Wiffi pour ps3
Bonjour, je achetez il y a 2 semaine une ps3 et je voudrait me conecter en reseau. J'ai la Alice
box pourriez vous m'aidez svp.
merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Safari 532.0
19 réponses
  1. Salut à toi.
    Moi je peux te donner les étapes pour te connecter en wifi mais je ne connais pas du tout l' alice box.
    Il te faut le nom de ta connexion, (le type de ta clé de sécurité) et la clé elle-même.
    Alors dans le menu principale de ta console, va successivement dans
    o/ "Paramètres"
    o/ "Paramètres réseau"
    o/ "Paramètres connexion internet"
    Sélectionne la méthode de réglage Personnalisé
    o/ Sélectionne "sans fil"
    o/ Fait un "scan"
    o/ Tu va avoir une liste des points d'accès wifi disponibles
    o/ Click sur le nom de ta connexion
    o/ Ne touche pas un SSID
    o/ La normalement le paramètre de sécurité WLAN est déja en surbrillance
    o/ Tu entre ta clé
    o/ A partir d'ici, passe successivement les menu, tout est déjà configurer de sorte que tu n'ai rien a faire
    o/ Sauvegarde la liste des paramètres
    o/ Testes la connexion
    Voili Voilou.
    1. je viens de le faire et quand je met tester la connexion sa met échec de la confection car il n'a pas d'ip
      1. Ok, changement de plan.
        Au lieu de faire la configuration en personnalisé, choisi "facile"
        o/ "connexion sans fil"
        o/ "scan"
        o/ choisi ta connexion
        o/ choisi le type de clé
        o/ entre la
        o/ Sauvegarde les paramètres et test ta connexion
        Si tu reste encore bloqué à l'obtention de l'adresse IP, vérifie que tu entre la bonne clé (Respecte les majuscules et fais attention de ne pas mettre d'espace)
        Si tu est bien sûr d'avoir entré la bonne clé et que ca na marche toujours pas, c'est que l'alice box doit fonctionner comme la livebox, je m'explique:
        La livebox à un bouton d'association sur lequel tu doit appuyer pour que la box enregistre la périphérique wifi (dans ce cas ta ps3).
        Ne connaissant pas la alice box je peut pas te dire ou est ce fameux bouton dans l'éventualité ou y'en aurai un, mais tu peut chercher un bouton sur ta box.
        Si tu en trouve un, appui dessus dans la fenêtre d'entrée de la clé de sécurité, une fois que tu as appuyé sur le bouton, appui sur start et continu la manoeuvre. (c'est une fois la clé entrée et confirmé que la box va enregistrer ta console, "vérification de la configuration réseau en cours")
        Mais avant de t'arracher les cheveux devant ta box sans trouver de bouton, vérifie bien que tu entre la bonne clé.
        En espérant t'avoir aidé
        MàJ: dans l'éventualité ou tu n'y arriverais toujours pas va voir
        ici -> http://www6.c-alice.com/?tdfs=1&searchbox=1&showDomain=1
        Il va falloir configurer ta alice box et là, je ne peut absolument plus t'aider : (
        1. parfait je vais essayer sa et si sa marche je te tien au courant mais merci d'avance de prendre ton temps pour moi
          1. Alors j'ai essayer sa me fait la même chose je trouve ma alice box quand je fait le sacan je met la clé wep et tout avec les mujjuscule et tout bon. Ensuite a la fin il y a un teste de conexion et jaten et sa me met echec de la conexion temps écouler. et je n'ai pas de bouton sur ma Alice box. Donc que doit je faire svp ?
            1. Je m'en douté, de ce que j'ai lu sur d'autre forum, il faut autorisé l'accés de ta ps3 à l'alice box, pas par un bouton, mais apparemment dans le menu interne a la box; Au même principe que l'ouverture d'un port, il faut entrer adresse mac et IP de la ps3 dans ce menu.
              Je te file deux trois pistes trouvées sur différents forums car mais compétence s'arrêtent ici : (, va faire un tour sur les différents liens et essayes, y'a pas de raison que tu n'y arrive pas!
              ### En fait c'est le mot de passe WEP qui fait ch*** avec la PS3
              Donc la solution (qui marche chez moi), c'est de configurer sa alice box pour protéger le réseau avec les adresses MAC.
