Pb multi pc avec freebox
je dispose de 1 freebox V4 raccordée via ethernet sur 1 pc qui tourne sous windows XP.cela fonctionne sans pb
je souhaite raccorder 2 autres pc qui tournent sur W98 sur ma freebox afin de partager ma connexion ADSL.
je dispose d'un Switch Net gear 5 ports 10/100Mb/s GS105
je n'arrive pas a faire fonctionner les deux PC W98 même lorsque je les connecte individuellement.
Ai je le matériel adéquat et suffisant
dois je activer la fonction routeur de la freebox
merci d'avance
  1. "dois je activer la fonction routeur de la freebox"
    Tu a la réponse à ta propre question. Oui
    Bye
    1. merci pour ta reponse,
      mais dans le forum j'ai lu qu'il ne falait pas le faire dans certains cas. je vais donc essayer.
      Comme je suis novice j'ai une autre question
      En dehors des connexions rj 45 des pc vers le switch et du switch vers la freebox et de la config routeur de la freebox faut il faire autre chose pour que cela fonctionne et que les differents pc se "voient", faut faire une configuration réseau telle que proposée dans le menu "configurer un réseau "je souhaite aussi pouvoir partager mon imprimante avec les autres pc
      Merci d'avance
