Sis 7012 audio device
RésoluAlors je vous explique mon cas:
Cela fait 2 semaines que je cherche une solution a mon problème de pilote SIS 7012 audio device j'ai regarder sur énormément de forum la solutions a mon problème mais je n'ai toujours pas réussi,alors je vous explique
je n'ai plus de son et j'ai telecharger Everest et aida32 pour savoir le pilote qu'il me fallait pour le controleur multimédia et c'est le pilote Sis 7012...Mais le probleme c'est que je croyais avoir enfin trouver la solution en téléchargent ce pilote sur www.sis.com qui est sur le logiciel a12112.d et quand jai voulu reinstaller le pilote du controleur multimédia il me propose que le pilote Sis 7018 audio driver et ce n'est pas le bon pilote :(! Je ne comprend plus rien sa m'énerve vraiment :@! Je vous fait confience ;)!J'espere qu'un exper va trouver une solution a sa!!
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.20
23 réponses
Problème récurrent de pilote SIS 7012 audio device sur Windows XP, avec absence de son et confusion entre les pilotes SIS 7012 et 7018. La solution efficace consiste à installer manuellement le pilote audio en utilisant le fichier Vinyl972 extrait dans le dossier WDM, puis à mettre à jour le pilote via le Gestionnaire de périphériques. Après décompression, ouvrir le Gestionnaire de périphériques et, sur l'Audio, choisir Mettre à jour le pilote, puis Parcourir et sélectionner le dossier décompressé contenant Vinyl972. Certains retours signalent toutefois une qualité sonore faible ou des coupures après l'installation, indiquant que des pilotes complémentaires ou des réglages système peuvent être nécessaires pour stabiliser l'audio.
Modérateurle fichier Vinyl972 dans le dossier décompressé " WDM , c'est à toi de montrer à l'assistant le chemin du pilote
ModérateurBonjour,
Regarde chez le constructeur de ton PC ou celui de la carte mère et télécharge le pilote .
A+ -
ModérateurTélécharge et installe Everest Ultimate
Lance everest >>> un clic droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse -
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système MAISON (Julien)
Nom de l'utilisateur lopez
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Sempron LV, 800 MHz (4 x 200)
Nom de la carte mère Uniwill 255KI/259KI
Chipset de la carte mère SiS M760, AMD Hammer
Mémoire système 480 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (12/14/04)
Moniteur:
Carte vidéo SiS 330 Mirage Integrated
Accélérateur 3D SiS 330 Mirage Integrated
Multimédia:
Carte audio SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Disque dur ST960821A (60 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique PHILIPS DVD+-RW SDVD8431
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 57223 Mo (31805 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris compatible PS/2
Souris Souris HID
Souris Souris HID
Réseau:
Carte réseau Hercules Wireless N Mini USB Key (192.168.1.11)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Hercules Wireless N Mini USB Key
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 080011
Date de sortie 12/14/2004
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant FUJITSU SIEMENS
Produit Amilo A1640
Version 0.01
Numéro de série 12345678
Identifiant unique universel 48E029DD-1C60D911-8CA9499A-20901FFC
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Uniwill
Produit 255KI / 259KI Series
Version 0.01
Numéro de série 2555DB15
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+ ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Version Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 1800 MHz
Vitesse d'horloge courante 803 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Identifiant du socket CPU 1
[ Processeurs / Processor #2 ]
Vitesse d'horloge maximale 2000 MHz
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket CPU 2
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 128 Ko
Taille installée 128 Ko
Identifiant du socket L2-Cache
[ Caches / L3-Cache ]
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
Type Interne
État Désactivé(e)
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 256 Mo
Vitesse 333 MHz
Taille totale 72 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Taille 256 Mo
Vitesse 333 MHz
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Slots système / AGP ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot AGP
Type AGP 4x
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI1 ]
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Connecteurs de ports / PS2Mouse ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Désignation du connecteur interne J1A1
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS2Mouse
Type du connecteur externe PS/2
[ Connecteurs de ports / Keyboard ]
Type de port Keyboard Port
Désignation du connecteur externe Clavier
[ Connecteurs de ports / USB1 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur interne J2A2
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB
[ Connecteurs de ports / USB2 ]
Type de port USB
Désignation du connecteur externe USB2
[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Désignation du connecteur interne J4A1
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male
[ Connecteurs de ports / COM A ]
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J2A1
Désignation du connecteur externe COM A
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne J6A1
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)
[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]
Désignation du connecteur externe Audio Line In
[ Connecteurs de ports / J6B1 - AUX IN ]
Désignation du connecteur interne J6B1 - AUX IN
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)
[ Connecteurs de ports / J6B2 - CDIN ]
Désignation du connecteur interne J6B2 - CDIN
[ Connecteurs de ports / J6J2 - PRI IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J2 - PRI IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
[ Connecteurs de ports / J6J1 - SEC IDE ]
Désignation du connecteur interne J6J1 - SEC IDE
[ Connecteurs de ports / J4J1 - FLOPPY ]
Désignation du connecteur interne J4J1 - FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
[ Connecteurs de ports / J9H1 - FRONT PNL ]
Désignation du connecteur interne J9H1 - FRONT PNL
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
[ Connecteurs de ports / J1B1 - CHASSIS REAR FAN ]
Désignation du connecteur interne J1B1 - CHASSIS REAR FAN
[ Connecteurs de ports / J2F1 - CPU FAN ]
Désignation du connecteur interne J2F1 - CPU FAN
[ Connecteurs de ports / J8B4 - FRONT FAN ]
Désignation du connecteur interne J8B4 - FRONT FAN
[ Connecteurs de ports / J9G2 - FNT USB ]
Désignation du connecteur interne J9G2 - FNT USB
[ Connecteurs de ports / J6C3 - FP AUD ]
Désignation du connecteur interne J6C3 - FP AUD
[ Connecteurs de ports / J9G1 - CONFIG ]
Désignation du connecteur interne J9G1 - CONFIG
[ Connecteurs de ports / J8C1 - SCSI LED ]
Désignation du connecteur interne J8C1 - SCSI LED
[ Connecteurs de ports / J9J2 - INTRUDER ]
Désignation du connecteur interne J9J2 - INTRUDER
[ Connecteurs de ports / J9G4 - ITP ]
Désignation du connecteur interne J9G4 - ITP
[ Connecteurs de ports / J2H1 - MAIN POWER ]
Désignation du connecteur interne J2H1 - MAIN POWER
[ Périphériques intégrés / To Be Filled By O.E.M. ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description To Be Filled By O.E.M.
