Probleme restauration systeme inactive
Résolu1) je n'ai pas l'onglet restauration systeme
2) lorsque je passe par : programmes - accessoires - ... restauration systeme
j'ai ce message
la restauration du systeme a été mise hors tension par la strategie du groupe. pour lettre la restauration du systeme sous tension contactez votre administrateur.
c'est un ordi perso en fait je m'en suis rendu compte apres l'attaque du fameux virus msn
j'ai toujours aussi a l'ouverture de mon pc un message m'indiquant que j'ai des fichiers en attentes dans mon graveur
merci de votre aide
Configuration: xp pro
16 réponses
Le problème porte sur la restauration du système sous Windows XP Pro, bloquée par une stratégie de groupe et des messages d'erreur indiquant que l'onglet ou l'option est désactivé. Parmi les réponses, la solution pertinente consiste à modifier le registre via regedit pour réactiver SystemRestore en supprimant les valeurs DisableConfig et DisableSR, afin de lever la restriction imposée. En parallèle, d'autres contributions suggèrent de vérifier que l'option « Désactiver la restauration du système » n'est pas cochée, ou d'utiliser sr.inf via advpack.dll pour réinstaller la restauration et corriger le fonctionnement. D'autres interventions précisent des détails d'implémentation, comme la distinction entre rundll32.exe et run32dll.exe et les passages exacts à exécuter dans la console, sans conclure sur l'état final du fil.
Salut à tous! J'ai eu le même problème et j'ai enfin trouvé la solution! ... c'est assez simple... Voici comment faire :
Démarrer> exécuter tapez regedit --> exécuter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT --> SystemRestore => dans la fenetre de droite supprimer les 2 valeurs:
"DisableConfig" = "0"
"DisableSR" = "0"-
Merci, Merci, Merci,.....
la solution de Freddy62 a marché à merveille dans mon cas.
Après infection par un virus transmis par clé USB que j'ai éradiqué avec USBFix, je ne pouvais plus de faire de restauration avec le message:
"la restauration du système a été mise hors tension par la stratégie de groupe"
Et plus d'onglet "restauration" dans les propriétés du poste de travail
donc merci encore -
ContributeurSalut
Clique avec le bouton droit sur poste de travail/propriétés, dans l'onglet "Restauration du système", vérifie que la case "Désactiver la restauration du système" ne soit pas cochée.
Sinon, tu peux essayer ça :
Clique sur démarrer/executer et tape ou fais un copier/coller de la commande suivante :
Run32dll.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows\inf\sr.inf
Ca réinstalle la restauration système, le cd d'install xp peut être requis. -
windows ne trouve pas "run32dll.exe
je fais comment??? -
en cherchant je l'ai trouve dans le fichier systeme32 je fais comment svp
Salut
fait ca
Rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\Windows\inf\sr.inf
A++ -
ca fonctionne pas
il me demande le fichier 'sr.sys' de cd rom wiindows xp je mets le cd et dans copier les fichiers a partir de je mets : E: et il me dit de verifier que le cd est bien dans le lecteur
ca m'enerve ce truc
mrci de votre patience avec moi -
salut caramels
Si c'est suite à serflog que tu as perdu la restau alors regardes ici:
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1363441-MSN-et-w32-Serflog-A-et-B
a+ -
Salut
C'est un CD graver dans un dossier ?
A tu 1 lecteur (CD) , ou 2 lecteur (CD) ?
A++ -
problemes resolus merci a vous
salut!
oui moi j'galere jfé tout et puis y me refuse de copier les fichiers et a la fin y me dit que sa a pas réussi erreur de pagnification ou un truc dans le genre g besoin d'aide!!! -
Mon problème c'est que quand je choisis le point de restauration pour qu'il restaure après il dit qu'aucune restauration n'a été effectuée. Alors je fais quoi? aidez moi svp. merci -
j'ai le meme probleme.la restauration ne veut pas se faire
Resolution de probleme
m.dubois travaille aupres d'un industriel europeen qui produit deux sortes de moteurs electriques. Il a vendu un nombre n de moteurs dont le prix unitaire est 300€ et un nombre p de moteurs a 500 € pour cette vente il a encaisse 11100€ correspondant aux paiments de 27 moteurs. Traduire ce probleme par un systeme de deux equations
resoudre graphiquement -
c'est rundll32.exe pas run32dll.exe
Vraiment pourri ce Caramels,
Il trouve la solution mais au final ne la divulgue pas ...
Sinon, g également le problème, mais cela ne vient pas de msn étant donné que ce pc infecté n'a jamais été
connecté au net (jamais) ... mais il a sûrement été infecté par un ver de clé USB ...
Voilà, je vais tester les différentes solutions proposées avant de revenir vers vous ...
TUCE
ArteFakt - Pertes & Fracas-
C'est clair,
Il sollicite l'aide des gens, qui passent du temps pour le depanner, il trouve la soluce mais n'en fait pas profiter les autres... C'est gonflé !!!
Sans entrer dans les details, il aurait au moins pu dire d'ou venait le probleme. Parce ce que là, "C'est résolu", ca fait quand meme leger...
Enfin bref, du coup je me retrouve confronté moi aussi à ce probleme de restauration inactive et je ne trouve pas de solution malgré la lecture de ce merveilleux post "résolu"...
Merci Caramels...
comment faire j'ai voulut supprimer une adresse msn dont je me servais pas mais sa à supprimé mon msn que j'utilisai le plus comment puis je faire?
A TOUS:
après avoir appliqué la méthode de xc57 ( car spark s'était trompé dans le chemin Run32dll.exe au lieu de Rundll32.exe ) et être allé sur
:démarrer/executer
il faut taper ou faire un copier/coller de la commande suivante :
Si le fichier sr.inf n'est pas disponible ou accessible dans le chemin sur C:\Windows\inf\sr.inf, il y a une fenêtre qui demande le fichier sr.inf qui se trouve sur le cd de xp ( xp version avec sp2 inclus )
donc suffit de remplacer C par D ( chemin du lecteur dvd en general ) et de mettre i386 a la suite ce qui donne: D:\i386\sr.inf
tu charges ainsi directement le fichier sr.inf et le blême est résolu !
( ca l'a été pour moi ;) )
A++
