Problème de RED HAT
voici le message que je recois pendant la procédure de démarrge de mon serveur e je ne sais quoi faire! merci de m'aider:
Your /etc/fstab does not contain the fsck passno field. I will kludge around things for you, but you should fix your /etc/fstab file as soon as you can.
fsch.ext2 : est un repertoire while trying to open/ [échoué]
***une erreur s'est produite au cours de la vérification du système de fichiers
***Vous connecte à un Shell; le systeme va redémarrer
***lorsque vous quitter le shell
Give root password for maintenance
voilà le bug! comment faire?
8 réponses
Contributeurjipicy t'a dit que c'était hors charte ! on est désolé, mais on n'a pas le droit d'aider les gens qui on paumé leur mdp root !
désinstalle et réinstalle ou s'il existe un mode sans échec qui ne demande pas de mot de passe utilise le ! ( perso : red hat je ne l'utilise pas, ma spécialité c'est mandriva et un peu ubuntu...) -
Contributeursalut
tape ton mot de passe root ( en aveugle )
ensuite :
df
repere la partition montée en / dans les lignes du resultat
par exemple : /dev/sda2 15357604 13353812 2003792 87% /
ensuite tu tapes fsck.ext2 /dev/sdxxxx
(ici sda2 en l'occurence) -
Contributeurelle n'avais pas dit qu'elle l'avais oublié ?
Contributeurnon, c'est un doublon en fait ce sujet, elle a déjà posté ça et elle se l'ai fait supprimé...
sincerement si tu n'as rien à apporter tu te tais et tu laisses ceux qui veulent bien m'aider à résoudre ce pb, je t'ai précisé plus haut que le pb n'est pas le mot de passe je n'ai demandé à personne que je veux pirater le mdp donc au lieu de tergiverser et dire n'importe quoi relis le fil comme on te l'a précisé hier et tu comprendras si tu n'est pas borné! -
Contributeur@pat_ellaHé ho zen. Si il n'a pas bien compris ce n'est pas un crime ni une raison pour lui répondre comme ça.
@KharecAlors qu'il n'insiste pas dessus mon intention n'est pas de nuire non plus
de toutes façons, je ne vois pas vraiment pourquoi ce cas serait hors charte. L'oubli de password root a été prévu dans la majorité des distributions Linux, et en particulier sous Red Hat. Si cette personne n'est pas administratrice du serveur, c'est à l'admin de prévoir et d'empêcher qu'on puisse utiliser le mode permettant de changer le mdp root.
Et dans la mesure où cette procédure est trouvable directement dans la FAQ de RedHat, je ne vois pas en quoi ce serait hors charte de lui donner un coup de pouce.
En l'occurrence, son vrai pb se situe au niveau du fstab, et il faut le pass de root pour y modifier certaines choses.
Bref, en conclusion je dirai : SI et seulement SI tu es habilitée à le faire, il existe un rescue mode qui te permet de démarrer en ligne de commande et en étant root directement. Ensuite tu n'as plus qu'à utiliser la commande passwd pour changer le pass de root.
Voilà.
Source : https://access.redhat.com/solutions/1192-
Merci ça va m'aider, en fait voici le véritable problème, je suis actuellement le responsable informatique dans la boite qui m'emploi et j'ai trouver un systeme de facturation en place. en fait il s'agit d'un serveur linux version Rad Hat et une BD oracle. le systeme a été installé en 2006. et voici que survient ce pb. je suis actuellemnt l'admin de ce réseau et system. l'entreprise sous-traitante qui avait installé le systeme a juste laissé un compte utilisateur qu'ils ont crée et un mot de passe pour les utilisateurs de la bd au cas où le serveur s'arreterait et n'avait pas laissé le mdp root. et le pb décrit plus haut nécessite donc apparement l'utilisation du compte root pour lancer la procédure de maintenance et comme m'a expliqué Xiloa hier, il faut le mdp root pour faire la procédure. et là je contacte donc le sous traitant qui ce matin me déclare qu'il ne retrouve pas ses notes de 2006. on a bien un compte utilisateur avec le mot de passe mais on n'a plus le mdp root voila la situation et le serveur échoue toujours au test de fichier et redémarre en boucle. dans tous les cas je voulais juste savoir ce qui faut que je fasse en venant ici car moi je suis plutot windows et non linux. mais ton conseil m'écalaire déja pour un début de solution et Merci!
Modérateur@KharecEffectivement.
Par contre concernant le mot de passe root, il est en effet hors charte sur CCM d'en donner la marche à suivre pour la simple et bonne raison (tout comme pour les demandes sous Windows) que :
Le demandeur peut être de bonne foi (mais sa bonne foi est improuvable) et les solutions apportées peuvent ensuite être détournées à des fins malhonnêtes (piratage**) !
De plus (comme l'a dit notre ami zurg), il est très facile d'en trouver la documentation sur la toile, et d'autant plus que ça fait partie de la documentation officielle de RedHat.
Merci de votre compréhension à tous. -
Peux-tu faire copier ici le fichier /etc/fstab ?
Une question : Ce serveur f a-t-il déjà redémarré depuis que tu as pris tes fonctions ?
Quelqu'un a-t-il fait des modifications entre après le redémarrage précédent ?
Es-tu sur qu'il n'y a pas une panne matérielle ?
Un problème de miroir ? (Matériel ou logiciel ?)
Pour qu'un serveur linux se plante, il faut que quelqu'un ait fait une mauvaise manip ou qu'il y ait une panne matériel, sinon ça tient vraiment bien la route. Ca ne craint pas les virus et les performances ne se détériorent pas pour un rien.
A plus. -
Contributeursalut
tu peux démarrer par un live CD et lancer la vérification des disques par ce biais.
Un pti résolu alors ?
