Probleme x box et livebox
tout le monde,
voila je vous explique brievement.
Jai acheté hier le petit boitier que tu met derriere la xbox pour pouvoir jouer en ligne.
Mais malheuresement il éclair rouge et il ne veu pas se connecter au live
auriez vous une astuces
merci d avance
20 réponses
Le sujet porte sur un boîtier Powerline posé derrière la Xbox pour jouer en ligne, dont la LED rouge empêche la connexion au Live et bloque les tentatives de synchronisation. Des réponses recommandent de vérifier le bouton de synchronisation des relais Devolo, de tester une connexion Ethernet, et de s’assurer que la Livebox est en mode association avec le Wi‑Fi activé. D’autres détails soulignent l’importance du positionnement des relais, de se rapprocher temporairement de la Livebox pour cerner le problème, et évoquent des conseils réseaux parfois sensibles comme le choix entre WEP et d’autres options.
  1. Contributeur sécurité
    Je suppose que tu veux connecter l'XBOX en WiFi à la Livebox. Si c'est le cas, suis la procédure suivante:
    1. Mise en association de la Livebox
    2. Connecter la console Microsoft Xbox 360 à la livebox en Wi-Fi
    Smart
    1. Bonjour smart, tout d'abord merci pour tes renseignements.
      J'ai encore essayé aujourdhui mais rien a faire elle ne veux rien savoir.
      Pourtant jai essayé avec le cable blanc ethernet et ca marche super bien .
      Si tu vois autre chose dit moi
      Merci encore
      Bye
  2. Contributeur sécurité
    Je ne peux rien te dire de plus, si tu as bien suivi les tutoriels que je t'ai donnés, il ne devrait pas avoir de problèmes. Je les ai utilisés plusieurs fois et ça marche.
    Ce qui est important c'est bien de mette la livebox en mode association avant de s'y connecter en WiFi
    Smart
    1. Merci beaucoupSMART,
      leprobleme est qu il me demande une clé wpa et que au cul de la live box cest une clé wep!
      est ce pareil??
      Merci BYE
  3. Contributeur sécurité
    Normlement, par défaut la livebox accepte les deux clés.
    Pour le vérifier, il suffit d'aller dans l'inerface de gestion de la Livebox, > Configuration sans fil et sélectionner WPA ou WEP
    Smart
    1. Rien à faire
      je suis aller chez un ami le truc marche très bien
      Moi , des que jai rentré la clé wep ou wpa il fait rien, il reconnait le nom du réseau mais la connexion ne se fait pas et le voyan du recepteur est toujours rouge.
      A mon avis j'ai 80 e dans l'os.
      Encore merci pour tes explications
        Va dans la l'interface de gestion de la livebox et ne sélectionne que WEP. Il n'y a pas de raison que cela ne marche pas. Il faut persévérer et on va trouver.
        Et surtout n'oublie pas de mettre la livebox en mode association avant de s'y connecter en WiFi
        Smart
        1. merci smart
          tu gère!
          moi ca commence a me gaver un peu
          Je suis pas chez moi je reviens mercredi je réessaierai.
          Comment tu fais pour aller dans le panneau de config de la live?
          J'ai regardé ton lien ou il explique les différentes livebox jai pas vu la mienne lol
          cest un mix de plusieurs.
          Mille merci encore pour ton soutien
          Bye
            Dans le navaigateur tu tapes l'adresse : http://192.168.1.1
            et tu dones identifiant : admin
            mot de passe: admin
            et tu suis le menu.
            Mais quel est le modèle de ta livebox?
            Smart
            1. Ben en fait
              Cest une nouvelle depuis une semaine
              cest une thomson mais cest pas la meme que celle qui montre
              les boutons sont pas situé pareil
              je crois derriere ya 3 boutons: un tout pti pour reset un autre marqué wifi et un autre avec un logo de deux flèches qui tournent une dans chaque sens.
              En fait ya un mec qui es venu installé tout ca et en fait jai des relais ds la maison car la live est en bas et ya 2 étages a couvrir avec des murs bien épais.
              Alors je me disai tout simplement que je suis trop loin de la live??;
                "en fait jai des relais ds la maison car la live est en bas et ya 2 étages a couvrir avec des murs bien épais."
