Probleme sims 3 ®
Bonjour,j'ai un probleme avec mon jeux les sims 3. Je joue puis au bout de environ 2 ou 3 minutes(enfin sa depend)l'image se bloque et plus rien a faire obliger d'eteindre le systeme .
La technique ctrl+alt+suprimme ne marche pas et la touche windows aussi.
Merci de votre aide si vous pouvez resoudre le probleme a+ ;)
PS: Avant je jouait sa marchait niquel mes ses depui quelque jour que le probleme est arrivé .
Configuration: Windows Vista Safari 532.0
18 réponses
eh ben, je vois que les bugs sont toujours les mêmes depuis la première version des sims...
La seule méthode que j'ai jamais trouvé pour ça, c'est de désinstaller et réinstaller le jeu. C'est LE bug qui ressort dans toutes les versions. Après, t'as du bol... ou t'en as pas. -
lol ok mais si jai bien compris c'est que enfete je le desinstale je le remet ... apres sa marche mais plus tard sa va rebuger ?
Quelle est la configuration de ton PC ? As-tu installé les patchs du jeu ? -
Je parle des patchs du jeu. Le jeu ne les télécharge pas automatiquement ? Sinon, il faut aller sur leur site.
Il faut effectivement aussi bien mettre à jour sa carte graphique.
Sinon, au niveau mémoire, carte graphique, tu as quoi si ça te parle. Sinon, tu peux également donner la référence de ton PC (marque + modèle).
C'est un jeu gourmand qui nécessite un bon PC. -
Oui les patch du jeu tinkiete ^^ la marque du pc c'est packard bell carte graphique: N vidia G force
Lequel de Packard Bell ? Là, c'est plus difficile :)
C'est une marque plutôt bien rapport/qualité-prix. J'en ai déjà acheté 2. Par contre, si c'est un PC de - de 800/1000€, la carte graphique est très très souvent trop légère pour des jeux comme les Sims. -
Packard elle >>quoi<< je sais pas :s parconte il a couter 300 euro avec ecran clavier... machin
Bonne affaire :) C'est bien du neuf ? A ce prix, je pense que la carte graphique est vraiment trop légère. Ce qui n'est pas étonnant vu qu'une carte graphique moyenne gamme et suffisante vaut à elle seule 70-100€.
Bref, une carte graphique pas assez puissante peut provoquer des plantages.
Je t'invite à faire un petit test sur le site suivant :
https://www.systemrequirementslab.com/cyri
Il est en anglais, mais très facile. On sélectionne le jeu et il teste la machine. Il faut accepter d'installer un petit programme. Il te dira ce que tu as comme carte graphique. Ta carte doit être suffisante, mais tout juste.
Pour résoudre ton problème:
* Tu peux essayer de ré-installer. J'y crois pas beaucoup.
* Mets toutes les options au minimum.
* Si ça ne fonctionne toujours pas, il faut changer de carte graphique -
Ok merci :D
Probleme ! le jeux sims nest pa dans la liste :s
C'est bon jai trouver le jeux tout est niquel tout pass tout vert
Mais le probleme sa va ramer toujour jai rien changer :s
As-tu noté le nom de ta carte graphique ?
GeForce 9200
La carte est vraiment trop légère.
Avant que ça ne fonctionne plus, as-tu installé de nouveaux objets ou mis un patch ou un add-on ?
Pour moi, la carte va fonctionner au début du jeu. Puis, tu vas accumuler des objets, agrandir ta famille, ... donc la carte graphique va avoir plein de boulot et au bout d'un moment, elle va craquer et planter.
Ca sera pire au fur et à mesure des extensions. -
A :[ Bon ba tempi jai instaler juste les mise a jour du jeux et efectivement le jeu marchai au debut mes la :s
Beaucoup de personnes ont cette mauvaise surprise.
Tu peux jouer avec de petits quartiers, de petites maisons. Tu peux également essayer en ré-installant et sans mettre la mise à jour si tout allait bien avant. -
Ok merci probleme résolu.
