Operating System Not Found
Voiçi mon soucis.
Voilà j'ai 16 ans et j'ai récupéré le portable de mon grand frère,
Seulement voilà, après l'avoir allumé, je vois le message d'erreur " Operating System Not Found"
Après des recherches j'en est donc conclus que le DD etait HS, pour en être sur j'ai lancé une disquette de démarrage Win 98 pour avoir un invité de commande et tapé " FDISk", L'invité de commande me dit alors " impossible de localisé le disque C:/)
Donc voiçi ma question, Je peut remplacé mon ancien DD de portable contre un d'un PC( Tour)? Si non, quel est le prix pour des DD de portable environ?
Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable fin de journée.
Merci D'avance!
Voiçi mon soucis.
Merci D'avance!
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.5
10 réponses
pas de quoi ;)
Argh!
No escape,
Bon et bien merci à tous! :D -
dans ce cas, s'il est pas détecté au démarrage, et qu'il est bien connecté, oui, tu peux dire qu'il est raide ...
bon, ouvre déjà le capot du disque dur et regarde s'il est bien branché, c'est arrivé à un collègue, il m'as ramené un portable avec le même symptôme, on a ouvert, le DD était tout simplement déboité du connecteur, je l'ai remis, et c'était réglé
bon, c'est un cas exceptionnel
mais sait on jamais, ça élimine déjà ça... -
salut
lors du P.O.S.T. est ce que tu vois ton DD détecté ou pas ( ou sinon dans le bios... )
si oui, y a de fortes chances qu'il soit pas HS... -
Quand je fait
Dir C: sa me marque :
Le volume dans le lecteur C: est MS-RAMDRIVE
bla bla
15 fichiers 607 805 octets
0 répértoires 1 474 560 octets libres -
il semble bien que le dd soit hs
le lecteur a c'est la disquette
d le lecteur cd
c: le dd OU BIEN le dd virtuel en ram
refais la manip avec les lettre d c e
a:> D dir C dir E dir
pour voir le lecteur cd mets un cd quelconque dans le lecteur
A: doit lvoir le contenu
si rien du tout dd dcd -
ça te donne le contenu de la disquette A
refais la commande A> C: dir
pour être certain que le dd est naze
tu n'as pas un live cd comme Ubuntu pour tester ? par hasard -
Alors Tout d'abord Merci à Toi Cher Jong,
J'ai fait la commande que tu ma demandé de faire et sa me dit:
Le volume dans le lecteur A n'a pas de nom
Le numéro de série du volume est 2A6F-A901
Répértoire de A:\
Fichier introuvable
44 544 octet libres
Et pour la disquette de win 98 c'etait juste histoire d'entré dans l'invité e commande^^
Merci d'avance -
la disquette win98 (c'etait le portable de ton grand'père! ) que dit-elle si tu fais A> dir C:
non un dd de "tour" est trop gros pour tenir dans un portable
faut des 2..5
coùt du dd
http://www.ldlc.com/fiche/PB00064864.html
