Wndows Vista probleme
Voici mon Pc ; http://support.packardbell.com/fr/item/?pn=PB80101202&g=1400 ! Le probleme est que un beau matin , il ne voulait plus s'allumer , alors que la veille , il fonctionnait très bien ! J'ai ouvert le Pc , il y avait un bon gros paquet de poussiere que j'ai nettoyé !! Il demarre mais l'écran ne s'aafiche , il me dit Check Signal Cable !! Que faire ?
Merci' !
Configuration: Linux Firefox 3.0.12
38 réponses
Problème d'affichage sur PC : après nettoyage de poussière, l'ordinateur démarre mais l'écran affiche Check Signal Cable, suggérant un souci de connexion ou de matériel au niveau de la carte graphique. Plusieurs éléments de réponse évoquent l'hypothèse d'une panne matérielle, avec des vérifications possibles sur le branchement des câbles, le ventilateur et la carte graphique, après nettoyage. D'autres échanges signalent des symptômes comme des ventilateurs tournant irrégulièrement ou ne démarrant pas, ou la nécessité de tester avec des configurations alternatives, sans garantie de solution immédiate. En dernier recours, certains indiquent de tester avec un autre câble ou écran et de réinstaller la carte graphique pour confirmer si la panne vient du signal, du câble ou de l'alimentation.
salut
aucun signial venant du cable donc à vérifier
cordialement -
lu
éteindre l'ordinateur et vérifier que la carte graphique est correctement enfoncé sur la carte mere
vérifier le cable qui relie l'écran à la carte graphique et plus particulièrement la fiche du cable relié à la carte graphique.
si le problème est le même, éteindre et débrancher le courant de l'ordinateur, enlever la pile plate disposé sur la carte mere et rallumer le pc.
Je l'ai deja verifier je l'ai même changer mais que dalle !
Bonsoir !
Check signal cable te demande de branché le cable du moniteur, si c'est fait essaye de nettoyé le port du signale de ton moniteur sur la tour(tu peu le faire avec un pinceaux, un sèche cheveux, aspirateur..)
Voila Bonne Chance -
Je voudrais avoir aussi comment faire un reset de sa Carte Mère ??
Merci' !! -
Reset de la carte mere ? du bios tu veu dire ? dans le bios ta l'option remetre les parametres par defau !
si non tu l'as reglé le probleme du moniteur ? -
Non , mais c'est un peu mieux qu'avant , je trouve qu'il tourne mieux qu'avant mais j'ai toujours ce Check Signal Cable !! Mais est ce que c'est possible que ce soit la carte graphique qui crame du jours au lendemain comme sa ? !
Merci' !! -
ModérateurBonjour,
"Mais est ce que c'est possible que ce soit la carte graphique qui crame du jours au lendemain comme sa ? !"
--> C'est ce qu'on appelle une panne. -
Mais je sais pas , c'est bizarre , l'ordinateur est tout récent , c'est un fauve d'ordinateur qui tournait hyper bien !! J'comprends pas le probleme !!!
Modérateur
Ouais mais je n'ai pas un autre ecran avec la même prise que celui que j'ai de branché là !!!
ModérateurSi tu n'as pas de quoi tester, c'est embêtant.
Ouais mais en faites je crois que j'ai trouvé le probleme , le Pc a du ma a fournir une bonne alimentation , parce que j'ai un souris avec le dessous qui s'allume rouge et sa fait que s'éteindre et se rallumer et le clavier pareille la petite lumiere de "Num Lock" ne fait que s'éteindre et se rallumer !!!! Est ce que il y a un fusible dans un ordinateur ou pas ? question bête mais , j'aimerais savoir !!! Merci !
MErci' !! -
Je l'enleve et je ne la remet pas et je demarre ou je l'enleve j'attends un peu je la remets et ensuite je vois ? c'est ce que j'ai la 2 eme solutions
tu enleve et tu allume le pc
OK !!
Sa me mets toujours la même chose ! Mais une carte graphique ne peut pas cramer en une nuit ? si ? surtout que le veille sa fonctionnait tres bien !!!!
Merci -
message 8.
avant que tu "nettoye" tu dis qu'il ne voulait pas du tout s'allumer ?
J'ai pas de chance avec les ordinateurs alors !!!! S'te quinte !!!!! Bon beh merci ecoute je vais en rachetait une !!
- 1
- 2
