Probleme Wifi
Je voudrais savoir comment activer mon Wifi sous Ubuntu version 8.10 , je n'y arrive pas , je ne trouve pas comment faire !!!! Voici ma config :
*-network
description: Ethernet interface
product: 191 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
physical id: 4
bus info: pci@0000:00:04.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:1f:c6:30:b2:41
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sis190 driverversion=1.2 duplex=full ip=192.168.1.10 latency=0 link=yes module=sis190 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix cap_list
configuration: latency=0
*-network DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
serial: ca:b4:9b:e0:9b:12
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
Voila , Merci' !!
Configuration: Linux Firefox 3.0.12
23 réponses
Activation du Wi-Fi sous Ubuntu 8.10 pose problème lorsque la carte Atheros AR242x et le contrôleur sans fil ne semblent pas reconnus ou pris en charge par défaut. Des réponses suggèrent d'utiliser NDISwrapper et de se référer à la documentation dédiée, notamment le tuto Ubuntu-Fr sur NDISwrapper, afin d'installer et faire reconnaître l'adaptateur sans fil. En parallèle, d'autres échanges évoquent des liens ou astuces variés et recommandent aussi d'essayer des versions Ubuntu plus récentes qui prennent mieux en charge le matériel, sans conclure à une solution unique.
Salut
Est-ce que tu pourrais donner les réponses des commandes:
'sudo ifconfig' et 'sudo lsusb'
Est-ce que voies le symbole wifi en haut à droite et que peux-tu faire avec (cliquer, options...) ? -
Voilà ce que tu ma demander Cooper1 :
marie@marie-laptop:~$ ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:c6:30:b2:41
inet adr:192.168.1.10 Bcast:192.168.1.255 Masque:255.255.255.0
adr inet6: fe80::21f:c6ff:fe30:b241/64 Scope:Lien
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Packets reçus:56782 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:41445 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:1000
Octets reçus:79648397 (79.6 MB) Octets transmis:3874034 (3.8 MB)
Interruption:19 Adresse de base:0xdead
lo Link encap:Boucle locale
inet adr:127.0.0.1 Masque:255.0.0.0
adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
Packets reçus:0 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 lg file transmission:0
Octets reçus:0 (0.0 B) Octets transmis:0 (0.0 B)
marie@marie-laptop:~$ lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0c45:612c Microdia PC Camera (SN9C110)
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
En haut a droite , non je ne vois pas le symbole Wifi !!!! Comment faire ? Merci' !! -
SAlut
J'ai oublié de te demander le résultat de la commande 'sudo iwconfig'
Est-ce que tu connais le matériel, enfin le nom de ta carte wifi? (via XP par exemple ou documentation) -
Coucou
reporte plutot la commande : /sbin/iwconfig
histoire de voir si ta carte wifi est bien reconnue
Pour un tuto simple et complet : https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37604408-configurer-le-wifi-sous-linux-debian -
Voila pour iwconfig : marie@marie-laptop:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
pan0 no wireless extensions.
Et oui ma carte Wifi la voici : Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
Voila , Merci' !!! -
Ta carte n'est pas reconnue.
Regarde la partie 2 du lien que je t'ai donné : "pour les atheros, on utilise MadWifi"
sudo apt-get install madwifi (je présume), je n'ai jamais eu à le tester -
Ok ça marche , Merci
Je te tiens au jus si sa fonctionne ou pas!!! -
La page de documentation de ta carte: http://doc.ubuntu-fr.org/atheros_ar5007eg
(IMPORANT en fonction de ton pc, s'il est listé)
Une réponse trouvée ici: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1818774#p1818774
Autre liste de manip' : https://openclassrooms.com/forum/sujet/carte-wifi-atheros-ar242x-802-11abg-25617#r3004948
Voilà, n'hésites pas en cas de problèmes. -
Quand je tape cette commande "sudo apt-get install madwifi" , Voila ce qu'il me dit : marie@marie-laptop:~$ sudo apt-get install madwifi
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet madwifi
Est ce normal ?
Merci' ! -
bruno@BDL:~$ sudo aptitude search madwifi
[sudo] password for bruno:
p madwifi-source - source for the Multiband Atheros Driver fo
p madwifi-tools - tools for the Multiband Atheros Driver
Perso je les trouve. Essai depuis synaptic plutot qu'en console -
Perso , depuis Synaptic je les avais deja installé et depuis la commande "sudo aptitude search madwifi " ila ce que sa me dit : marie@marie-laptop:~$ sudo aptitude search madwifi
[sudo] password for marie:
i madwifi-tools - tools for the Multiband Atheros Driver for
Voilà Merci' !!! -
https://www.commentcamarche.net/faq/7780-faire-fonctionner-une-carte-wifi-atheros
toujours un lien tiré du site CCM -
Je n'y arrive pas , j'y suis depuis hier soir , et sa me gave , j'abandonne !! Merci' pour tous quand même !!!
au pire, converti le pilote windows avec ndiswrapper
OK , je vais essayer merci !!
Est c eque tu pourrais me dire comment faire avec ndiswrapper stp ,?
Merci' -
Ok merci beaucoup Cooper1 et BoisDuLait !!!
Boisdulait la technique qu'il donne est beaucoup trop compliqué pour moi je vais essayer avec celle de Cooper1 !!!
Fais ce qu'il te semble le plus simple, tant que ça marche :)
- 1
- 2