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Winchester-128 S754
Stepping du processeur DH-D0
(CPUID) Nom du processeur Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3000+
(CPUID) Révision 00010FC0h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 798.13 MHz
Multiplicateur du CPU 4.0x
FSB du CPU 199.53 MHz (original: 200 MHz)
Bus mémoire 159.63 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 128 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-0100-000001-00101111-121404-SiS755$255KI000_BIOS DATE: 12/14/04 19:54:36 VER: 08.00.11
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Hyundai HYMD232M646D6-J 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD232M646D6-J 256 Mo PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/14/04
Date du BIOS vidéo 09/24/04
Version du BIOS 080011
Propriétés du processeur graphique:
Nom de code Mirage 2 (SiS760) (Integrated 1039 / 6330, Rev 00)
Vitesse d'horloge 199 MHz
Horloge mémoire 199 MHz
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 75 °C (167 °F)
Seagate ST960821A 37 °C (99 °F) -
ModérateurInstalle le pilote " chipset" >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=5EA0E01C-8D8E-42BF-A5F4-933688937E7B
Puis le pilote " audio " >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=D7836F12-DDBE-481C-A416-531C71F8E581 -
Tu va pas me croire mais sa ne marche toujours pas :'(!
ModérateurLe pilote s'est bien installé sans message d'erreur ? as-tu redémarré le PC ?
Il n'y a pas eu de message d'érreur et je n'est pas redémarer le PC car cela ne me l'a pas demander est-ce nécéssaire?
Modérateurredémarre le PC
Edit: regarde dans le gestionnaire de périphériques si tu as un point " ! " ou " ? " jaune
Pour accéder au Gestionnaire de périphériques : Démarrer >>> Exécuter >>> tape devmgmt.msc >>> ok
Oui il y a 4 ? et ! jaune
Modérateurdevant quel périphérique ?
Devant "Controleur audio multimédia,Controleur vidéo(compatible VGA),Modem PCI et Périphériques système de base"
ModérateurAttends, je te donne les liens des pilotes
PCI\VEN_1039&DEV_7012&SUBSYS_106C1734&REV_A0\3&267A616A&0&17
Ah beh du coup je t'ais donner le truc ^^
Bon je quitte l'ordi tiens moi au courant(Si tu as le temp et si tu veut bien t'occuper de moi xD)
En tout les cas Merci beaucoup pour ton aide je reviens demain aprés le boulot x)
Bonne nuit et A+ -
ModérateurContrôleur vidéo >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=DC824B09-421C-4B32-880F-2C95C865A90B
Modem PCI >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=3F7742BB-6997-4F6D-98DC-DC0842A56BDB
Périphériques système de base >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=6E4EC751-1365-469F-B255-6F85FCB7BAF2
Pour le pilote audio , il faut l'installer manuellement >>> https://support.ts.fujitsu.com/IndexDownload.asp?lng=&SoftwareGUID=D7836F12-DDBE-481C-A416-531C71F8E581
Décompresse le fichier ,ouvres le gestionnaire de périphériques, fais un clic droit sur le périphérique " Audio " >>> mettre à jour le pilote >>> coches "non pas cette fois" >>> suivant >>> à partir d’une liste >>>parcourir >>> et sélectionne le dossier décompressé
PS: le fichier que tu as besoin pour l'installation du pilote audio , C'est Vinyl972 qui se trouve dans le dossier décompressé " WDM "
Je regarde tes messages demain
Bonne nuit -
Merci des logiciels mais je n'arrive toujours pas a les installés je crois que je c'est pas comment faire exactement :(
ModérateurTu installes le pilote " Audio " manuellement ( comme indiqué dans mon post 17)
Pour les autres pilotes , décompresse le fichier puis fais un double clic sur le fichier setup.exe pour lancer l'installation du pilote -
Mais le problème c'est que pendant que j'installe Vinyl972 au bout d'un moment cela me dit qu'il est introuvable et quil faut que j'indique dans quelle dossier il est je fait parcourir... Mais sa ne le trouve pas -_- je sais plus comment faire!Et les autres c'est pire quand je vais les installés cela me dit que l'assistant trouve aucun pilote nécessaire au cas :s
- 1
- 2
