Probléme avec compaq evo
Bonjour, j'ai un problème un peu bizarre avec mon ordinateur copaq evo D 500 windows xp paxk 2 ; une fois je branche mon modem sagem fast 800 j'ai l'ordinateur qui s'arrête :
- Je n'ai plus d'image en écran
- Je n'entend plus le soufflement du ventilateur
- la souris et le clavier sont encore allumés
Bref c'est comme si c'était une mise en veille prolongée sauf que dans mon cas rien ne se passe quand je tape en clavier ou quand je glissa ma souris , merci d'avance de votre aid
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.4
10 réponses
  1. Bonsoir,
    As-tu installé les pilotes de ton Sagem Fast 800 avant de brancher celui-ci sur ton Evo D500 ou 510 ?
    1. oui et le modem a même fonctionné a peu prés une demi heure
      1. Et ton PC démarre si ton modem est débranché de l'ordi (prise USB) ?
        1. si le modem n'est pas branché le pc fonctionne correctement ; et au moment ou le probléme est survenu je dois couper le courant et rallumer le pc si non méme si je débranche le modém rien ne se passe
          1. Je vais essayer de résumer :
            Modem branché : le PC refuse de démarrer.
            Modem débranché : le PC démarre et fonctionne.
            Modem branché sur PC déja démarré : ordi fonctionne correctement ou plante ?
            L'extinction de ton PC est elle immédiate quand tu branches ton modem ou bien est-ce au bout d'un moment ?
            1. modem branché: pc démarre mais plante aprés un bout de temps
              modem debranché: pc fonctionne correctement
              modem branché sur pc déja démarré: méme cas pour modem branché
              l'extinction est aprés un bout de temps
              1. Dans ce cas, je pense que la mise en veille matérielle de ton ordi pose problème avec le modem.
                Essaie d'aller dans le gestionnaire de périphériques (panneau de configuration, système). Pour chacun des concentrateurs USB racine, fais un clic droit, propriétés. Dans l'onglet Gestion de l'alimentation de la boite de dialogue qui apparaît, décoche "Autoriser l'ordinateur à éteindre ...".
                Si cela ne fonctionne pas, il faudra aller bidouiller dans le BIOS au niveau de la mise en veille ...
                1. là l'ordi ne démarre méme pas méme si le modem est debranché , un bouton rouge clignote à la place du rouge :s
