur Scan , la cliquer sur votre Livebox ou routeur.
    Trois Choix S'offre a vous : Aucun WEP et WPA ..... quelque chose .
    Cliquer sur WEP , rentrer ainsi votre clé WEP ( en dessous de votre livebox normalement ) . les minuscules fonctionne sur la PS3 .
    Une fois la clé rentrer ne cliquer pas sur Enter dans le clavier, aller sur votre Livebox et metter la en association WIFI : Appuyer sur le bouton 1 . Normalement une diode rouge doit clignoter . Pour les SAGEM, il s'agit d'un petit baton noir en dessous . Une fois votre Livebox mis en association retourner a votre PS3.
    Cliquer sur entrer pour entrer la clé . Attendez et voyez ce que la PS3 vous met .
    Cliquer alors sur automatique . Le tour est joué . Si jamais Automatique ne marche essayer en Manuel en rentrent ceci .
    Adresse IP : 192.168.1.5 ( Choissisez votre chiffre compris entre 2 et 10 ) .
    Masque sous réseau : 255.255.255.0
    Adresse passerelle : 192.168.1.1
    DNS primaire : 80.10.246.2
    Dns 2 : 80.10.246.149 Si ces DNS s'avére etre mauvais voyez lesquels sont sur votre live box , il faut donc retourner a l'adresse http://192.168.1.1
    puis allez dans Information Systéme et noter sur un bout de papier le serveur DNS principal et le serveur DNS secondaire puis rentrer les dans votre PS3 .
    1. merci ca a marché
