Probleme d'installation Ethernet
Bonjour, J'ai formaté mon pc portable mais depuis, je n'arrive pas à installer mon Contrôleur Ethernet et j'ai perdu mon CD qui comporte mes drivers.
Je comporte Windows XP
Voici quelques informations sur mon PC :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère NAPA0001.86C.0056.D.0602151738
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (QDR)
Horloge effective 666 MHz
Bande passante 5331 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Bande passante 10662 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Réseau PCI/PnP
Description du périphérique Type
Contrôleur de réseau [NoDB] PCI
Contrôleur Ethernet [NoDB] PCI
Firefox 3.5.3
    Télécharge et installe Everest Ultimate
    Lance everest >>> un click droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse
    A+
    1. --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
      Version EVEREST v2.20.405/fr
      Site web http://www.lavalys.com/
      Type de rapport Rapport rapide
      Ordinateur ROMSY-15FDA2835
      Générateur Romsy RomsOu
      Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
      Date 2009-10-22
      Heure 17:01
      --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Ordinateur:
      Nom du système ROMSY-15FDA2835
      Nom de l'utilisateur Romsy RomsOu
      Carte mère:
      Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium M, 1666 MHz (6 x 278)
      Chipset de la carte mère Intel Calistoga i945GM/PM
      Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
      Type de BIOS Phoenix (02/15/06)
      Multimédia:
      Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller
      Stockage:
      Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Disque dur SAMSUNG HM120JI (111 Go, IDE)
      Disque dur USB DISK 2.0 USB Device (7 Go, USB)
      Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N
      État des disques durs SMART OK
      Partitions:
      C: (NTFS) 54470 Mo (49266 Mo libre)
      D: (NTFS) 51011 Mo (49616 Mo libre)
      E: (FAT32) 8980 Mo (6484 Mo libre)
      Taille totale 111.8 Go (102.9 Go libre)
      Entrée:
      Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris Souris HID
      Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
      Périphériques:
      Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
      Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
      Batterie Adaptateur secteur Microsoft
      Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
      --------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
      [ BIOS ]
      Propriétés du BIOS:
      Vendeur Phoenix
      Version MED0F04
      Date de sortie 02/15/2006
      Taille 1024 Ko
      Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
      Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS
      Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
      Possibilités d'expansion PCI, AGP, PCMCIA, USB
      [ Système ]
      Propriétés système:
      Fabricant Notebook
      Produit RIM2050
      Version MED0F04
      Numéro de série NB66W2BEG27P
      Identifiant unique universel 57383230-4469312D-562D0003-252D643A
      Type de démarrage Bouton marche/arrêt
      [ Carte mère ]
      Fabricant Notebook
      Version KBC Revision:5607
      [ Châssis ]
      Propriétés du châssis:
      Fabricant No Enclosure
      Version N/A
      Numéro de série Aucun(e)
      Étiquette No Asset Tag
      État au démarrage En sûreté
      État de l'alimentation En sûreté
      Conditions de température En sûreté
      Conditions de sécurité Aucun(e)
      [ Processeurs / Genuine Intel(R) CPU T2 ]
      Propriétés du processeur:
      Fabricant Intel
      Version Genuine Intel(R) CPU T2
      Vitesse d'horloge maximale 2048 MHz
      Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
      Type Central Processor
      Voltage 3.3 V
      État Activé
      Mise à jour ZIF
      Identifiant du socket U2E1
      [ Caches / L1 Cache ]
      Propriétés du cache:
      Type Interne
      État Activé
      Mode d'opération Write-Back
      Taille maximale 16 Ko
      Taille installée 16 Ko
      Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
      Type de SRAM courant Asynchronous
      Identifiant du socket Cache de niveau 1
      [ Caches / L2 Cache ]
      Type Externe
      État Activé
      Taille maximale 2048 Ko
      Taille installée 2048 Ko
      Type de SRAM courant Burst
      Identifiant du socket Cache de niveau 2
      [ Périphériques mémoire / M1 ]
      Propriétés du périphérique mémoire:
      Forme SODIMM
      Type détaillé Synchronous
      Taille 1024 Mo
      Taille totale 32 bits
      Largeur de données 32 bits
      Emplacement du périphérique M1
      Numéro de la banque Bank 0
      [ Périphériques mémoire / M2 ]
      Forme SODIMM
      Taille 1024 Mo
      Emplacement du périphérique M2
      Numéro de la banque Bank 1
      [ Slots système / PCI Slot J11 ]
      Propriétés du slot système:
      Identifiant du slot PCI Slot J11
      Type PCI
      Usage Vide
      Largeur du bus de données 32 bits
      Longueur Long
      [ Connecteurs de ports / COM 1 ]
      Propriétés du connecteur de port:
      Type de port Serial Port 16550A Compatible
      Désignation du connecteur interne J19
      Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
      Désignation du connecteur externe COM 1
      Type du connecteur externe DB-9 pin male
      [ Périphériques intégrés / HD-Audio ]
      Propriétés du périphérique intégré:
      Description HD-Audio
      Type Sound
      --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
      Alias du processeur Yonah
      Engineering Sample Oui
      (CPUID) Nom du processeur Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
      (CPUID) Révision 000006E8h
      Voltage au coeur 1.004 V
      Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur 1662.38 MHz (original: 1667 MHz)
      Multiplicateur du CPU 6.0x
      FSB du CPU 277.06 MHz
      Bus mémoire 554.13 MHz
      Cache du CPU:
      Cache de code de niveau 1 32 Ko
      Cache de données de niveau 1 32 Ko
      Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
      Propriétés du chipset:
      Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
      Modules de mémoire SPD:
      DIMM1: Hyundai HYMP512S64BP8-C4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM3: Hyundai HYMP512S64BP8-C4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
      Propriétés du BIOS:
      Date du BIOS système 02/15/06
      Date du BIOS vidéo 03/02/06
      Version du BIOS MED0F04
      --------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
      Gestion de l'économie d'énergie:
      Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
      État de la batterie 100 % (Niveau haut)
      Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
      Temps d'utilisation restant Inconnu
      --------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde HDD
      Températures:
      Processeur 53 °C (127 °F)
      SAMSUNG HM120JI 43 °C (109 °F)
      --------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
      HDD SAMSUNG HM120JI
      Motherboard DMIMOBO: Notebook
      Motherboard DMISYS: Notebook RIM2050
      Motherboard NAPA0001.86C.0056.D.0602151738
      Motherboard Unknown
      PCI/AGP 10DE-01D8: Contrôleur vidéo (compatible VGA) [NoDB]
      PCI/AGP 1180-0832: Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI [NoDB]
      PCI/AGP 1180-0843: Périphérique système de base [NoDB]
      PCI/AGP 11AB-4363: Contrôleur Ethernet [NoDB]
      PCI/AGP 8086-27A1: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
      PCI/AGP 8086-4222: Contrôleur de réseau [NoDB]
      PnP SYN0B06: Synaptics PS/2 Port TouchPad [NoDB]
        Ton PC est un Medion . vas ici >>> http://www.medion.com/fr/service/frame/top.htm
        Tape ce numéro d'identification du PC puis télécharge le pilote
