Info sur le processeur
J ai un ventilateur ZAlMAN avec FANMAT2 qui permet de regler la vitesse du ventilateur ,et ma question est jusque combien degres j peux relantir mon venrilateur pour que mon p4 3GhZ travaille bien?
Configuration: P4 3GhZ 512RAM Nvidia 7600GS
8 réponses
  1. Je sais pas trop comment l expliquer mais voila j peux regler la vitesse de mon ventilateur et j ai envie que il soit au minimum mais je dois faire attention a la temperature du processeur de mon processeur peut suporter jusque combien degre C? (J sais toujours pas si j ai bien explique :D)
    1. Très bien, donc je vais te donner des ordres de grandeur ( donc approximatif ) :
      entre 30 et 50 degrès, c'est très bien pour le processeur
      entre 50 et 60 degrès, ca va encore
      à partir de 60 degrès, il commence à péter un cable
      à partir de 70 degrès, il y a un gros risque de le griller
      1. Donc il est tres bien car en minimum maintenat il fait du 52 C. Merci pour ta reponse !
        1. Bah c toi qui a dis que aproximativement s est bien jusque 52 C enfin il vas pas griller en plus j peux augmenter la vitesse un peu
          1. Oui 52 degrès c'est bien mais quel est le pourcentage de l'utilisation CPU ?
            Parce que dès que ton processeur va travailler un peu plus, il va chauffer un peu plus aussi, donc il y a un petit risque de se rapprocher des 60 degrès.
            A ta place, je prendrais une marge un peu plus conséquente. ( 45degrès )
