Méthode java Je suis bloqué Help
J'ai un programme java qui agit sur une suite de chiffres en lui enlevant 1 chiffre sur 2.
Je vous copie le code java :
import objetMathematique.*;
import ordinateur.*;
class Travail
	//PRECONDITION la suite de chiffres a est initialisée
    	 public suiteDeChiffres a,u,c;
		suiteDeChiffres a = new suiteDeChiffres();
	 //PRECONDITION la suite de chiffre s est initialisée
    	 public suiteDeChiffres enleverUnSurDeux()
		suiteDeChiffres s = new suiteDeChiffres();
		suiteDeChiffres c = new suiteDeChiffres();
		while(!a.estVide())						//Boucle: Tant que a n'est pas vide
				s.ajouterLeChiffreDerriere(a.premierChiffre());	//on ajoute le premier chiffre de a à derrière s
				a.enleverLePremierChiffre();			// on enlève une première fois le premier chiffre de a pour passer au chiffre suivant
				a.enleverLePremierChiffre();			// puis on enlève une deuxième fois le premier chiffre de a pour sauter ce chiffre
		return s;
	 //POSTCONDITION renvoi une nouvelle suite de chiffre issue de a et où on aurait enlevé un chiffre sur deux
	 public static void main(String [] arguments)
		Travail work = new Travail();
		ecran.afficher("Veuillez entrer une suite de chiffres dont vous voulez enlever un chiffre sur deux");
		work.a = clavier.lireUneSuiteDeChiffres();
		ecran.afficher("Voici la nouvelle suite de chiffres:     "+work.enleverUnSurDeux());}
Je dois maintenant ajouter une méthode test qui doit permettre d'executer 4 tests. En gros 4 suites de chiffres prédéfinies par exemple : "1234" "1" 94367" "0029842882". Je ne vois pas du tout comment m'y prendre.
Si vous avez des pistes ou bien si vous savez comment faire ...
merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.3
  1. up svp j'ai vraiment besoin d'un coup de main sur ce coup la
    1. Salut,
      J'ai exactement le même problème à résoudre et je n'ai toujours pas trouvé de solution.
      Je ne retrouve pas cette méthode dans mes notes, ni les notes du cours.
      Si quelqu'un peut nous aider...
  2. par contre ton programme compile pas, tu as une } en trop à la fin de ton code.
    et si l'utilisateur entre une suite vide, ton programme s'arrête sans solution.
