Problème crossfire 4890
Bonjour, je viens d'acheter ma nouvelle config (i7 920/ p6t deluxe v2/ 4890 / alim coolmaster silentpro M 700 W) souhaitant des performances encore plus élevé, j'ai acheté une seconde 4890. Après avoir installé ma seconde CG , le logiciel ATI (catalyst control center) ne la detecte pas. Mes performances sous 3Dmark06 n'ont pas augmenté. Les seules choses différentes , un maximum de bruit , et 150 € dépensé. Si vous pouvez m'aider a configuré mon crossfire correctement merci de me répondre.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.5.2
13 réponses
salut, je pense que ça doit être du a ton alim, 700w est peux pour un cross fire, et i7, sinon je ne vois pas d'où peux venir ton pbl, (les pilotes?...)
Je ne pense pas que sa sois l'alimentation le problème , connaissant des personnes utilisant une alim 700 W /i7 950 overclock/ crossfire 4890. je pense plus a un prob de pilotes ou autres mais lequel prendre xD
as tu pensé a mettre le pont crossfire ?
Salut, As-tu essayer de désinstaller les pilotes et le catalyst ? Et de réinstaller en pensant a redémarrez bien sûre.
j'ai deja désinstaller les pilote et reinstaller et j'ai mis le pont crossfire.
regarde si tu n'a pa mal brancher les molex d'alimentation deriere les deux carte ou il faut activer le sli avec catalyst peut etre que tu ne l'a pas fais si tn alim est aser puissante il ne devrais pas avoir de probleme !
alors tout les connectiques sont bien branché en faite la carte graphique fonctionne je passe de 16000 pts sur 3dmark 2006 a 20000 pts mais j'ai des bugs du genre pc plus lent ou encore 98 % utilisation de la seconde carte graphique au démarrage se qui fait buguer mon micro. je lance une application 3d et le % d'utilisation revien a la normal et tout fonctionne. peut etre un probleme de pilote mais lequel installé ??? xD
va sur ati.com et telecharge le dernier catalyst 9.8 si ca ne fonctionne pas c'est que c'est un pb de piece je dirais peut etre ta carte mere qui rejete le sli c'est quoi comme carte ?
P6T deluxe v2. Avec la version 9.8 de catalyst, ma seconde CG n'est meme pas détécté alors qu'avec la 9.1 ca marche pas trop mal juste quelque bug.
Ma config:
-P6T deluxe V2
-Alim 700 W coolmaster Silentpro M 80+
-Crossfire 4890
-i7 920
-3go ram ddr3
-Disque dure samsung 750 go sata1 32Mo -
saphire radeon 4890. je pense pas que cela vienne de la CG j'ai dja testé les 2 et elles fonctionnent.
je pense avoir réussi a faire fonctionné mon nouvo joujou xD je passe de 16000 pts sur 3dmark a 20000 pts c'est normal avec la config que j'ai ????
oui c'est normal jai un phenom 2 quad core 3.4ghz et je tourne a 21000 points ;)
tu pense pas que je devré faire mieu en terme de score ??? j'ai un bug sur css sinn ca va ca marche pas trop mal a les pilotes la merde voir( https://www.sevenforums.com/gaming/13911-counter-strike-source-flashbang-bug.html si kelkun a la solution
