Un port malade sur mon switch?
j'ai mon petit reseau de 4 machines connectées à un switch qui a 5 ports.
une machine a la connexion internet et la partage aux 3 autres. tout va bien.
aujourdh'ui j'ai voulu ajouter une nouvelle machine, pour exploiter le 5ème port, ce qui se passe est que lorsque je branche le cable sur le switch (sur les ports 1 à 4) , les voyants lumineux ne s'allument pas, sauf si je le branche sur le 5ème port, qui s'allume, mais aucune donnée échangées sur le reseau.
quel peut etre le problème svp?
pensez vous que la tête du cable peut etre defectueuse?
merci!
Firefox 3.0.11
11 réponses
  1. Ben pour la question du câble, c'est facile: tu permutes les câbles des autres machines et tu vois comment l'ensemble se comporte.
    Sinon, il n'est pas rare qu'un switch cesse de fonctionner correctement, surtout si c'est du grand publique.
    1. personne n'a une idée svp?
      1. Bah tu as tout là!
        Tu permutes les cables pour voir si ca marche pareil ou si ca change. Si une machine qui marche très bien sur un port ne marche plus sur un autre et que c'est toujours le même, ben ton switch est KO.
        En plus, il n'y a RIEN à faire sur un switch comme ça: pas de réparation possible, même pas une interface de configuration! (enfin je pense si c'est un de ces petits 5 ports).
    2. jai permuté les ports entre les 4 autres machines qui marchaient toujours et pas de problemes, il n'y a que ce 5ème cable qui ne se detecte pas sur les ports 1 à 4, se detecte sur le port 5 mais aucun échange de données
      1. Ah mais attends... Es-tu sûr que ce soit un switch et pas un routeur? Car si tel était le cas, il y a un port qui est dédié au WAN, coté "publique" comme on dit.
        1. non,je pense pas, il est écrit dessus
          DLINK 10/100 FAST ETHERNET SWITCH
          tu penses que ça peut etre un routeur?
          1. C'est un switch combien de port?
            1. Sauf erreur de ma part mais les switch marchent par nombre de port pairs donc ton 5emme port est le port cascade qui permet l'interconnexion entre les switchs et donc impossible d'y mettre une machine à confirmer!!!!
              1. oui,je pense moi aussi, et c'est le 5eme port. mais qu'est ce qui explique que aucun autre port ne s'allume quand je branche ce connecteurs?
                1. je pense que le connecteur est endommagé