                Alors dans un premeir temps recommence les manip en te mettant à proximité de la livebox. Cela va permettre de cerner le problème
                Smart
                1. Je rentre mercredi chez moi je vais essayer tout ce que tu m as dit je te retiendrai au courant si ca t embete pas
                  bye
                    Non pas du tout. J'attends de tes nouvelles
                    Smart
                    1. Salut Smart
                      je viens de rentrer a la maison je vais me remettre la tête dans cette histoire.
                      Je viens de me brancher à coté de la live box.
                      Le premier pb est que quand j'appui sur le bouton de synchronisation de la livebox le voyant wifi ne clignote pas contrairement à ce qu'il y a ecrit dans les tuto.
                    2. @djésalut moi je pense que c'est ton ebtenne wifi qui marche pa!!!!raméne la o magazin et fait un echenge
                    Va dans l'interface de gestion de la livebox et vérifie que le WiFi est activé
                    Smart
                    1. Ok j'ai coché la petite case wifi le voyant wifi clignote mais rien a faire jai rentré ma clé wep il ne veux tjs pas se connecté.
                      Est ce qu il y a qq chose a faire avec les relais?
                    Quels relais?
                    Smart
                    1. en fait jai 2 relais wifi dans la maison car la live box est en bas et il ya des ordi connectés ds les etages
                    2. @djécest bon smart le bouton est vert
                      merci mille merci je reviendrai si ca va pas
                      bye
                  4. Contributeur sécurité
                    Ah tu es un petit cachotier. C'est la raison pour laquelle, quand on pose un problème, il faut donner le maximun d'info.
                    Donc cela veut dire que tu te connectes à la Livebox via un relais Wifi. Comment as-tu configuré le relais WiFi? A-t'il le même SSID et la même clé WeP que la Livebox?.
                    Si c'est le cas tu te connectes en Wifi au relais ensuivant le tuto que je t'ai donné en post 1 §2
                    Smart
                    1. fausse joie
                      a coté de la live box il detecte le réseau et une fois que je remonte ds ma chambre pas de connexions voyant rouge et meme pas le nom de ma live box
                      je vais démissionner
                  5. Contributeur sécurité
                    J'ai l'impression que cela me semble logique et comme tu n'as répondu à mon post21
                    Smart
                    1. je crois comprendre et excuse moi pour ma non reponse
                      en fait quand je suis aller en bas vers la live box la xbox a reconnu 2 réseaux sans fils: le premier nommé livebox23.... (je sais plus) et un autre à mon nom de famille.
                      Seulement quand je vais sur la page de config de la live box il ne me met que la live box 23...
                      Et quand je remonte dans ma chambre il ne detecte plus que le réseaux a mon nom.
                      Est ce que cest possible que la live box et les relais nai pas la meme adresse??
                  6. Contributeur sécurité
                    "Est ce que cest possible que la live box et les relais nai pas la meme adresse?? "
                    Oui c'est possible. Mais seul toi ou la peronne qui configuré les relais peut le savoir
                    Smart
                    1. Autre précision je vien de demander à ma soeur
                      Pour connecter son pc portable l informaticien lui a donné un code (de fou d'ailleurs) qui est la clé wpa devolo.
                      Et les relais sont de marques devolo.
                      Faut il que je rentre ce code la sur la x best ce qu il y a un bouton de synchronisation sur les relais?
                      Est ce qu il faut fre synchroniser les 2 relais?
                      Djé
                  7. Contributeur sécurité
                    Si ta soeur se connecte au même realis que toi, il faut que tu prennes les mêmes paramètres utilisés par ta soeur
                    Smart
                    1. y a t il un bouton de synchro sur le relai??
                      Merci encore
                  8. Contributeur sécurité
                    Je ne saurai te le dire. Cela dépend de la marque et du modèle du relais
                    Smart
                    1. et faut il appuyer sur le bouton d association de la live box ou cest pas la peine??
                      DJé
                  9. Contributeur sécurité
                    Normalement non, puisque le relais WiFi est reconnu par la livebox, mais je connais pas exactement ta config et les relais que tu utiilises
                    Il suffit que tu connectes ta Xbox aun non de réseau WiFi (SSID° émis par le relais et donner la bonne clé WEP
                    Smart
                      Désolé j'ai fait quelques fautes de frappe, je voulais dire:
                      "Il suffit que tu connectes ta Xbox au n nom du réseau WiFi (SSID) émis par le relais et donner la bonne clé WEP"
                      Smart
