Problème de session
Bonjour, il y a quelques jours j'ai allumé mon pc, pendant l'ouverture de ma session il y avait d'inscrit : " préparation de votre bureau " ce qui est anormal, ensuite quand le bureau est apparue, il y avait un message d'info en bas à droite de l'écran qui disait : " Votre profil utilisateur n'a pas été chargé correctement ! La session a été ouverte en utilisant un profil temporaire. Les modifications que vous apportez à ce profil seront perdues lorsque vous fermerez la session. Consultez le journal des événements pour obtenir des détails ou contactez votre administrateur. " Alors si vous avez des solutions pour résoudre mon probléme ou pour me dire comment consulter le journal des événements car je n'y arrive pas, n'hésitez pas. Merci d'avance !!
  1. ok mais je suis l'administrateur.
    1. Redémarrez en mode sans échec.
      Tapoter la touche F8 dés le démarrage du Pc, mais selon la marque
      de celui-ci, il peut s'agir aussi d'autres touches , F2,F3,F4,etc..
      De telle manière à avoir ce genre d'écran :
      Mode sans échec.
      Mode sans échec avec prise en charge réseau.
      Invite de commandes en mode sans échec.
      Etc..
      choisir Mode sans échec.
      Ensuite,
      Démarrer\Exécuter\ , puis taper regedit.exe
      Déployer la branche
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\
      Repérer la clé SID commençant par
      S-1-5..... et ayant un grand nombre de chiffres avec un .bak à la fin.
      Rechercher une autre clé SID commençant par S-1-5 et portant exactement les mêmes valeurs
      mais sans le .bak à la fin , puis il suffit de mettre à la fin .bak, et
      d'enlever le .bak sur la clé qui contient celui-ci.
      (En faisant un clic droit sur celles-ci et puis Modifier).
      sortez et redémarrez.
      Ou alors , si il n y' a pas de .bak , redémarrer, puis
      parmi les options proposées, choisir
      Invite de commande en mode sans échec.
      Une fenêtre noire s'affiche.
      Taper rstrui.exe (suivi de l'appui sur la touche Entrée).
      Faites une restauration des fichiers systèmes sur une
      date bien antérieure à celle du problème.
      Si l'opération réussie , le Pc redémarre , sinon,
      taper Shutdown /r
  2. J'ai essayé la première solution mais elle n'a pas marché mais la deuxième solution a marché, je te remercie beaucoup pour ton aide ! MERCI!!! MERCI!!! MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
