[Debian] problème de connexion
Je vous décrit mon problème :
Je suis l'heureux propriétaire d'un pc portable "littlebit stingrey Z85" (marque obscure inside). J'ai installé une distribution debian testing, avec une base stable en jouant avec le fichier de préférence d'apt (2.6.30-1-amd64). J'y ai mis un environnement graphique gnome relativement minimaliste (en partant du paquet gnome-core et en ajoutant ce qu'il me fallait). Tout va bien. J'installe mon wifi ( Intel PRO/Wireless 4965) : module iwl4965, paquet firmware-iwlwifi. Je reboot, le wifi fonctionne tout seul, c'est merveilleux. Pour poursuivre mon installation, il me faut faire arrêt l'interface graphique et lancer un script (de chez sidux).
Premier problème : pas de connexion wifi sans interface graphique
J'essaie de remettre mon câble ethernet (la connexion que j'ai utilisé pour tout le début de l'installation)
Second problème : il ne détecte pas la présence de la connexion ethernet
Je redémarre la machine, je retourne sous gnome, le wifi fonctionne à condition que son interrupteur physique soit sur 1 au moment du boot.
La connexion filière ne fonctionne dans aucun cas de figure.
L'applet du network manager indique « réseau filaire périphérique non géré ». Dans la fenêtre « connexions réseau », l'onglet « filaire » indique :
Ifupdown (eth0) jamais
Voici le contenu de /etc/network/interfaces; généré automatiquement, j'imagine.
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
La commande ifconfig me renvoie :
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1b:38:62:cd:63
inet adr:192.168.1.33 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21b:38ff:fe62:cd63/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:332 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:278 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
RX bytes:55962 (54.6 KiB) TX bytes:27800 (27.1 KiB)
Interruption:17
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
RX bytes:800 (800.0 B) TX bytes:800 (800.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:13:e8:f6:a8:8d
inet adr:192.168.1.37 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::213:e8ff:fef6:a88d/64 Scope:Lien
RX packets:2409 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2095902 (1.9 MiB) TX bytes:618664 (604.1 KiB)
wmaster0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-13-E8-F6-A8-8D-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
UP RUNNING MTU:0 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
La commande iwconfig me renvoie :
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11abgn ESSID:"Maison"
Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: 00:02:CF:56:07:D2
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power=15 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=40/70 Signal level=-70 dBm Noise level=-94 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
pan0 no wireless extensions.
Merci d'avance pour tout aide ou indice que vous pourriez m'apporter.
Configuration: Debian squeeze, kernel 2.6.30-1-amd64
Avec Iceweasel
12 réponses
    J'ai trouvé la solution, je la met ici, au cas où :
    Le programme Network manager n'a pas besoin du fichier /etc/network/interfaces pour fonctionner, mais il le consulte et passe en prioritaire les paramètres qu'il y trouve.
    Dans mon cas, le wifi se configurais automatiquement avec NM, et l'ethernet avec le fichier /etc/network/interfaces
    auto lo
    allow-hotplug eth0
    Il y avait conflit au moment du changement et l'ethernet ne fonctionnait pas.
    La solution consiste simplement à supprimer la configuration de l'ethernet dans /etc/network/interfaces, ainsi il ne reste plus que :
    auto lo
    Et ça fonctionne.
      Bizzare, car sur le ifconfig, ta carte ethernet est détectée... Tu es sûr qu'elle est opérationnelle? La mienne avait grillée une fois, par exemple!
      1. Justement, je n'y comprend rien. J'ai windows XP en dual boot et l'ethernet fonctionne.
        Je trouve également étrange que dans le fichier /etc/network/interfaces, il n'y aie aucune mention de wlan0 alors que c'est bien la seule chose qui fonctionne.
          Donc ce n'est pas la carte ethernet qui ne fonctionne pas. Colle ici le résultat de lspci.
          1. Voila
            00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 Memory Controller Hub (rev 0c)
            00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Mobile PM965/GM965/GL960 PCI Express Root Port (rev 0c)
            00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
            00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
            00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
            00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 03)
            00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
            00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
            00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 3 (rev 03)
            00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 4 (rev 03)
            00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 03)
            00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (rev 03)
            00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
            00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
            00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
            00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
            00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev f3)
            00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HEM (ICH8M) LPC Interface Controller (rev 03)
            00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) IDE Controller (rev 03)
            00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801HBM/HEM (ICH8M/ICH8M-E) SATA IDE Controller (rev 03)
            00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 03)
            01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G84 [GeForce 8600M GT] (rev a1)
            04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
            0c:00.0 Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection (rev 61)
            0e:06.0 FireWire (IEEE 1394): Ricoh Co Ltd R5C832 IEEE 1394 Controller (rev 05)
            0e:06.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro Host Adapter (rev 22)
            0e:06.2 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C843 MMC Host Controller (rev 12)
            0e:06.3 System peripheral: Ricoh Co Ltd R5C592 Memory Stick Bus Host Adapter (rev ff)
              Merci. Donc la ligne qui nous intéresse est:
              Comme tu l'auras sans doute compris. As -tu installé un module Broadcom ou un paquetage de ce nom là?
              1. non, rien de tel. Je tiens à rappeler que j'ai effectuer toute l'installation avec cette connexion ethernet, et que ce n'est qu'après avoir installer le wifi et le network-manager que ça a cessé de fonctionner.
                  Ah. Alors je pense que dans ta config internet, le choix de l'interface est pas en automatique et bloqué sur Wlan0, qui est l'interface WiFi.
                  1. hum, voila qui ne m'avance pas beaucoup. La gestion des connexion n'est pas mon fort. Quelqu'un aurait une idée de la manipulation que je devrait effectuer pour "débloquer" ce choix d'interface ? (j'ai l'impression que cela se fait pendant le boot)
                      Ça ne se fait pas au boot mais sur ta session. Tu as gnome, je pense, avec debian?
                      1. oui, j'ai gnome (désolé pour le temps de réponse, je suis au travail)
                        Autre indice : quand je j'arrive sur ma session après un redémarrage, avec l'interrupteur physique du wifi sur 0 et que je le remet à 1, je n'arrive pas à l'utiliser. Autrement dit, le seul cas de figure où cela fonctionne, c'est quand j'allume ma machine avec ce fameux interrupteur sur 1.
                        1. La meilleure solution est de laisser le hotplug et configurer le NetworkManager
                          # nano /etc/NetworkManager/nm-system-settings.conf
                          et remplacer la valeur de
                          managed=false
                          par
                          managed=true
                          Après faites un
                          # /etc/init.d/network-manager restart
                          et maintenant vous pouvez gérer votre interface depuis Network Manager.
                          1. sudo gedit/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf
                            managed=false
                            par
                            managed=true
