Problème de spooler ?
J'ai fait monter une UC pour piloter un traceur EPSON 7800.
Je m'en suis servi une dizaine de jours, et fait une cinquantaine d'agrandissements.
Et là, patatra, carte mère morte, semblerait suite à retour de courant ? (du jamais vu avant, mais bon... je veux bien)
carte mère neuve, donc, je lance une impression.
Le document arrive bien dans le spooler, mais là, ca mouline... et ca n'imprime pas.
le spooler est très lent, même pour simplement supprimer le document.
parfois, si le doc. final fait 50Mo et qu'il a spoolé 5Mo par ex. il n'imprime que 5Mo d'image, soit un tout petit bout.
parfois il y a une différence importante dans le spooler entre le doc. final et la taille chargée, parfois non...
impossible d'imprimer même une page test (pourtant pas lourde)
J'ai :
tenté d'imprimer directement sur l'imprimante sans passer par le spooler
croisé, changé, recroisé les barettes RAM (j'ai 3Go de ram)
désinstallé et réinstallé tous les drivers du traceur, de toutes les manières possibles.
chargé et installé puis désinstallé les 3 versions du driver au cas ou
J'ai tenté un net stop spooler et net start spooler
changé les cables USB
j'ai fini par formater (normal) le DD neuf et réinstallé XP pro, les drivers Intel, drivers du traceur etc....
et toujours rien.
Je précise que j'ai tenté d'installer un multifonction, et le document se spool parfaitement et imprime très bien.(histoire d'éliminer le spooler)
J'ai aussi installé le driver sur un ordi portable sous XP pro, et imprimé parfaitement (histoire d'éliminer le traceur)
Et là, je sèche. Jamais vu ça.
L'informaticien me dit qu'ils ont fait un changement de carte mère identique, et pas touché au système, et que cela ne peut venir d'eux.
Auriez-vous une idée ?
Problème de mémoire ? de processeur de spooler ?
Merci d'avance pour vos suggestions.
Configuration: Windows xp pro sp3
  1. Problème résolu.
    Il s'agîssait d'un conflit de drivers avec un lecteur multi-carte.
    Attention donc à l'ordre dans lequel installer les périphériques.
