Probleme urgent , temperature CPU
Je viens de télécharger SpeedFan et au lancement je me rends compte que mon processeur est a 49 a 52° alors que d'habitude il est a 34 a 39°.
Et donc ma question est, pourquoi mon processeur passes de 39 a 49°? et si ce ne serait pas de la faute de la pâte thermique?
Si oui, que puis-je mettre en remplacement?
SACHANT QUE MON VENTIRAD EVACU LA CHALEUR PLUS QUE CE QU'IL NE FAUT.
L'intelligence Artificielle n'a aucune chance en face de la Stupidité Naturelle !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.4
44 réponses
Le problème central est une hausse de température du processeur constatée via SpeedFan, passant de 34–39 °C à 49–52 °C en fonctionnement normal, ce qui soulève des questions sur le refroidissement. Des éléments de réponse prioritaires indiquent une ventilation insuffisante ou mal orientée, privilégier une fermeture du boîtier avec ventilation d'extraction avant d'ajouter des flux d'admissions, et vérifier que le ventirad évacue correctement. Il est aussi suggéré de nettoyer et de réappliquer la pâte thermique si nécessaire, en évitant une sur-application qui isole et réduit la conduction thermique.
  1. Salut
    Comment tu controlais la température avant d'installer SpeedFan ?
    1. Everest ou le gestionnaire BIOS.
      1. Dans le Bios le CPU est au repos donc il chauffe moins que quand tu es sous Windows.
        Quel type de CPU tu as ?
        Tu dois te renseigner sur le site du fabriquant pour savoir la température maxi.
        Je me méfie de ces logiciels.
        1. Salut
          Tout d'abord commence par retirer le ventirad, vérifie bien qu'il n'y ait pas de fixation abimée, nettoie la pâte thermique.
          Applique ensuite une très légère couche de pâte sur le ventirad, remets le sur le processeur en en pressant assez fort dessus puis retire le à nouveau et enlève l'excès de pâte thermique.
          J'imagine qu'il est inutile de te dire de (très) bien dépoussiérer le tout ;-)
          1. Pentium D 3.00Ghz DualCore
            Carte mère ECS Alhena5
            1. Wé ça chauffe quand même cette bête mais 49 ° c'est pas énorme, et puis tout est relatif, ça dépend du systeme de refroidissement également.
              Tu parles de la pâte thermique ? Tu as "bricolé" à quelque chose ?
          2. J'oublais, Everest prend une température Carte mère 48° Processeur 25° Aux 41°
            Ce qui est très bizzarre.
            1. Tu vois par toi même qu'Everest déraille !?
              Une CM à 48° c'est du n'importe quoi ^^
              Chez moi la température de mon proco passe de 23 à 70 sans arrêt (d'après Everest) ^^
            2. @Fil1958je pense bien car a 49° elle fond mdr (c'est une image.
          3. Dans les même conditions tu as des relevés de température différents en fonction des logiciels, c'est bien ça?
            1. Oui, mais tu as un/des ventilateurs d'extraction d'air pour ton boitier?
              La pâte thermique, n'en as-tu pas mis une trop grosse couche? (moins il y en a mieux c'est, mais il en faut un peu)
              1. Remarque: ici c'est le forum Windows, ton problème est un problème de Matériel/Hardware, j'ai demandé qu'on déplace le topic...
                1. non j'ai mis 1 / 10eme du tube et mon boitié pc est ouvert
                  La photo du vrai ventirad: http://img530.imageshack.us/img530/9065/31102009002.jpg
                  1. Boitier ouvert, ça sert à rien, une bonne ventilation c'est boitier fermé, ventilateur boitier d'extraction et si nécessaire ventilateur d'admission mais extraction d'abord.
                    Surtout que ton ventirad prends l'air latéralement et plus de face comme les ventirad "de base".
                    1/10 de ton tube, si c'est un tube de 10g ça fait beaucoup trop! ;-) J'imagine que c'est un tube de 3g, c'est plus courant... Mais retire-le ventirad et nettoie complètement soit le processeur, soit le ventirad, trop de pâte ça isole au lieu de favoriser la conduction thermique.
                    1. OK j'essayes le nettoyage ventirad (c'est un tube 3g).
                      Et coté boitier, je laisse ouvert car la pièce ne monte pas a plus de 18° donc c'est mieux que fermé
                      1. Si tu n'as pas de ventilo d'extraction peut-être mais s'il y en a un, ferme ton boitier, s'il est ouvert ce ventilo ne sert à rien qu'à faire du bruit et remuer de l'air...
                        1. ok j'essayes ca et je vous tiens au courant.
                          1. D'après la photo, tu as bien un ventilo d'extraction qui ne sert à rien vu que le boitier est ouvert, ferme-le!
                            1. Oui chef.
                              1. lol ;-)
                            2. Ca descend plus bas et sa monte plus haut.
                              • 1
                              • 2
                              • 3
