Probleme starforce
Bonjour, j'ai un ordinateur avec Vista et recemment j'ai installé un jeu mais un message d'erreur apparaissait comme quoi il fallait que j'éxécute en tant qu'administrateur,j'ai donc cherché sur plusieurs forums apres avec fait clique droit sur l'application et exécuté en administrateur un nouveau code d'erreur apparait : " une erreur inattendue s'est produite durant l'ouverture du pilote de protection.Code erreur 1275 "
Que dois-je faire pour jouer ? merci d'avance
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5
24 réponses
Le sujet concerne un PC sous Windows Vista qui échoue au démarrage d'un jeu après une instruction d'exécuter en tant qu'administrateur, affichant l'erreur 'protection du pilote' avec le code 1275. Plusieurs réponses recommandent d'appliquer des patches et des mises à jour trouvés sur Clubic, puis de relancer le jeu pour corriger l'erreur de protection et améliorer la compatibilité. D'autres évoquent un conflit avec StarForce et proposent des solutions comme télécharger et copier des DLL système (par exemple d3dx9_28.dll) dans C:\Windows\System pour résoudre le problème. En outre, la discussion montre que les propositions proviennent de sources variées et que l'efficacité dépend du contexte système et de la version du jeu.
  1. Télécharge ca :
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-26021-0-singles-2-trio-d-enfer-patch-v1-3.html
    Puis lance ce fichier.
    Puis télécharge ca :
    http://www.clubic.com/lancer-le-telechargement-44288-0-singles-2-trio-d-enfer-mise-a-jour-depuis-v1-3.html
    Et lance le fichier.
    Réessaye de lancer Singles 2 et tiens moi au courant.
    1. sos ! je viens de télécharger le jeu singles 2, et starforce m'empêche de jouer! je ne sais pas du tout comment faire si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment très gentil !
      1. bonjour ! le jeu marche parfaitement et tout va bien, pourtant a chaque démarrage de l'ordinateur j'ai toujours un message de probleme de compatibilité avec starforce ! help
        1. Je t'en prie. Normalement avec les sims 3 aucun problème, c'est juste que singles 2 est un jeu que vista a du mal à faire tourner car il n'a pas été concu pour vista mais pour xp.
          N'oublie pas de mettre le sujet en résolu (tout en haut).
          1. clic 44 j'aurais besoin de vos lumière pour m'aider :'(
        2. c'est bon le jeu fonctionne merci beaucoup ! par contre je vais surement acheter les sims 3 esque j'aurais le même probleme ?
          1. http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=other&file=d3dx9_28.dll
            Tu peux directement télécharger le fichier la. Ensuite il faut le copier dans C:\Windows\System
            1. j'essaye mais j'arrive pas a prendre le lien
          2. quand je veux télécharger le fichier une fenêtre s'ouvre et il y a écrit d3dx9_28.zip, le probleme c'est qu'on me demande avec quel programme l'ouvrir et c'est WinRAR.ZIP par defaut mais sa a pas l'air de marcher quel programme dois-je choisir ?
            1. Ok ca c'est parceque Vista utilise DirectX 10 et pas DirectX 9. Donne moi 5 minutes et je te dis comment faire :)
              1. voila je viens de le faire et une autre erreur apparait mais pas de starforce : un erreur est survenue lors de l'initialisation de direct X ( library " d3dx9_28.dll" not found).Veuillez installer la mise a jour de DirectX 9c de février 2005 à partir du CD.
                1. Oui mais as tu lancé les deux fichiers avant de lancer le jeu ?
                  1. Comment faire pour lancer les deux fichiers ?
                    Merci d'avance
                2. c'est a dire ? je les ai télécharger et apres j'ai lancé le jeu
                  1. j'ai fait ce que tu m'as demandé mais rien a faire toujours cette erreur qui arrive au demarrage du jeu
                    1. Dsl je ne sait pas en fait ce que c'est que patcher et comment le faire, le site est en anglais je ne comprends rien :s
                      1. D'accord, essaye d'abord de patcher le jeu, si ca ne résout pas le problème j'ai trouvé un lien qui pourrait t'aider :
                        http://forum.deepsilver.com/forum/archive/index.php?t-27496.html
                        • 1
                        • 2