              Après c'est nickel le truc chiant c'est de noter toutes les adresses mac des PC ou autre du réseau ...
              ### ouep tu n'as sans doute pas rentré la clé wep de ta box ( voir le n° derriere la box), ou alors tu as fait une erreur...
              Si tu n'y arrive tjs pas t'as la possibilité de désactiver la clef wep directement sur ta box:
              Tu ouvres internet explorer ou firefox, et a la place de l'adresse du site que tu veux visiter tu tapes :
              192.168.1.1
              Tu vas te retrouver sur la page d'acceuil de ta box.
              Ensuite comme identifiant tu tapes : ALICE
              Et comme mot de passe : ALICE
              Ensuite tu vas sur CONFIGURER puis sur WIFI et dans SECURITE, tu choisis AUCUN
              Attention, si tu as du voisinage, il pourront profiter de ta connection....mai ssi cela fonctionne tu saura que sa venait de la clef wep..
              ### bon je te met la demarche à suivre rentre ici
              http://192.168.1.1/
              apres le plus simple c´est que tu regarde ici :
              https://www.echosdunet.net/dossiers?id_dossier=893
              pour savoir quel ports ouvrir regarde le tuto à makia ici :
              https://www.jeuxvideo.com/forums/1-60-1100293-1-0-1-0-0.htm
              tu devrais y´arriver sans probleme
              ### ouai c bon j'ai trouver je l'ai brancher en ethernet et aprés elle me l'a recunnu en wifi elle a fait les reglage elle meme
              Voili voulou, tiens moi au courant et bonne chance ; )
              1. je vais tester je te dit sa tout a leur
                1. euh, nan echec de l'obtention de l'ip et quand je me conecte sur une box (freebox) qui n'a pas de clé wep a écrire je met, il arrive a avoir l'ip et après il me met échec de la connexion et je n'arrive pas a retiré la protection (enlevé la clé wep pour se connecté) arrive tu a faire sa stp ?
                  1. L'échec de connexion sur le freebox c'est le mode routeur qui n'est pas activé à mon avis.
                    En ce qui concerne ton problème, c'était déjà écrit dans le post précèdent ; )
                    "Tu ouvres internet explorer ou firefox, et a la place de l'adresse du site que tu veux visiter tu tapes :
                    192.168.1.1
                    Attention, si tu as du voisinage, il pourront profiter de ta connection....mai ssi cela fonctionne tu saura que sa venait de la clef wep.. "
                    Toi moi au courant l'ami, en espérant t'avoir aidé = )
                    1. je n'arrive pas a retiré la sécurité, il y a marqué aucun je en clair et et les autre en foncé. Pourquoi sa ne veut pas mettre en foncé pour que je puisse mettre aucune sécurité
                      1. Malheureusement, comme je l'ai déjà écrit plus haut, je ne connais pas du tout Alice.
                        Je ne peut donc plus t'aider à partir de maintenant, et j'en suis bien désolé : (
                        Il va falloir te débrouiller tout seul ; )
                        Je peut te donner une dernière démarche que j'ai vu sur un forum, c'est d'activer le DHCP dans le menu du modem, ça a l'air d'avoir marché pour une personne.
                        ""Alors en fait j'avais juste à activer le DHCP sur le modem. En fait je l'avais fait hier mais je n'avais que "sauver" et pas "sauver, redémarrer". Tout le reste s'est fait automatiquement.""
                        Encore une fois, désolé de ne pas pouvoir plus t'aider, mais compétences n'allant pas plus loin.
                        Encore bonne chance! : )
                        1. C'est bon ca marche =D
                          il faut juste accepté l'adresse MAC
                          Merci a toi
                          je te remercie de tes aides =D
                          1. = )
                            Me voila bien content!
                            Et de rien, ca me fait plaisir ; )
                            Amuse toi bien online et encore bonnes fêtes
                            1. euh
                              sait tu comment s'inscrit ton en ligne je n'arrive pas, il demande une adresse mail je met la mienne et il disent adresse mail ou mot de passe incorrect
                              Que faut il faire ?
                              1. nan
                                c'est bon j'ai trouvez
                                Il faut mentir sur l'age ^^
                                1. = )
                                  Mon ID psn: Dades65
                                  Si tu veux te faire une partie un de ces jours, envoi moi un message ; )
                                  1. faut qu'on ai les même jeux =P
