Probleme Wifi
Je voudrais savoir comment activer mon Wifi sous Ubuntu version 8.10 , je n'y arrive pas , je ne trouve pas comment faire !!!! Voici ma config :
*-network
description: Ethernet interface
product: 191 Gigabit Ethernet Adapter
vendor: Silicon Integrated Systems [SiS]
physical id: 4
bus info: pci@0000:00:04.0
logical name: eth0
version: 02
serial: 00:1f:c6:30:b2:41
capacity: 100MB/s
width: 32 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=sis190 driverversion=1.2 duplex=full ip=192.168.1.10 latency=0 link=yes module=sis190 multicast=yes port=MII speed=100MB/s
*-network UNCLAIMED
description: Ethernet controller
product: AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter
vendor: Atheros Communications Inc.
physical id: 0
bus info: pci@0000:02:00.0
version: 01
width: 64 bits
clock: 33MHz
capabilities: pm msi pciexpress msix cap_list
configuration: latency=0
*-network DISABLED
physical id: 1
logical name: pan0
serial: ca:b4:9b:e0:9b:12
capabilities: ethernet physical
configuration: broadcast=yes driver=bridge driverversion=2.3 firmware=N/A link=yes multicast=yes
Voila , Merci' !!
Configuration: Linux
Firefox 3.0.12
23 réponses
Activation du Wi-Fi sous Ubuntu 8.10 pose problème lorsque la carte Atheros AR242x et le contrôleur sans fil ne semblent pas reconnus ou pris en charge par défaut. Des réponses suggèrent d'utiliser NDISwrapper et de se référer à la documentation dédiée, notamment le tuto Ubuntu-Fr sur NDISwrapper, afin d'installer et faire reconnaître l'adaptateur sans fil. En parallèle, d'autres échanges évoquent des liens ou astuces variés et recommandent aussi d'essayer des versions Ubuntu plus récentes qui prennent mieux en charge le matériel, sans conclure à une solution unique.
  1. Je viens de finir l'installation de la 9.04 et non ça ne fonctionne pas , il ne prends pas mon Wi-fi en compte , bon pas grave , merci' pour tous quand même !!!
    1. Ouais je vais l'installer dès maintentant , Merci' , je te tiens au jus !
      1. Ouais , mais , j'suis tellement un gros naze , que je n'arrive pas a faire vos solutions alors j'abandonne !!
        Merci' pour tous !!
        1. Bah non, faut pas se vexer...
          Essaies la 9.04 sinon, beaucoup plus récente, elle prendra en charge ton matériel qui sait?
      2. Fais ce qu'il te semble le plus simple, tant que ça marche :)
        1. Boisdulait la technique qu'il donne est beaucoup trop compliqué pour moi je vais essayer avec celle de Cooper1 !!!
          1. Est c eque tu pourrais me dire comment faire avec ndiswrapper stp ,?
            Merci'
            1. Je n'y arrive pas , j'y suis depuis hier soir , et sa me gave , j'abandonne !! Merci' pour tous quand même !!!
              1. https://www.commentcamarche.net/faq/7780-faire-fonctionner-une-carte-wifi-atheros
                toujours un lien tiré du site CCM
                1. Perso , depuis Synaptic je les avais deja installé et depuis la commande "sudo aptitude search madwifi " ila ce que sa me dit : marie@marie-laptop:~$ sudo aptitude search madwifi
                  [sudo] password for marie:
                  i madwifi-tools - tools for the Multiband Atheros Driver for
                  Voilà Merci' !!!
                  1. bruno@BDL:~$ sudo aptitude search madwifi
                    [sudo] password for bruno:
                    p madwifi-source - source for the Multiband Atheros Driver fo
                    p madwifi-tools - tools for the Multiband Atheros Driver
                    Perso je les trouve. Essai depuis synaptic plutot qu'en console
                    1. Quand je tape cette commande "sudo apt-get install madwifi" , Voila ce qu'il me dit : marie@marie-laptop:~$ sudo apt-get install madwifi
                      Lecture des listes de paquets... Fait
                      Construction de l'arbre des dépendances
                      Lecture des informations d'état... Fait
                      E: Impossible de trouver le paquet madwifi
                      Est ce normal ?
                      Merci' !
                      1. Ok ça marche , Merci
                        Je te tiens au jus si sa fonctionne ou pas!!!
                        1. Ta carte n'est pas reconnue.
                          Regarde la partie 2 du lien que je t'ai donné : "pour les atheros, on utilise MadWifi"
                          sudo apt-get install madwifi (je présume), je n'ai jamais eu à le tester
                          1. Voila pour iwconfig : marie@marie-laptop:~$ iwconfig
                            lo no wireless extensions.
                            eth0 no wireless extensions.
                            pan0 no wireless extensions.
                            Et oui ma carte Wifi la voici : Atheros Communications Inc. AR242x 802.11abg Wireless PCI Express Adapter (rev 01)
                            Voila , Merci' !!!
                            • 1
                            • 2
