Problème de sons.
Bonjour a tous,
Alors déjà comme indiqué dans le titre j'ai un problème de sons mais avec mes
haut-parleurs. OUI il y a plus AUCUN sons qui sort.
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
19 réponses
  1. Bonsoir,
    Il faut vérifier si les enceintes sont bien branchées sur la bonne sortie son (prise jack verte le plus souvent), et aussi vérifier l'état du matériel audio (Pilotes, fonctionnement sans problèmes...)
    1. En faite ce sont des Haut-parleurs intégrer, car j'ai un ordinateur portable !
      1. Ok, donc il peut s'agir d'un problème de pilotes audio, par hasard le son n'est pas en muet? :)
        1. bonsoir et bonne année.
          c'est quoi la marque exact et modele du pc portable?
          1. Salut !!
            Vas dans : Bureau/Panneau de configuration/Matériel et audio/Gérer les périphériques audio. Et vérifie simplement si le périphérique son n'est pas déconnecté
            1. re,
              La marque modèle et tout c'est : HP Probook 4515s
              Et les haut-parleur n'était pas désactiver.
              A demain si vous dormer déjà !
              1. bon t'es parti te coucher je suppose..
                passe sur ce lien et selectione le vista que ta : 32 ou 64bits et telecharge un pilote pour ta carte son :
                http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?lang=en&cc=be&prodNameId=3935147&prodSeriesId=3935146&prodTypeId=321957&taskId=135&swLang=17
                tu l'installe et redemare l'ordi
                si le probleme persiste tu fais signe
                1. RE, j'ai mit en veille prolongée pour aller me coucher, et le lendemain les baffles marcher !
                  c'est trop bizarre !
                  1. MDR mais j'aimerais bien savoir pourquoi car mon pc deviens malade !
                    parce-que je vous explique : quand le son marche sur les baffles et que j'écoute une musique sur youtube ou nrj tou simplement, et que je branche les ecouteurs le sont sort toujours des baffles et non des écouteurs, pour que sa sorte des oreillettes que j'ai branché il faut que je ferme la fenetre de la ou il y a la radio ou la video
                    ensuite des que je redémarre la radio avec les oreillettes et ben sa marche.
                    POURQUOI C'est mon pc QUI DEVIENT FOOOOOOUUUUUUUUUUUU
                    Et Juste En passant :
                    BBBBBBBBOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNEEEEEEEE AAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                    1. Bonne année à toi aussi!! ;)
                      J'ai déjà rencontré ton problème sur un portable asus, mais je n'avais pas trouvé la solution à l'époque... :/
                      Maintenant, il se peut qu'une mise à jour des drivers audio soit nécessaire, voila l'adresse :
                      http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/DriverDownload.jsp?prodNameId=3935147&lang=en&cc=us&taskId=135&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3935146
                      Bon courage! ;)
                      1. Ok merci je vais voir si sa marche je mettrer résolue.
                        Et encore BONNE ANNEE
                        1. Merci ''ATK_49'' j'ai télécharger les deux programmes que tu mavait dit, je les ait installer et sa marche
                          super merci !!
                          Bonne année !!
