Probleme en structure
Bonjour, je commence en language c et j ai un programme a faire
d affecter la variable menurapide de type menu au menu suivant
entree = nuggets
platprincipal= rapidburger-frites;
dessert=glace;
prix= 10;
mais quand je fait le programme ca fait erreur
voici le programme
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<malloc.h>
typedef struct
char viandeoupoisson[20];
char accompagnement[20];
}plat;
typedef struct menu
char entree[20];
plat platprincipal;
char dessert[20];
float prix;
}menu;
int main(void)
struct menu *menurapide;
menurapide=malloc(sizeof(struct menu));
menurapide->entree = {'nuggets'};
//menurapide->platprincipal= rapidburger-frites;
//menurapide->dessert=glace;
menurapide->prix= 10;
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
    En gras ce qui ne va pas, il y aura peut etre encore quelques erreurs!
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<malloc.h>
    typedef struct plat
    }plat;
    typedef struct menu
    char entree[20];
    plat platprincipal;
    char dessert[20];
    float prix;
    }menu;
    int main(void)
    menu *menurapide; // maitenant tu as creer le type "menu" donc tu l'utilises comme un autre type
    menurapide=(*menu)malloc(sizeof(menu));  // pareil, et tu caste en (menu*) ce n'est pas obligatoire
    menurapide->entree = 'nuggets';
    //menurapide->platprincipal= 'rapidburger-frites';
    1. ok j essaye merci
    2. @stephenah ca me dit qu il y a des erreurs
      ecriture pas conforme
    3. menurapide=(*menu)malloc(sizeof(menu)); // pareil, et tu caste en (menu*)
      non, il n'y a pas besoin de cast, il se fait tout seul implicitement, malloc retourne un pointeur void* et ce type est automatiquement casté, pas besoin de le faire explicitement.
    4. @Pacorabanixeu pas compris ce que tu voulais m expliquer enfaite ou j avais le blem c etais avec
      reexplique stp
  2. Re,
    Le cast est implicite je suis d'accord mais il est conseillé de le faire. En gros, fais comme dis Pacorabanix pour ne pas t'embrouiller.
    Normalement menurapide->entree = 'nuggets';
    devrais fonctionner sans problème :)
    1. donc si je comprend bien je fait comme ca
      int main(void)
  3. Oui tu peux faire ça, ou sinon tu peux enlever le caste sur la 2ème ligne :
    int main(void)
    menurapide = malloc(sizeof(menu));
    menurapide->entree ="nuggets";
    met plutot des double quote sur la ligne "nuggets", les simples quote étant souvent pour un seul caractère.
    1. ok
      j essaye merci
    2. dsl
      pour menurapide->entree ="nuggets"; et ca dit
      error C2106: '=' : l'opérande gauche doit être une l-value
  4. euh je sais pas.. et si tu mets :
    menurapide->entree ='nuggets'; ?
    1. meme chose
    2. a trouve
      j ai ecrit egale egale
      et ca fait pas compris pk mais ca a fait
  5. je vois pas désolé :s
    1. enfin merci m avoir aide
      la je vais essaye d affiche pour voir si sa fonctionne bien
  6. pour assigner une chaine de caractère il faut utiliser strcpy(destination, source) :
    int main(void)
        menu* menurapide = malloc(sizeof(menu));
        strcpy(menurapide->entree, "nuggets");
        printf("entree : %s   prix = %f", menurapide->entree, menurapide->prix);
        getch();
    ça marche bien là ;)
    1. non ca dit
      'strcpy' non défini(e) ; extern retournant int pris par défaut
      1>c:\users\stephen\documents\visual studio 2008\projects\adn.c(42) : warning C4013: 'getch' non défini(e) ; extern retournant int pris par défaut
    2. @stephen
      #include<stdio.h>
      #include<stdlib.h>
      #include<malloc.h>
      typedef struct plat
      }plat;
      typedef struct menu
          char entree[20];
          plat platprincipal;
          char dessert[20];
          float prix;
      } menu;
      int main(void)
          getch();
      ceci compile chez moi.
    3. @PacorabanixOui merci ca fait
      maintennt je demande si mon proff a pas fait une erreur car
      plat platprincipal; na pas valeur char ou int
      si c est pas une erreur comment affecter la valeur rapidburger-frutes ?
      j ai fait cela menurapide->platprincipal= rapidburger-frites;
      mais ca dit erreu
    4. @Pacorabanixmenurapide->platprincipal= rapidburger-frites;
      ceci ne veut rien dire du point de vue syntaxe C++.
      Reprenons : Qu'est ce que "platprincipal" ? Une variable de type "plat".
      Comme plat est une struct :
      typedef struct plat
      }plat;
      il faut donner deux chaines pour ton plat
      ex :
      strcpy(tonPlat.viandeoupoisson, "Hamburger");
      qu'est-ce que "tonPlat" dans ce cas ?
      c'est menurapide->platprincipal
      ainsi la ligne :
      strcpy(menurapide->platprincipal.viandeoupoisson, "Hamburger");
      serait plutot un truc dans le genre que ce que tu voudrais faire.
    5. @Pacorabanixd'atre part, j'aimerais faire une remarque. Il n'y a pas besoin de malloc dans ton programme.
      au lieu de
      menu * variable;
      variable= malloc (...)
      ... variable->entree ...
      ... variable->platprincipale ...
      tu aurais pu faire tout simplement :
      menu variable;
      ... variable.entree ...
      ... variable.platprincipale ...
      Pas besoin de créer "dynamiquement" ta structure ici, avec un pointeur et tout ça.
  7. oui merci ca fait
    j ai fait cela mais ca dit erreu
