Operating System Not Found
Voiçi mon soucis.
Voilà j'ai 16 ans et j'ai récupéré le portable de mon grand frère,
Seulement voilà, après l'avoir allumé, je vois le message d'erreur " Operating System Not Found"
Après des recherches j'en est donc conclus que le DD etait HS, pour en être sur j'ai lancé une disquette de démarrage Win 98 pour avoir un invité de commande et tapé " FDISk", L'invité de commande me dit alors " impossible de localisé le disque C:/)
Donc voiçi ma question, Je peut remplacé mon ancien DD de portable contre un d'un PC( Tour)? Si non, quel est le prix pour des DD de portable environ?
Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de journée.
Merci D'avance!
Firefox 3.5.5
10 réponses
  1. la disquette win98 (c'etait le portable de ton grand'père! ) que dit-elle si tu fais A> dir C:
    non un dd de "tour" est trop gros pour tenir dans un portable
    faut des 2..5
    coùt du dd
    http://www.ldlc.com/fiche/PB00064864.html
    1. Alors Tout d'abord Merci à Toi Cher Jong,
      J'ai fait la commande que tu ma demandé de faire et sa me dit:
      Le volume dans le lecteur A n'a pas de nom
      Le numéro de série du volume est 2A6F-A901
      Répértoire de A:\
      Fichier introuvable
      44 544 octet libres
      Et pour la disquette de win 98 c'etait juste histoire d'entré dans l'invité e commande^^
      Merci d'avance
      1. ça te donne le contenu de la disquette A
        refais la commande A> C: dir
        pour être certain que le dd est naze
        tu n'as pas un live cd comme Ubuntu pour tester ? par hasard
        1. Voiçi ce que la Manip me donne
          CDR101: Not ready lecture sur lecteur D
          abandon, reprise, Echec?
          Non je n'ai pas de live CD =/
      2. il semble bien que le dd soit hs
        le lecteur a c'est la disquette
        d le lecteur cd
        c: le dd OU BIEN le dd virtuel en ram
        refais la manip avec les lettre d c e
        a:> D dir C dir E dir
        pour voir le lecteur cd mets un cd quelconque dans le lecteur
        A: doit lvoir le contenu
        si rien du tout dd dcd
        1. Quand je fait
          Dir C: sa me marque :
          Le volume dans le lecteur C: est MS-RAMDRIVE
          bla bla
          15 fichiers 607 805 octets
          0 répértoires 1 474 560 octets libres
          1. salut
            lors du P.O.S.T. est ce que tu vois ton DD détecté ou pas ( ou sinon dans le bios... )
            si oui, y a de fortes chances qu'il soit pas HS...
            1. Et non justement
              Dans les options de BOOT en 1er il doit y avoir le DD normalement, là c'est juste marqué ' None'
              Je commence à croire que c'est foutu ><
          2. bon, ouvre déjà le capot du disque dur et regarde s'il est bien branché, c'est arrivé à un collègue, il m'as ramené un portable avec le même symptôme, on a ouvert, le DD était tout simplement déboité du connecteur, je l'ai remis, et c'était réglé
            bon, c'est un cas exceptionnel
            mais sait on jamais, ça élimine déjà ça...
            1. J'y est déjà pensée, j'ai déjà tout vérifiée ( nappe , DD) , Je suis sûr à 100% qu'il est bien connecté ^^.
          3. dans ce cas, s'il est pas détecté au démarrage, et qu'il est bien connecté, oui, tu peux dire qu'il est raide ...
