Probleme d'installation Ethernet
Bonjour, J'ai formaté mon pc portable mais depuis, je n'arrive pas à installer mon Contrôleur Ethernet et j'ai perdu mon CD qui comporte mes drivers.
Je comporte Windows XP
Voici quelques informations sur mon PC :
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère NAPA0001.86C.0056.D.0602151738
Nom de la carte mère Inconnu
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (QDR)
Horloge effective 666 MHz
Bande passante 5331 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR2 SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 333 MHz (DDR)
Bande passante 10662 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Direct Media Interface
Réseau PCI/PnP
Description du périphérique Type
Contrôleur de réseau [NoDB] PCI
Contrôleur Ethernet [NoDB] PCI
Ordinateur:
Réseau PCI/PnP
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.3
ModérateurTon PC est un Medion . vas ici >>> http://www.medion.com/fr/service/frame/top.htm
Tape ce numéro d'identification du PC puis télécharge le pilote -
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur ROMSY-15FDA2835
Générateur Romsy RomsOu
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2009-10-22
Heure 17:01
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Nom du système ROMSY-15FDA2835
Nom de l'utilisateur Romsy RomsOu
Carte mère:
Type de processeur Mobile DualCore Intel Pentium M, 1666 MHz (6 x 278)
Chipset de la carte mère Intel Calistoga i945GM/PM
Mémoire système 2048 Mo (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Phoenix (02/15/06)
Multimédia:
Carte audio Intel 82801GBM ICH7-M - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Disque dur SAMSUNG HM120JI (111 Go, IDE)
Disque dur USB DISK 2.0 USB Device (7 Go, USB)
Lecteur optique HL-DT-ST DVDRAM GMA-4082N
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 54470 Mo (49266 Mo libre)
D: (NTFS) 51011 Mo (49616 Mo libre)
E: (FAT32) 8980 Mo (6484 Mo libre)
Taille totale 111.8 Go (102.9 Go libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID
Souris Synaptics PS/2 Port TouchPad
Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801GBM ICH7-M - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801GBM ICH7-M - Enhanced USB2 Controller
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur Phoenix
Version MED0F04
Date de sortie 02/15/2006
Taille 1024 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion PCI, AGP, PCMCIA, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Notebook
Produit RIM2050
Version MED0F04
Numéro de série NB66W2BEG27P
Identifiant unique universel 57383230-4469312D-562D0003-252D643A
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Fabricant Notebook
Version KBC Revision:5607
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant No Enclosure
Version N/A
Numéro de série Aucun(e)
Étiquette No Asset Tag
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Genuine Intel(R) CPU T2 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Genuine Intel(R) CPU T2
Vitesse d'horloge maximale 2048 MHz
Vitesse d'horloge courante 1600 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket U2E1
[ Caches / L1 Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Asynchronous, Burst, Pipeline Burst
Type de SRAM courant Asynchronous
Identifiant du socket Cache de niveau 1
[ Caches / L2 Cache ]
Type Externe
État Activé
Taille maximale 2048 Ko
Taille installée 2048 Ko
Type de SRAM courant Burst
Identifiant du socket Cache de niveau 2
[ Périphériques mémoire / M1 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme SODIMM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 32 bits
Largeur de données 32 bits
Emplacement du périphérique M1
Numéro de la banque Bank 0
[ Périphériques mémoire / M2 ]
Forme SODIMM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique M2
Numéro de la banque Bank 1
[ Slots système / PCI Slot J11 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI Slot J11
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / COM 1 ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Désignation du connecteur interne J19
Type du connecteur interne 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male
[ Périphériques intégrés / HD-Audio ]
Propriétés du périphérique intégré:
Description HD-Audio
Type Sound
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Alias du processeur Yonah
Engineering Sample Oui
(CPUID) Nom du processeur Genuine Intel(R) CPU T2300 @ 1.66GHz
(CPUID) Révision 000006E8h
Voltage au coeur 1.004 V
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 1662.38 MHz (original: 1667 MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 277.06 MHz
Bus mémoire 554.13 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 2 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Propriétés du chipset:
Performances mémoire 4-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Hyundai HYMP512S64BP8-C4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Hyundai HYMP512S64BP8-C4 1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM (5.0-4-4-12 @ 266 MHz) (4.0-4-4-12 @ 266 MHz) (3.0-3-3-9 @ 200 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/15/06
Date du BIOS vidéo 03/02/06
Version du BIOS MED0F04
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 53 °C (127 °F)
SAMSUNG HM120JI 43 °C (109 °F)
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
HDD SAMSUNG HM120JI
Motherboard DMIMOBO: Notebook
Motherboard DMISYS: Notebook RIM2050
Motherboard NAPA0001.86C.0056.D.0602151738
Motherboard Unknown
PCI/AGP 10DE-01D8: Contrôleur vidéo (compatible VGA) [NoDB]
PCI/AGP 1180-0832: Contrôleurs hôte IEEE 1394 compatible OHCI [NoDB]
PCI/AGP 1180-0843: Périphérique système de base [NoDB]
PCI/AGP 11AB-4363: Contrôleur Ethernet [NoDB]
PCI/AGP 8086-27A1: Pont PCI vers PCI standard PCI [NoDB]
PCI/AGP 8086-4222: Contrôleur de réseau [NoDB]
PnP SYN0B06: Synaptics PS/2 Port TouchPad [NoDB] -
ModérateurBonjour,
Télécharge et installe Everest Ultimate
Lance everest >>> un click droit sur "ordinateur" >>> Rapport rapide >>> Text brut. sélectionner tous , copier/coller le texte puis envoyer ici dans ta prochaine réponse
A+
