Probleme starforce
Bonjour, j'ai un ordinateur avec Vista et recemment j'ai installé un jeu mais un message d'erreur apparaissait comme quoi il fallait que j'éxécute en tant qu'administrateur,j'ai donc cherché sur plusieurs forums apres avec fait clique droit sur l'application et exécuté en administrateur un nouveau code d'erreur apparait : " une erreur inattendue s'est produite durant l'ouverture du pilote de protection.Code erreur 1275 "
Que dois-je faire pour jouer ? merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5
24 réponses
Le sujet concerne un PC sous Windows Vista qui échoue au démarrage d'un jeu après une instruction d'exécuter en tant qu'administrateur, affichant l'erreur 'protection du pilote' avec le code 1275. Plusieurs réponses recommandent d'appliquer des patches et des mises à jour trouvés sur Clubic, puis de relancer le jeu pour corriger l'erreur de protection et améliorer la compatibilité. D'autres évoquent un conflit avec StarForce et proposent des solutions comme télécharger et copier des DLL système (par exemple d3dx9_28.dll) dans C:\Windows\System pour résoudre le problème. En outre, la discussion montre que les propositions proviennent de sources variées et que l'efficacité dépend du contexte système et de la version du jeu.
  1. Télécharge ca :
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-26021-0-singles-2-trio-d-enfer-patch-v1-3.html
    Puis lance ce fichier.
    Puis télécharge ca :
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-44288-0-singles-2-trio-d-enfer-mise-a-jour-depuis-v1-3.html
    Et lance le fichier.
    Réessaye de lancer Singles 2 et tiens moi au courant.
    2
      De quel jeu s'agit il ? Le CD est il rayé ou autre ? Il s'agit (je pense) d'un problème de vérification de l'authenticité du CD dans le lecteur. Une protection du jeu en quelque sorte.
      1. Il s'agit de Singles 2 il est neuf je ne l'avais jamais ouvert mais starforce m'empeche de jouer ! :s
        1. Laisses tu le CD dans le lecteur lorsque tu essayes de jouer ?
          1. oui ! mais le message réapparait quand je demarre le jeu
            1. D'accord, essaye d'abord de patcher le jeu, si ca ne résout pas le problème j'ai trouvé un lien qui pourrait t'aider :
              http://forum.deepsilver.com/forum/archive/index.php?t-27496.html
              1. Dsl je ne sait pas en fait ce que c'est que patcher et comment le faire, le site est en anglais je ne comprends rien :s
                1. j'ai fait ce que tu m'as demandé mais rien a faire toujours cette erreur qui arrive au demarrage du jeu
                  1. Tu as bien lancé les deux fichiers ?
                    1. c'est a dire ? je les ai télécharger et apres j'ai lancé le jeu
                      1. Oui mais as tu lancé les deux fichiers avant de lancer le jeu ?
                        1. Comment faire pour lancer les deux fichiers ?
                          Merci d'avance
                      2. voila je viens de le faire et une autre erreur apparait mais pas de starforce : un erreur est survenue lors de l'initialisation de direct X ( library " d3dx9_28.dll" not found).Veuillez installer la mise a jour de DirectX 9c de février 2005 à partir du CD.
                        1. Ok ca c'est parceque Vista utilise DirectX 10 et pas DirectX 9. Donne moi 5 minutes et je te dis comment faire :)
                          1. Ok il faut que tu télécharges ce fichier :
                            https://www.dll-files.com/d3dx9_28.dll.html
                            Ensuite tu ouvres ce fichier et tu sélectionnes d3dx9_28.dll
                            Il va falloir que tu copie colles ce fichier dans le répertoire C:\Windows\System
                            Normalement le jeu devrait alors marcher.
                            1. quand je veux télécharger le fichier une fenêtre s'ouvre et il y a écrit d3dx9_28.zip, le probleme c'est qu'on me demande avec quel programme l'ouvrir et c'est WinRAR.ZIP par defaut mais sa a pas l'air de marcher quel programme dois-je choisir ?
                              1. Ok je vais le mettre sur internet directement sans format .zip
                                1. http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=d3dx9_28.dll
                                  Tu peux directement télécharger le fichier la. Ensuite il faut le copier dans C:\Windows\System
                                  1. j'essaye mais j'arrive pas a prendre le lien
                                2. c'est bon le jeu fonctionne merci beaucoup ! par contre je vais surement acheter les sims 3 esque j'aurais le même probleme ?
                                  • 1
                                  • 2
