Débit Ethernet limité cablage switch
Bonjour à tous,
je fait parti d'une équipe de cablage réseau et nous sommes confrontés à un problème:
Lorsque nous installons un nouveau cable sur un switch le débit est limité a 10 Mbps alors que le switch peut delivrer du 100 Mbps . Pourtant toutes les installation déjà existante fonctionnent parfaitement.
Nous avons installés trois cables de types différents: ( cat 6, cat 5, et cat 5 L120) donc le problème ne proviendrait pas des cables.
Ces trois cables ont été installées par trois mécaniciens differents (donc à priori pas de problèmes de compétences).
Les normes de cablages sont respectés.
La longueur des cables est inferieure à 40 mètres.
Nous utilisons des têtes a insertions mais nous avons essayé en racordant directement par RJ45 male-male.
Les cables sont bien reliés à la masse.
Les équipement d'extremité sont de natures differentes ( switch a ordi et switch a switch)
Malgré tout le debit réel reste presque inexistant (extrèmement faible) et le débit entre les équipement est fixé à 10 Mbps.
Si quelqu'un a déjà été confronté à ce problème merci de se manifester même si aucune solution n'a été trouvée. Merci d'avance.
    A première vue je dirais qu'il y a un souci de configuration au niveau des équipements. Certainement une mode 10Mbits forcé qque part. Ou bien tout simplement un des équipement dispose d'une interface qui ne supporte pas le 100Mbits.
    1. Bonjour, malheureusement non, le switch est bien configuré en 100MBps mais la liaison ne fonctionne que si on le force à 10MBps, si on active le mode AUTOMATIQUE sur le port, ce dernier se fixe à 100MBPS mais la connexion reste "limitée ou inexistante".
      Je pense que nous faisons une erreur de cablage qui ne nous saute pas aux yeux.
