Aide pour samsung corby
comment fait on pour enlevr le son quand on touche l'ecran ?? mais sans mettre le telephonne en silencieu ?
je trouve pas ??
25 réponses
Désactiver le son tactile lorsque l'écran est touché, sans mettre le téléphone en silencieux, est la problématique centrale exprimée par l'utilisateur et les contributeurs de ce fil. Des réponses indiquent principalement d'utiliser le bouton de volume sur le côté ou les paramètres du téléphone pour réduire le son tactile sans passer par le mode silencieux, en privilégiant la diminution du volume global. La plupart des solutions évoquent aussi d'ajuster le paramètre 'phone sound' ou le volume des touches, avec des indications techniques spécifiques, notamment sur des modèles Samsung et des versions comme Corby.
  1. bjr et jaimerais savoir en quel format video doit on convertir les videos pour les mettre sur le corby. merci
    14
    1. on peut convertir les video en MP4
    2. vaut mieux convertir en 3GP parceque desfois le MP4 a un debit audio trop important pour le CORBY
  2. Bonjour,
    Moi aussi ça m'ennuyait ! Tu vas dans Menu>Paramètres>Profils. Il suffit ensuite de paramétrer chaque profil comme tu le souhaites (appuyer sur flèches rouges à droite).
    Par ex : profil NORMAL, tu sélectionnes "Sons du téléphone" et tu mets "Volume du téléphone" à 0.
    -1
    1. Comment fait-on pour changer la sonnerie des sms recus merci
    2. @tristanBonjour tristan,
      Vous allez dans "menu" - "Paramètres" - "Profils" - Cliquer sur les petites flèches de "Normal" - En haut à droite cliquer sur le petit ascenseur et sur "Nvx messages" et voilà! Bonne continuation
    3. merci ca fonctionne !
  3. Vous pouvez aussi couper le son sur les flèches du coté gauche du téléphone. Descendre jusqu'au point Zero et plus de son pour les touches. Voilà
    1. Bonjour Elisa,
      Saurais-tu comment paramétrer le "compte email" pour pouvoir envoyer des emails depuis le Corby?
      Merci à toi ++ ^^
    2. bonjour je cherche comment changer de theme par exemple dan mon menu mettre une image derriere parametre mes son etc..
    3. saurai tu me dire comment prendre une photo sont tourne le gsm mmmmeeeeeeerrrciii
    4. comment on fais pour mettre un profil d con alume le tel
  4. moi aussi j aimerais savoir comment on fait svp.
    1. J'ai eu les mêmes soucis. Tous est dans paramètre>profil
  5. il faut aller dans menu puis parametre puis profils puis cliquer suur les deux fleches qui suives le mode normal lorsque vous i ete en haut a droite vous voyer un cadre avec une fleche vous aller decu et vous aver le chois entre apels entrant nouveaux message et telephone vous aller sur telephone lorsque vos i ete desender et vous aver sons du telephone vous aller metrre le son sur 0 puis vous enregistrer et vous never plus de bruit lorsque que vous toucher le telephone MAGIQUE NON ?!
    -2
    1. Jaai Un samsung Corby Aussi Maais Fau baissé le son suur le coté ;P
      1. moi je viens d en acheter un mais je ne sais po aller sur internet qqn serai m aider je cherche les profils internet
        3
        1. i faut aller dans menu puis dans prametre puis dans profils et tu change
          1. il faut que tu baisse le son sur le côter
            (avec la touche volume)
            5
            1. Bonjour tu as deux petites touches sur le coté gauche de ton telephone et tu clic sur le moin jusqu'a se qu'il soit a zero cela va arreté les sons du tactil sans mettre ton telephone en silencieux
              1. il faut juste baisser le son du clavier et non sur le cote sinon tu n entendras plus ton telephone sonner.
                settings
                phone profiles
                clicker sur fleches rouges a droite de Normal
                en haut de lécran sur clicker a nouveau sur la case a droite de normal
                clicker sur phone sound
                faire defiler et mettre le phone sound volume a zero puis sauvegarder
                desole les notes sont en anglais mais c'est facile
                1. Ca marche pas car quand on m'appelle il ne fait pas de sonnerie
              2. il faut appuyer sur les touches de volume sur le coté
                1. comment on fait pour mettre la carte memoire ??
                  -1
                  1. Pour mamyyy : tu enleve 'the jacket' comme si tu veux mettre la carte SIM ... juste en dessous y a une place pour la carte memoire (enleve la batterie pour bien voir la petite place)
                2. sur le coté du corby ya les touche de reglage du son ta juste a mettre le volume a 0 et les touche ne feront plus de son lol
                  1. sur le cote du tel il y a 2 touches de volume kan on appui dessu une fenetre apparait sur lecran avec ecrit dessu volume ainsi ke vibreur vous appyer sur volume
                    et vous reglez le son si vous ke le tel ne fassent pas de bruit vous le metter a zero tout simple orevoir.
                    1. il faut juste baissé le son a coté du portable
                      2
                      1. menu --> parametre --> profil--> normal--> puis en heut il y'a une flèche vers le bas, tu appui et la tu trouveras son telephonne que tu met à 0
                        1. tu appuie quelques secondes sur une des 2 touches de gauche et voila :)
                          1. Coucou !! Je voudrais savoir si la reception de sms est la meme que le Blackberry ????
                            1. slt tu clik sur la touche ki é sur ta gauche pr diminuer le son c tt
                              • 1
                              • 2
