Probleme de boot
Voila j'avais installer Ubuntu en dual boot avec vista via grub, je ne voulais plus Ubuntu donc j'ai télécharger gparted et formater en ntfs la partition ou etait instaler ubuntu mais depuis je n'est plus aces a Windows :s
j'ai essayer de remettre le mbr mais sa fonctionne pas. Donc hier j'ai reformater mais sa me marque:
''no bootable device -- insert boot disk and press any key''
Merci d'avance
Google Chrome 3.0.195.10
22 réponses
  1. salut
    tu aurais du utiliser vistaboot pro au lieu de reformatter
    donc, reparamètre ton bios pour booter sur le CD, mets ton CD de vista, supprime toute les partitions ( toute donnée ) sera perdue , et réinstalle Vista...
    1. Ok merci j'espère que sa fonctionnera, j'ai une partition créer par acer c'est windows vista avec tout les logiciel acer je la suprime aussi?
      1. nan, laisse la partition ACER ! ( garantie en jeu )
        1. Ok merci j'essaye tout de suite
          1. Sa marche toujours pas, apres la fin de linstalation via mon disque acer jai toujours le message:
            Alors si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur!
            Merci d'avance
            1. ha, c'est un disque ACER...
              et après l'installe, tu remet ton bios pour booter sur le disque dur ?
              1. Oui, sa doit un truc genre le secteur de boot qui deconne mais comment faire pour reparer?
                Merci pour tes réponse
                1. et sa me boot sur la carte resaux ducoup :s
                  1. tu avais bien supprimé la partition système avant d'installer Windows ?
                    1. oui j'ai supprimer tout à part la partition acer, tu pense que sa fonctionnerait de réparer comme c'est expliquer ici:
                      http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
                      1. désolé, je peux pas suivre les liens hors CCM, d'où je suis...
                        et comment tu lance la restauration, tu boote sur le CD Acer, puis quels sont les propositions ?
                    2. Non sur le cd acer c'est un cd que j'avais graver avec le recovery acer mais y'a juste l'instal et le reformatage.
                      J'ai lu sur un site que on pouvais réparer avec windows server 2008 la je le telecharge sur le site de microsoft il est presque terminer.
                      Apres le lancement du cd d'après se que j'ai vue on a une option réparer les problème de démarrage.
                      1. hmmm, je suis pas sur que ça marche pour réparer windows XP, mais pourquoi pas...
                        je dirais plutôt qu'il faut un CD avec la même version d'xp pour réparer
                        mais bon, peut-être que ta méthode fonctionne, je ne sais pas
                        1. Je vais le graver et je te dit des nouvel quand j'ai finit
                          1. Marche toujours pas si d'autre personne peuvent m'aider je les écoute.
                            Merci d'avance
                            1. marche toujours pas, ça veut dire quoi ?
                              tu as tenté quoi ? et ça a donné quoi ?
                              tu peux booter sur le CD de windows serveur 2008 que tu as téléchargé, et arriver au menu des partitions ?
                              si oui, supprime toute partition sauf celle de ACER, puis refait une restauration usine
                              sinon,
                              télécharge un CD de windows et tente une réparation ( mais un VISTA )
                          2. Up :) j'ai besoin d'aide svp.
                            1. Ba la jai un autre problème windows ne détecte pas mon dique dur donc impossible de booter dessus pour l'instaler :s.
                              Par contre gparted détecte mon disque dur.
                              Que faire?
                              Merci d'avance
                              1. https://www.commentcamarche.net/faq/5249-installer-windows-xp-sur-un-disque-sata
                                peut-être à cause de disques Sata, regarde si tu as une option Sata as ide ou genre dans ton bios...
                                si oui, la désactiver permettra à ton CD de vista de reconnaitre, d'effacer les partitions, par contre il faudra réactiver le Sata, pour une restauration usine, si celle ci était activée d'origine
                                1. Enfaite la il est en ide parce que j'ai tenter d'installer xp au lieu de vista.
                                  Est-ce que sa serai une bonne solution de faire un formatage bas niveau?
                                  Merci pour tes réponse.
                                  1. en IDE ? et XP ne le voit pas ? alors là...
                                    et avec Gparted, tu as supprimé les partitions et formatté en ntfs ?
                                    1. oui mais il marque que windows ne détecte pas le disque dur alors que gparted le détecte.
                                      Sinon tu en pense quoi du formatage de bas niveau.
                                      Ou sinon est ce que tu serait réparer le mbr sans avoir besoin de windows d'instaler?
                                      Merci d'avance
                                      • 1
                                      • 2
