Help optimisation de mon processeur
Bonjour a tous,
je vien d acheter un pc et j aimerais savoir ce que je peut optimiser.Surtout le proc.
enfin j espere que je peut passer au dessu de 2.40 Gh
ma config est:
 Carte de système
PuceIntel G31/G33/G35/P31/P35
Pont sudIntel 82801IR (ICH9R)
 Carte de base
FabricantPEGATRON CORPORATION
ProduitBenicia
 BIOS
VendeurAmerican Megatrends Inc.
Date de sortie10/23/2008
Texte de la version BIOS5.32
Dimensions de ROM1.00 MB
 Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
NomIntel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Tores4
Fils4
Vitesse actuelle1.60 GHz CaractéristiquesMMX, PSE36, EM64T, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, XD, VMX
Cache d'instructions L14 x 32.00 kB
Cache de données L14 x 32.00 kB
Cache L22 x 4.00 MB
Mémoire
 Mémoire de système Mémoire physique totale4.00 GB
 1024 MB DDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz)
Taille de mémoire1.00 GB
Type de mémoireDDR2-SDRAM (PC2-6400 / 800 MHz)
Fabricant de mémoireKingston
merci d avance
Configuration: Windows Vista Internet Explorer 8.0
  1. Slt tu peut a condition que ton BIOS ne soi pas bloqué, car certain fabriquant les bloque pour ne pas avoir de problème par la suite, sa s'appel l'overclocking renseigne toi bien avant de commencé, car il y a des risque.
    Si c'est possible, au préalable il faut changer ton ventirade.
    1. comment je dois faire je sis novice dans tout ca
      1. deja il faut que tu rentre dans le BIOS
        en suite il faut que tu monte le FSB de 5 en 5 ou 10 en 10 maxi, et a chaque foit il faut que tu redemare ton pc et que tu le teste d'une heure avec un logiciel de stress CPU comme OCCT, tout en verifiant les temperatur avec HWMonitor (pas plus de 70°C au coeur en plaine charge.
        Pour plus de renseignement re garde ici et hésite pas a te renseigné sur Google, car comme je te les dit il y a des risque, comme cramé ta CM ou RAM ou CPU
        1. mon bios ne me permet aucune modif sai tu ou je pourai trouver un bios compatible qui me permettrai de faire toute les modif
      2. non laisse tombé j arrette la je mi connai pas asser j ai essayer sans modifier le bios pour finir ca ma deconfigurer le proc au lieu d avoir 4 coeur j en ai plus que 2 j en ai marre je pette les plombs..........!!!!!!!!!!!!!
        1. Un BIOS sa ce change pas tu peut rien y faire si il est bloqué, juste des mise a jours, ce que tu a du essayé de faire, je t'invite a enlevé la pile qui est sur ta carte mere pendent 5 min enfin de remetre tout ton BIOS a zero.
          1. jete remercie ca a marché tout refonctionne a merveille a 2.4. tampi je m en contenterai jusqu a ce que j ai asser de tune pour acheter une autre carte mere encor merci bye
